Страница 16 из 22 Первая ... 61415161718 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 430
Тема: Lynx D60.
    Аватар для alexesgg
    По умолчанию Lynx D60.
    http://lynxaudio.narod.ru/articles/DAC_Lynx_D60.pdf
    Поздравляем с новой конструкцией!
    С разрешения Дмитрия выкладываю описание здесь.
    DAC_Lynx_D60.pdf
    Последний раз редактировалось Konkere; 27.04.2013 в 20:57.
  2. #301
    По умолчанию Re: Lynx D60.
    Второй рис.
  3. #302
    Старый знакомый Аватар для forever_student
    А если так:
  4. #303
    Павшинская пойма
    Вроде так получается оптимально. переменка от трансов до платы минимальной длины, постоянка тоже. Шлейф от источников короткий. Сеть в противоположном углу проходит
    С уважением Дмитрий.
  5. #304
    Голосую за этот вариант
  6. #305
    Трансы ближе друг другу
  7. #306
    Павшинская пойма
    EDDiE, привет, зачем? Где то видел рекомендацию разносить друг от друга
  8. #307
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Два транса с одинаковыми сердечниками и первичками, но разными вторичками.
    Расположить соосно и встречно для компенсации поля рассеяния.
    Ну и сетевой терминал тоже со встроенным фильтром, незачем пускать ВЧ-мусор внутрь корпуса.
  9. #308
    Частый гость Аватар для volos
    Самый первый вариант был лучше всего, на мой взгляд.
  10. #309
    Так Поля рассеивания получатся больше по площади
  11. #310
    Частый гость Аватар для Разум
    Казань
    Провел эксперимент с ионисторами.
    Да так и оставил. Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #311
    Частый гость Аватар для YUPOL
    Ближайшее Подмосковье.
    Ионисторы вроде на 2.7В, ну и вообще не очень понятна эта икебана, может будут дополнения к посту
  13. #312
    Завсегдатай Аватар для pyos
    YUPOL, по фото похоже, что они последовательно набраны на нужное напряжение. Правда, без выравнивающих резисторов - короче икебана as is, полку момитки и воффки прибыло...
  14. #313
    Казань
    А какие дополнения?
    Раз оставил, значит понравился результат.
    Попробуйте сами, детальки копеечные.
  15. #314
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Саш, блоку питания не плохеет от нагрузки в 1,5 фарады при включении?
  16. #315
    Казань
    Нет, не плохеет. есть еще резюк на 27 Ом, после стаба.
    Питание слегонца завышено, чтоб компенсировать падение.
    И вообще шестидесятку, сравнивал вот с таким сорок седьмым.Редактировать
    Ну никак не мог убедить себя что шестидесятый играет лучше.
    После установки ионисторов, шестидесятый ушел далеко вперед.
  17. #316
    Мда, жестоко Хотя до всяких воффок конечно далеко....
    Это типа - любители аккумов были правы, да?
  18. #317
    Казань
    Не вижу связи с аккумами...
    Вроде, ионистор совсем другими свойствами обладает.
    И не такое у него дикое сопротивление на высоких.
  19. #318
    А при чем тут сопротивление на ВЧ? Если у вас ВЧ-токи вылазят за пределы платы цап - то в мусор такой цап сразу.
  20. #319
    Казань
    При том что у аккумов внутреннее сопротивление на вч (звуковой диапазон), высокое.
    И это одна из причин деградации звука, при питании от аккумов.
  21. #320
    Старый знакомый Аватар для lionel
    СПб
    При том что у аккумов внутреннее сопротивление на вч, высокое.
    У Вас ОУ питаются от аккумов? Я вижу что от стабов. И если есть какие-то там катастрофические изменения в звуке если прицепить что-то на их вход а не выход то причина "деградации" очевидно не в том что "там не хватало ионисторов" а в стабах. Или в огромных помехах на их входах.
    Diatonica v.20 - Settima v.3a - Beyerdynamic T1/Audeze LCD-X
    https://perfectaudio.su/
