Страница 88 из 138 Первая ... 78868788899098 ... Последняя
Показано с 1,741 по 1,760 из 2745
Тема: Конструируем корпус усилителя
    По умолчанию Конструируем корпус усилителя
    Приветствую всех кому это интересно! Похожие темы уже были, теперь же предлогаю сделать упор на оригинальные конструкции проектируемые с учётом всех особенностей компоновки а также дизайна, и в последствии воплощаемые в готовые изделия не уступающие промышленным образцам.Не слишком занудно? Проще говоря всё делаем сами, а не пытаемся впихнуть то, что получилось туда, куда помещается. Решаем как лучше скомпоновать и самое главное- как практически это сделать. Чтобы не засорять ветку, наверное нежелательно постить разные "прикольные" девайсы в корпусе из кастрюли или бетономешалки . Предпочтительны конкретные вопросы и уже реализованные подобные проекты из других веток (чтоб всё в одном месте). На форуме много достойных усилителей, надеюсь сообща приведём форму в соответствие с содержанием.
  2. #1741
    Частый гость Аватар для АлексейЛебедев
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: Конструируем корпус усилителя
    Слово "КРАСИВО" имеет множество оттенков ))
    Есть умельцы - сверлят по разметке. Но я бы так не смог наверное ))
    Красиво в смысле не колхозно, ровными рядами. Не уверен что смогу так просверлить используя даже кернер и сверла нескольких диаметров.
  3. #1742
    Старый знакомый Аватар для rumsol
    Череповец, Russia
    sewerin, знакомые радиаторы. Скоро буду собирать на них корпус, но уже классический
    И спасибо за наводку по поводу вентиляции корпуса, тоже думал над этим вопросом.
    Брать отдельно готовые крышки у тех же Итальянцев дорого выходит.
  4. #1743
    Ну, на этот случай есть лазерная резка на стороне и за деньги
  5. #1744
    Технология то простая и не требует глобальных умственных усилий. Вопрос в другом, если на одно отверстие уйдет положим минута, а отверстий надо несколько сотен?
    Если длительность не смущает, то делаем хороший кондуктор из толстой стали на два отверстия. С фанатизмом. Далее сверлим одно отверстие, потом в него ставим оправку(хвостовик сверла), на оправку надеваем кондуктор и сверлим по кондуктору следующее отверстие. Цикл повторить. Для исключения поворота кондуктора ставим направляющую. Сверла с заточкой под тонколистовой металл.
    WBR, Michael.
  6. #1745
    Старый знакомый Аватар для S_Grey
    Yugra
    Цитата Сообщение от Mickhail Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, А где берете кнопки с подсветкой под включатель сети
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=237238&d=1431938756
    Здесь, как вариант.
    Сергей.
  7. #1746
    Вариант - сверлим чуть меньшим диаметром, потом проходим каждое отверстие разверткой.
  8. #1747
    Старый знакомый Аватар для AndOleg
    Зеленоград
    Можно и по колхозному, используя - http://www.ebay.com/itm/191651546173...%3AMEBIDX%3AIT
    Я пробовал, у меня как бык ... В итоге купил сверлильный держатель - станок, буду на даче летом снова пробовать.
  9. #1748
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Ступенчатое сверло (оно же "ёлочка", оно же "морковка"). Аккуратно разметить и сверли себе. Станок - да, могу по опыту сказать, что даже говнилиновый "китаец" будет очень большим подспорьем. Именно станок, а не "держатель".
    (© ДДТ)
  10. #1749
    Я тоже за станок. Даже за кронштейн для дрели хотя бы
  11. #1750
    Нижний Новгород
    Со стойкой или станком проблема позиционирования инструмента и детали встаёт ещё острее, тут уж не накернишь, строго по разметке сверлить. Пожалуй, потренируюсь сначала с набором - дрель, кернер, сверло потоньше и сверло ступенчатое. Мож чего путное и получится.
  12. #1751
    Иркутск
    тут уж не накернишь
    Неверно!
  13. #1752
    Нижний Новгород
    тут уж не накернишь
    Неверно!
    Как будет верно?
  14. #1753
    Иркутск
    Как будет верно?
    Кернить.
  15. #1754
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Вообще надо уходить от перфорации на верхней крышке. Хороший это пылесборник получается. Махнул тряпкой пыль и она вся внутри корпуса. У топикстартера есть хороший конструктив с боковыми зазорами советую взять его как вариант решения вопроса.
  16. #1755
    Как будет верно?
    Можно кернить по разметке. Можно точно кернить по разметке. Можно даже и сверлить при этом точно. Но время затраченное... Мне однажды надо было сделать сотню крепежных отверстий в дюральке с зенковкой под потай, снятием заусенцев. С разметкой и тп. Порядка трех часов непрерывной работы, при этом есть и опыт и все мыслимые инструменты и сверлилось на станке.
    С усилком хуже, отверстий больше, погрешность центра отверстий не выше 0.1 (иначе видно колхоз). И к примеру разметив 3 сотни отверстий и отсверлив 2 сотни бац и получаем брак. И все с начала. Использовать кондуктор гораздо эффективней и быстрей и меньше шансов накосячить.
    WBR, Michael.
  17. #1756
    Старый знакомый Аватар для forever_student
    ...Использовать кондуктор гораздо эффективней и быстрей и меньше шансов накосячить.
    Только кондуктор с тремя отверстиями.
  18. #1757
    Старый знакомый Аватар для Electro_maniac
    Я бы не стал. С каждым следующим отверстием будет набегать погрешность, результат очевиден.
    Сам делал такие вещи, вплоть до 300 с лишним отверстий на прибор (в серии из 3 аппаратов). Делал разметку, кернил, сверлил и зенковал. Долго и муторно, это да, но если терпения хватит - то выглядит результат совсем не колхозно.
    люди любят интересоваться тем, что их не касается, учить тому, чего не умеют, и рассуждать о том, в чём не разбираются.
  19. #1758
    Irkutsk
    На счет "кернить", недавно вот такую чтуку себе прикупил, удобная, нажал - чик и разметка готова
  20. #1759
    Тоже давно посматриваю на эти автокернеры. Какие-то подводные камни там есть? Надежно ли работает?
    (© ДДТ)
  21. #1760
    Irkutsk
    Достаточно надежно работает, особых тонкостей вроде бы нет .. впервые у коллеги увидел такой, пользовался, понравился. Можно кернить в труднодоступных местах, там, где молоток не достает.
