Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Глупый вопрос про включение предохранителей
    Аватар для Скиф
    Донецк
    По умолчанию Глупый вопрос про включение предохранителей
    А как их правильно включать? Есть варианты:
    1. Вилка - провод - разъём "розетка" на проводе - разъём "вилка" на корпусе - предохранитель - выключатель сети - первичка трансформатора.
    2. Вилка - провод - разъём "розетка" на проводе - разъём "вилка" на корпусе - выключатель сети - предохранитель - первичка трансформатора.
    Никогда особо на эту тему не задумывался и делал по первому варианту. Но мне тут сказали что это не правильно, т.к. нельзя поменять предохранитель в приборе, не выключив его вилку из розетки. Но на мой взгляд так делать - верная дорога в кандидаты на премию Дарвина. А может, есть какие-то стандарты?
    Да, по возможности я делаю такую схему и в фазном проводе и в нейтраль, т.к. никогда нельзя быть уверенным в том, где окажется фаза. Особенно если корпус девайса из металла.
    Последний раз редактировалось Скиф; 04.12.2015 в 20:40. Причина: Мне стыдно, вилку розеткой обозвал :(
    Частый гость Аватар для PYaEe
    По умолчанию Re: Глупый вопрос про включение предохранителей
    В некоторых корпусных розетках есть встроенное отделение для предохранителя. Получается, и предохранитель перед выключателем, и риска нет, так как поменять, не вытащив шнур из прибора - нельзя.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    И вовсе не глупый. Я тоже в свое время этим вопросом озаботился. И для себя решил:
    а) предохранитель - это ПЕРВОЕ, что должно идти после сетевого шнура.
    б) предохранителя должно быть 2 - по одному в каждый провод (на каком из них окажется фаза - неизвестно)
    ---------- Сообщение добавлено 13.57 ---------- Предыдущее сообщение было 13.56 ----------
    +100
    Обязательно заземляю
    Аватар для Скиф
    Донецк
    Я заземление не делаю по причине отсутствия земли в розетке. Зато если в один "удлинитель" включить девайс и компьютер, на корпусе девайса окажутся 110 Вольт. Боязно.
    Возьми землю со щита
    Замена предохранителя при воткнутом в сеть шнуре исключается, если поместить предохранитель на плату, т.е. для того, чтобы поменять - требуется вскрыть корпус. Обычно предохранители просто так не сгорают, поэтому корпус так и так открывать. А если пользователь лезет внутрь, не выдернув вилку - значит сам себе буратино.
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Вероятность повреждения нормального, правильно выбранного, сетевого выключателя стремится к нулю.
    Потому, предохранители (если они идут отдельным узлом) можно смело ставить после выключателей.
    При повреждении сетевого провода (если у него сечение не занижено чрезчур) и выключателя, должен срабатывать защитный автомат, где-то в щитке переменного тока.
    Два предохранителя, конечно, могут быть нужны, только если корпус металлический.
    ---------- Сообщение добавлено 13.58 ---------- Предыдущее сообщение было 13.54 ----------
    - Почему "исключается"? Если ее не вытащить, корпус не вскроется, что ли ?
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Открываем схему заводских устройств и видим что предохранитель стоит ДО сетевой кнопки.
    Вскрытие корпуса для пользователя - психологически более серьезная процедура нежели замена предохранителя, поэтому больше надежды на то, что он все-таки вынет вилку из розетки
    Moskva
    Если не вынет, то и нет уверенности, что он выключатель установит в положение "выкл".
    Регистрация не подтверждена Аватар для TarasBoolba
    Ивано-Франковск
    Не раз писано: защитную арматуру нельзя ставить посли запорной! шнур предохранитель вьіключатель. без вариантов. для пользователей дебилов коих походу 95% пишутся инструкции. не прочитал как пользоваться и славно.. земля чище..
    Аватар для Скиф
    Донецк
    Получается, что я всё-таки делаю правильно
    Открываем схему на любой металлорежущий станок и видим, сначала выключатель, потом предохранители.
    WBR, Michael.
    Mосква
    Там как правило трехфазная сеть, что исключает домашнее применение.
    Надо смотреть нормативные документы. Они могут быть разными не только в разных странах, но и в разное время. К примеру в отечественных измерительных приборах применялось много вариантов.
    1. После сетевого ввода двухполюсный выключатель, после него 1 предохранитель. (С1-64,93,99, В7-21, Ш1-8)
    2. Два предохранителя внутри сетевого разъема, после о двухполюсный выключатель.(Г3-118, С1-151, Б5-43А)
    3. Два предохранителя после сетевого ввода, после двухполюсный выключатель. (В3-48, 48А, В3-57, С1-70, Б5-44 )
    4. Один предохранитель после сетевого ввода, после двухполюсный выключатель. (В7-21А, Б5-43)
    5. Один входной провод с предохранителем, другой с выключателем. (В3-13, 33, 42, 43)
    6. Последовательно сначала предохранитель, потом однополюсный выключатель (С1-18)
    В зарубежных приборах.
    1. Фазный предохранитель, после двухполюсный выключатель (Fluke 8840A, Tektronix P6042, 475, Agilent 6002A)
    2. Входной EMI фильтр, один фазный предохранитель, после двухполюсный выключатель (Fluke 8842A)
    3. Фазный предохранитель, после него однополюсный выключатель (Tektronix 535)
    4. Входной EMI фильтр, один фазный предохранитель. Выключатель на вторичной(после транса) цепи. (Philips PM6670)
    5. Фазный предохранитель, EMI фильтр, после двухполюсный выключатель (Racal-Dana 1998)
    6. Фазный предохранитель, EMI фильтр, однополюсный нейтральный выключатель (Analogic AN3100)
    7. Входной EMI фильтр, один фазный предохранитель, после однополюсный выключатель (Analogic 8200)
    Плюс еще стандарты на то какими проводами нужно разводить сеть, какое требование к гальванической развязке между первичкой и вторичками трансов и тп.
    WBR, Michael.
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    Предохранитель предназначен для того, чтобы разорвать цепь при перегрузке. А не для защиты пользователя от поражения электрическим током. Так что можно ставить его и до выключателя, и после, но до варистора(если он установлен) и, желательно, до фильтра ЭМИ(чтобы в случае пробоя конденсаторов фильтра тоже сработал предохранитель). А заменять предохранитель всегда нужно только отключив прибор от сети и(или) батареи питания и в инструкции об этом всегда написано.
    А если в выключателе КЗ?
    г.Минск
    Если выключатель однополюсный, то не страшно, придется выключать вилкой из сети. В нормальных двухполюсных выключателях такое не получится, потому, что каждый полюс отделен перегородкой. А всякое г типа ПКН пора уже забыть как страшный сон.
    Новичок Аватар для Arman
    Стоящий последовательно предохранитель не имеет значения в какой последовательности соединен. Эту глубокую мысль изучают в средней школе.
    Глубина этой мысли средней школой и ограничена.
    Есть однозначно, полно вилок прошедших стандартизацию Великобритании и Германии, у которых предохранитель установлен внутри вилки и сменить его невозможно не вынув вилку.
    Более того, английские вилки исключают переполюсовку и содержат один предохранитель, немецкие допускают переполюсовку и содержат два предохранителя.
    WBR, Michael.
    Японцы при двухпроводной сети в один провод ставят выключатель, в другой - предохранитель внутри корпуса аппарата.
    Зачем так - мне непонятно.
    У европейцев есть правильные сетевые разъемы с предохранителем, там не вынув сетевого провода предохранитель не достать.
