Показано с 1 по 20 из 101
Тема: Зарубка на АЧХ мидбаса
    Аватар для modus2000
    Москва - Саратов
    По умолчанию Зарубка на АЧХ мидбаса
    от чего така зарубка острая на АЧХ в ближнем поле?
    мидбас Seas H1456
    Последний раз редактировалось modus2000; 30.11.2015 в 11:27.
    Завсегдатай Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Re: Зарубка на АЧХ мидбаса
    Вероятнее всего выход из поршневого режима, видел нечто похожее на h1288, только пониже конечно.
    Не отклеено ничего? Колпак, бязь, провода не касаются, резинка?
    Если измерения в корпусе, то ничего в резонанс не входит? Фирма ж веников не вяжет, что-то с условиями измерений, надеемся.
    Негерметичность не свистит нигде.?
    А это, эджь что показывает?
    Завсегдатай Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    От ящика, возможно. Прикиньте, совпадает частота пика с габаритми. Если да, то задемпфируйте ящик и снова снимите АЧХ.
    С уважением. Дмитрий.
    modus2000, а вы под разными углами измерьте, и неверные ответы сами отпадут.
    ---------- Сообщение добавлено 00.26 ---------- Предыдущее сообщение было 00.25 ----------
    Заодно измерьте конфигурацию вашего бафла и попробуйте найти параллели с этими частотами - может оно...
    ---------- Сообщение добавлено 00.28 ---------- Предыдущее сообщение было 00.26 ----------
    в ближнем поле
    в ближнем поле возможна интерференция от разных сегментов диффузора..
    Москва - Саратов
    Оба динамика имеют одинаковую зарубку. Корпус напихал донельзя войлоком, но это ниче не изменило (чуть форма зарубки изменилась но не сильно) . Фазик пробовал затыкать.
    old chap Аватар для subsonic
    Все просто, пылезащитный колпачок излучает, и пичек, его резонанс.
    Мидбас выше 300Гц? Тогда это не мид.
    Лечение по фотке сменилось лечением по одинокому графику. Информация неполноценна, где все остальное?
    Условия измерений. Схема фильтра. Замеры без него. Всего этого нет.
    ExiD правильно выразился - похоже на ломку. Для такого калибра очень похоже. Как говорит автор, ситуация повторяема, тогда все кидаемся покупать эти супердинамики.
    Старый знакомый Аватар для michael_vol
    Замечал подобные спецэффекты сравнивая измерения в ближнем и дальнем поле.
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Чтобы окончательно исключить влияние корпуса, неплохо бы ещё на щите померить, с бафлом заметно поболе ящичного и с разных расстояний.
    Но больше на сам динамик похоже, это да...
    Игорь
    Завсегдатай Аватар для alexcryke
    +1. скорей всего это оно и есть.
    можно навести микрофон не на центр колпака, а на середину диффузора между колпаком и подвесом и понаблюдать как эти зарубки изменяются. замеряя ачх от разных сегментов можно определить до какой частоты в ближнем поле замер достоверный.
    Москва - Саратов
    при изменении угла или перемещении микрофона от центра к краям практически никак не меняются.
    Заметил, что без фильтра на динамике в этом месте начинается резкий подъём АЧХ.
    С фильтром который режет динамик высоко - зарубки есть, но они не так заметны, в пределах +/-3дб
    С фильтром, который режет динамик низко зарубки получаются на границе среза и "подчёркиваюся"
    В другой бафл пока не вставлял, некуда...
    На слух не знаю слышно их или нет, интересно природу явления понять....
    ---------- Сообщение добавлено 11.32 ---------- Предыдущее сообщение было 11.22 ----------
    схему добавил в шапку.
    условия измерений - капсуль Panasonic в звуковуху, ARTA, колонки на стойках в комнате с практическими голыми стенами.
    корпус снутри (все тряпки и впоследствии удалёны, оклеен только виброгасящей смолой)
    Москва, Бун.Луга
    Для начала надо снять импеданс и вопрос скорее всего будет закрыт.
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    попробуйте сравнить измерения с задней стенкой ящика и без неё. Если глубина ящика 250-260 мм, то очень может быть за зубец на 700 Гц отвечают отражения от задней стенки.
    Старый знакомый Аватар для Ivanuch
    Челябинск
    modus2000,
    Попробуйте заткнуть кусков войлока/ваты порт фазоинвертора.
    Как мне кажется - это (высший или как его там) резонанс трубы фазоинвертора.
    Если посмотрите отклик от самого ФИ, то вы его там, наверняка, разглядите.
    ---------- Сообщение добавлено 15.19 ---------- Предыдущее сообщение было 15.18 ----------
    Не очень удачное решение делать порт спереди.
    Завсегдатай Аватар для shost
    мидбас Seas H1456
    фазу вч перекинь и глянь
    ближнее поле - это замер в 1см от диффузора . в таком случае ФИ и ВЧ явно не попадают в замер.
    а вообще бы капсюль надо бы сверить по нормальному мику, а то мож быть это битва с ветряной мельницей. не доверяю я всяким капсюлям.
    Москва - Саратов
    сувал микрофон в трубу фазика. В этом месте действительно есть "зарубка"
    внутри ящика ходит видимо какой-то резонанс.
    Но я затыкал порт фазика - зарубка не пропала
    Запихивал в ящик кучу войлочных ковриков - ничего не изменилось...
    фазу менял, пробовал другим микрофоном
    ощущение либо внутри ящика что-то, что не глушится войлоком
    либо от самой корзины динамика или гаек крепления отражения какието
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    modus2000, внутренний размер ящика от передней до задней стенки какой? Не 250 мм?
