Показано с 1 по 20 из 122
Тема: Монтажный провод
    Аватар для steel_monkey
    По умолчанию Монтажный провод
    Не для разжигания
    Кто чем разводит малоточку?
    Я вот монтировал ЦАП и усилитель для наушников таким оядом 22 сечения Oyaide 3398-22http://www.allcables.ru/oyaide_3398-22_W.html
    Относительно недорогой мягкий монтажный провод, очень хорошо зачищается ножиком для бумаги без потери жилок (не как МГТФ). В общем, приятен в пользовании.
    Последний раз редактировалось steel_monkey; 08.11.2015 в 21:23.
    Аудиотехника не есть вещь в себе, а скорее продолжение личности автора (или её отсутствия), а также пользователя.
    Старый знакомый Аватар для Вячеслав 85
    Россия
    По умолчанию Re: Монтажный провод
    Уже не раз обсуждали моножила, лучше неё нет, правда не все с этим согласны.
    Только и моножила по разному звучит.
    Плюс ещё, сильно от самой изоляции зависит.
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    МГТФ нормальный провод, мне очень нравится. А зачищается легко зажигалкой, только нужно приловчится чтобы жилу не поджаривать.
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    БИФ 4х0.5 антифаз.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    Завсегдатай Аватар для ISIT_14
    Новороссийск
    Pest, а тебе известно что птицы пролетев над заводом где делают тефлон дохнут мучительной смертью(по крайней мере раньше) потому чтопри горячей обработке фторопласты могут разлагаться, выделяя перфторизобутилен и другие весьма токсичные продукты. Концентрация продуктов разложения 0,001% опасна для здоровья, тем более что они обладают кумулятивным эффектом
    HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
    - Аватар для Olegyurich
    Я использовал моножилу Юпитер, но он жестковат и все вибрации передает в звук. Сейчас использую жилы от Kimber Cable 8tc/4tc, доволен.
    avtech@palabs.ru
    Моножила для начинающих, пусть тренируются. Я использую цветной без имени от продавца с Юноны. И без стрелочек, естественно. Опять холивар?
    Будет холивар - тут же закрою тему
    Санкт Петербург
    Моножила имеет один неустранимый недостаток, точнее два. По идее, лучшим проводником будет серебряный литц, именно литц, если вы не хотите иметь проблем с ВЧ. Впрочем, кому что нравится в конце концов.
    Жёсткая она, моножила. Это первый недостаток.
    Я стараюсь избегать кабеля, где это получается.
    Не получается в:
    1. Межблочниках (советский Литц 0.071),
    2. Провод от больших электролитов до платы усилителя (кабель от щёток больших промэлектродвигателей (продают бомжи на птичьем рынке) )
    3. Провод от от платы усилителя до платы защиты. Тоже кабель от щеток
    Звучание кабелей от аккумуляторов не исследовал. Лишь бы медный и достаточного сечения.
    Ukraina
    Можно еще попробовать сварочную многожилу
    Почитайте заголовок - человек про усил для наушников спрашивал.
    Архангельск
    Нет, не известно. При каких температурах это происходит?
    Кстати, ходят слухи, что хорошесть монтажного провода определяется запахом изоляции. Если пахнет плохо, то, сами понимаете.
    Вот FURUKAWA пахнет приятно, и цвет симпатичный:
    Ояд вообще не пахнет
    Я про малоточку вообще. Наушники, ЦАП, пред.
    Достаточно открыть вики - начинается около 260 градусов.
    Линкс советовал Радокс (по-моему хубер-зухнер), но как-то мне луженый провод не нравится, если хотите, идейно, да и огнестойкость дома ни к чему. Цена не сильно от ояда отличается.
    Отлично! Вперёд!
    Уже
    Усил для наушников можно сделать совсем без проводов. Или навесным монтажом, или всё на одной плате.
    С другой стороны, многие сомневаются в качестве "кристаллов" меди на платах того же Резонита, тогда
    "Милости прошу к навесному монтажу!"
    ИМХО, очень жизнеспособен такой полунавесной монтаж. Т.е. на плату некоторые детали паяем "криво", в обход дорог из говномеди. Особенно, в критических места.Что стоит затворный резистор припаять именно к ноге полевика и к ноге предидущего каскада?
    Всё, что можно навесиком от ноги к ноге, лучше так и вешать, в ущерб "технокрасоте".
    В идеале, ПП - просто механический суппорт для деталек, не надо на все 146% использовать ПП как проводник)
    Например, ОУ впаяли, МС впаяли, а особо критичные резисторы можно изловчиться припаять нога к ноге.
    Новороссийск
    Хорошо хоть не ОЯТ
    Архангельск
    Значит нужно и отсос олова выкинуть с фторопластовым жалом.
