Страница 4 из 5 Первая ... 2345 Последняя
Показано с 61 по 80 из 90
Тема: Характеристики ТДА7294
    Астрахань
    По умолчанию
    Привожу характеристики ТДА7294 на мощности 50 Вт (эквивалент 4 Ом)
    Эти данные приводились ArtLamer еще на старом форуме USSRHi-Fi. Я получил практически полностью аналогичные, только с меньшим значением фона на частотах в диапазоне 50...100 Гц, в районе -95 дБ при мощности 50 Вт. Если найду на работе результаты, то в понедельник выложу. THD порядка -80 дБ (0.01 %), IMD -65 дБ (0.05%).
ID:	31   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Konkere; 06.09.2004 в 02:47.
  2. #61
    Краснообск
    По умолчанию
    А тем временем ВП уже и дыбу изготовил
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
  3. #62
    Частый гость Аватар для Ty3uK
    Академгородок
    По умолчанию
    GoFrenDiy™, проснулся... и где ты такое слышал? ты не видел "великий" даташитик, где, вроде восемь, ТДА7293 врубают в мосто-паралельного монстра...
    стоит заметить, что и ЛМ-ки мона в мосто-паралель врубить только смысл?
  4. #63
    По умолчанию
    Я так и не понял зачем GoFrenDiy™ мост или параллель если судя по постам на форуме Лёхи у него трансик хиленький он одну то микруху с трудом раскачивает
    Dictum sapienti sat est
  5. #64
    г. Бердск
    По умолчанию
    Если хочется много ватт, то делать необходимо на рассыпушке, получится гораздо проще, надежнее и звучать будет многократно лучше чем при использовании TDA729xx. У TDA729xx очень высокая склонность к немотивированным отказам, теперь можно представить что будет при параллельно мостовом включении - одна вылетела и утянула за собой в микросхемный рай все остальные, да и звучание у этих микросхем весьма гнусное.
  6. #65
    Астрахань
    По умолчанию
    Володя, а ты уверен, что проводишь среди Тимурыча ВСЮ необходимую работу по разглаживанию и т.п? Этот (ну, сам понимаешь, кто) еще ухитрряется постить на СССРе... На режимном объекте...
    Виктор, одумайся, у нас длинные руки...
    Добавлено Чт 01 Июл, 2004 00:06:
    Мужики, я так и не понял, а Andy1 уже больше не будет? Такое интересное начало, и вдруг, БАЦ... Нечестно.
  7. #66
    Краснообск
    По умолчанию
    Ой....
    Я там...эта... Andy1 искал ))))
  8. #67
    Некрасовский
    По умолчанию
    То что щас стоит тдашки в мосту на 4 ома до 2*180 вт раскручивает(примерно). питалово +-30... я даже размеры тора приводил... А вообще я думаю тпп400 ставить...
    Почему я спрашиваю за тда... просто не выкидывать же их... можно и в саб запустить, тем более их буит два в машину и домой...
    Я может все начал с выхода из-за печки... просто я на форуме Алексея выкладывал сземку инверт. вкл на лм3886 с буферами и серво... Так вот то же самое хоче замутить и с тдашками...
    И не надо мне рассказывать что тдашки летят! Уж стока на них собрал в мосту и просто так и в машину 2 собрали... вылетели тока 2 и то изи за того что переполюсовали... а так и коротили - и перегревали... и даже у одного пинцет на ноги упал (ноги поплавились - он припаялся проводочками... 3 месяц работает)... Я вот как раз наоборот от местных торгошей слышал что лмки вылетают ОЧЕНЬ часто... мол заводской брак...
    Добавлено Чт 01 Июл, 2004 09:15:
    не видел... покажите - интересно!!!!!!
  9. #68
    г. Бердск
    По умолчанию
    два транзистора IRF640 и два IRF9640 с небольшим количеством рассыпушки обеспечивают мощность 200 Вт на 4 Ома при напряжении питания +- 50 В при гораздо более качественном звучании и при отсутствии какой либо склонности к отказам. И притом гораздо проще параллельно мостового монстра.
  10. #69
    Новичок Аватар для POL
    По умолчанию
    WP, а схемку дашььь service@ccit.com.ua , сенкссс
    [COLOR="Red"];-) [I][B]ВЕГА ЖИЛА, ЖИВЕТ И БУДЕТ ЖИТЬ !!! [/B] [/I] ;-)[/COLOR]
  11. #70
    Piter
    По умолчанию
    Да. Наверное обеспечивают. Мне для саба для 8Ом 180 ватт надо. Но не знаю я как рассыпуху паять. А для tda схемы есть.
    Кстати правда, что при мостовом включении питание до 25В уменьшать надо?
  12. #71
    Академгородок
    По умолчанию
    ZugDuk, 180ватт.. на микросхемах? ню-ню.. на ТДА7294.. ню-ню...
  13. #72
    Piter
    По умолчанию
    Black_Diamond_12,
    Да чего ты разнюнюкался? Знаю я что tda мне чуть больше сотни даст. Но хоть схемы есть. А для хорошей сабвуферной рассыпухи инфы мало. Вот приходится пользоваться микрухами.
  14. #73
    По умолчанию
    Цитата Сообщение от ZugDuk
    Black_Diamond_12,
    А на элиоте инфы - выше крыши, несложные проверенные уси на рассыпухе:
    300W Subwoofer Power Amplifier
    http://sound.westhost.com/project68.htm
  15. #74
    Piter
    По умолчанию
    NeBot,
    Спасибо за ссылку.
    Особенно понравилась надпись: НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ЭТО ВАШ ПЕРВЫЙ ПРОЕКТ.
  16. #75
    Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    По умолчанию Re: Характеристики ТДА7294
    Вот! Наконец-то нашел меня интересующую ветку! Хотя всем уже, видимо надоело это обсуждать, но я все же подолью масла. Потому как очень обсуждается LM3886- а я как раз нашел в своих архивах про нее. И что же? А вот что: когда я только еще выбирал из чего же собрать усилитель, у меня как раз было два варианта- TDA7294 и LM3886. От последней я отказался, как от имеющей на порядок!!! большие нелинейные искажения, чем у тдашки! А вот мощность в 2-3 раза большая мне ни к чему - такие АС еще поискать, да и стекол жалко. И вообще мне иногда кажется, что я и НЕКОТОРЫЕ люди существуем в параллельных мирах: почему-то одни и те же вещи у меня и у них имеют совершенно разные свойства! Я лично замерял характеристики усилителя на TDA7294 и не нашел к чему придраться (в смысле найти полный провал или существенный недостаток по каким-то требованиям). А вот у некоторых микрухи взрываются или просто хреново играют ! Может они пытаются ими кофе греть или металл плавить? А вот объективных оценок так и не видать было! Поймите меня правильно - я не пытаюсь всем доказать, что лучше чем TDA7294 ничего нет! Я хочу разобраться! Но пока убедительных сведений так и не нашел. Одни мнения людей, которые почему-то не переносят конкретно то или это, да реклама своих разработок! Надо бы создать ветку, где бы выкладывались измеренные характеристики обсуждаемых на форуме усилителей, чтобы разговор предметный был!
    А то кто во что горазд... Аматор призывал уже всех по делу писать в этой ветке, да в пустую - либо флейм, либо разборки между участниками - каждый со своими "понятиями" о звуке и схемотехнике. Вот и сейчас чую WP налетит... А пишу я не для того, чтобы посостязаться в остроумии или выяснить "кто круче ваще", а чтобы найти ответы на некоторые вопросы(не получить от знающих - иногда в кавычках, а именно, найти) - для этого нужно представлять информацию, а мнение на ее основе формировать и выводы делать - право каждого!
    Вроде максимально понятно объяснил - поймете ли - посмотрим.
  17. #76
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    Fenyx,
    Да ладно, мы тогда уж как-нибудь так... как-нибудь так...
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  18. #77
    Астрахань
    Феникс, я в свое время, так же, как и ты сейчас, тоже пытался доказывать, что ТДА7294 является хорошей микросхемой. По этому поводу у нас с ВП в свое время на хСССР возникали острые разногласия, вплоть до перехода "на личности"...
    И хотя у меня не вышла из строя ни одна микросхема из десятка, и работают они у знакомых до сих пор (около полутора лет), сейчас могу сказать однозначно, что ЛМ3886 на порядок лучше ТДА7294.
    Ответ на этот вопрос простой. В ЛМ3886 приняты все возможные меры для предотвращения перегрузки входного дифференциального каскада с повышением частоты, когда начинается падение петлевого усиления и рост дифференциального напряжения. Кроме этого, грамотно построена схема УН, что обеспечивает достаточно высокую линейность микросхемы уже без общей ООС.
    Выкладывать результаты обмеров усилителей на ЛМ3886 не вижу необходимости, в даташите приведены ее исчерпывющие характеристики в плане THD & IMD, причем результаты измерений IMD оставляют очень приятное впечатление (0.01 % при соотношении амплитуд 1:1).
  19. #78
    Академгородок
    Fenyx, что-то, даже, и не тянет доказывать. По "Схематике" уже Аматор сказал, по "звуку", говорилось неоднократно. Про то, что ты не собирал на ЛМ-ке, понятно сразу....
    О чём спорить-то?
    Замеры.. Какие замеры? Где? Дома??? Мне хватило того, что мне показал Верис. Привёз Верис как-то АЧХ своей звуковухи... Только не в RMAA замеренной, а по дедовски, осцилографом. И всё, руки упали...
  20. #79
    Старый знакомый Аватар для Payal-Nik
    Ну, работает 7294(3). И у меня дома тоже. Но ЛМ3886 звучит гораздо приятнее, да и надежнее они, хотя бы потому, что 7294 ставят только в бытовуху, а ЛМ я несколько раз встречал и в профессиональной аппаратуре(в "активных" колонках)
  21. #80
    Астрахань
    Паяльник, про активную акустику полностью согласен. Я на этом форуме поднимал вопрос по применение ЛМ3886 в трехполосном варианте в активных АС. Мусатов подтвердил, что он неоднократно натыкался на такое решение в активных студийных мониторах. В таком же ключе высказался и Lynx, что в многополосной активной акустике ЛМ3886 мало чем проигрывает рассыпухе приличного класса.
    Сам около года эксплуатирую именно такой вариант.
