Страница 2 из 9 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 170
Тема: Акустика Сильвестр
    Аватар для mr-marlen
    Москва, Бун.Луга
    Круто! Акустика Сильвестр
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 24.10.2017 в 18:26.
    По умолчанию Re: Акустика Сильвестр
    А если сказать что не то чтобы кажется что лучше, а уверенно что хуже?
    эпитеты такие звук стал серый баса меньше (его почти никогда нет оказывается) верхов тоже не хватает, пропала телестность (весомость) вокалов особенно мужских, началась склонность к каше на всех частотах, раньше вроде не было такого.
    Хлопните в ладоши в помещении, если есть эхо, то будете в поисках эпитетов (любых) еще очень долго. Если эха нет и звук хлопка идет только от ладошек, то можно начинать искать звук. Это жирными буквами.
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    эха много помещение совсем не заглушено ну кроме 2-х спальней кровати и занавесок, потолок стены голые откликаются на раз.
    И поделать с этим ничего нельзя, такое условие есть прынцып так сказать, а то в правильной комнате всё чё хошь сыграет.
    И именно с расчётом на такие условия я и пытаюсь делать, иначе считаю что халтура.
    Вообще у меня бас стремиться сбежать (к соседям) верхи звенеть и сибелировать, а середину не успокоить если даже на 0 звук убрать. Однако выровнено явно нестабильно играет жанрово.
    flipper
    точно.
    Вам нужна акустика с узкой направленностью.
    Не как обычно, что завал начинается ммм... где-то вверху, с 8000Гц, а чтобы совсем рано, как можно ниже. Как это решить - создавайте тему, будем думать. Есть идеи и с расположением динамиков и с их формой. По рупорам, чтобы сформировали вам лучи можно обратиться к соответствующим людям, кто знает и пробовал. Заглушить комнату, чтобы и жене нравилось, и чтобы это реально работало - нужно подумать и обсудить с семейными, картинки найти, показать. Но если не менять ничего в комнате, то подумать как направить отражения, чтобы в итоге они гасились обо что-то нужное и мягкое. Я подумываю о большой японской люстре на потолке, она из дерева и бумаги\ткани, на пол нечто ворсейшее. На стены если ничего, то подумать об углах излучения. Я брал АС, кучу мягких вещей, вешалки, лисапеды. Наклонял, глушил, таскал. В итоге нашел, что мне нужно. Но в другой комнате это может не сгодиться.
    mr-marlen, были какие-то проблемы с бафлстепом?
    Последний раз редактировалось Merstan; 27.10.2015 в 22:05.
    Аватар для J.Impro
    Название только не подходит))
    В ухе звенит от этого слова...сибилянтно звенит!
    Последний раз редактировалось J.Impro; 27.10.2015 в 22:28.
    Звукотехники должно быть немного!
    Старый знакомый Аватар для dee-jan
    BLR
    Низ можно довольно точно симулировать, а затем подгонять значения фаз и АЧХ к верхней части.
    Марлен, а в чем симулируешь поведение низа в комнате? LspCAD 6 ?
    Сергей.
    mr-marlen, не читалиdelay_alignment_a_survey.pdf?
    Ясное мышления требует мужества, а не интеллекта.
    mr-marlen, там интересная методика выравнивания задержки через ETC. Мне не совсем непонятно почему вы не получили более приемлемый StepResponse имея под руками возможности цифровой фильтрации.
    А чем этот не такой?
    На измерениях затянут, щелкните с двух-трех метров, step не критичен к отражениям.
    Подскажите, где берете время чтобы музыку слушать?
    Всегда!!!
    На симулированном StepResponse, система переходит через нуль за 3,5 ms, на измеренном за 6 ms.
    ---------- Сообщение добавлено 16.56 ---------- Предыдущее сообщение было 16.55 ----------
    От АС у стены до дивана напрямую 1 м
    И вот это тоже хотел спросить, на какое расстояние в "выводите" импульс?
    На счет этого не согласен. На картинке стрелкой пометил отражение.
    У тебя первое отражение(от пола) через 4-5 ms от начал импульса, оно не меняет общую картину.
    ---------- Сообщение добавлено 17.09 ---------- Предыдущее сообщение было 17.07 ----------
    Я сам хочу еще раз все проверить, но уже после нарезки фасок за СЧ, т.к. есть шанс изменения АЧХ на СЧ. Когда сниму фаску все еще разок переизмеряю.
    Да, мне кажется что все это должно быть заметно лучше по измерениям.
    У меня первое отражение через 2 мс от начала импульса
    Согласен, и судя по полному копированию формы, от плоской твердой поверхности, посчитай первичные отражения в условиях измерений, но опять же, судя по амплитуде, вклад будет минимальным. Если двухполоски с FIR делал, как там импульс? И если честно не очень понимаю стремление к низкому разделам СЧ\ВЧ, может сдвинуть на 4-5 кГц, попутно избавив боксы от наполнителя, а то да, с ним будет мутно.
    Сейчас временно разбираюсь с фоном в усилителе.
    На рынке покупал готовые платы, все четыре на одном БП фонили. Земли разводил всеми возможными вариантами - не помогло. Потом посмотрел на разводку платы и понял в чем дело, дорожку разрезал и нашел точку, куда подсоединить землю. Гляньте сразу, чтобы на самих платах не было петель, ну я на всякий случай.
    межблоки с двух сторон заземлены, с одной не пробовали?
    Вот настоящая беда с шумом от минишарка, как от процессора компового, если на ХР галочку не снять (если помните такое).
    точно петель нахватался))
    еще бы понимать как убрать лишнее из четырех ЦАПов, я правильно понимаю, что все они параллельно тактируются с шарком, но можно сделать проще?
    Сообщение от MaxMan
    1,8 м. Мне кажется на "ты" проще.
    Кстати, похоже это ложная предпосылка, стоит выводить на расстояния кратные геометрическим размерами комнаты, т.е. с расчетом больше на отраженный звук, чем на прямой.
    mr-marlen обязательно подключайте экран межблоков только со стороны источника, сразу фон уйдет..
    Пока не пробовал.
    Ген один около ЦАПов, с гена такт идет на ЦАПы и Адум, через неё на шарк и аманеро. На счет проще не знаю.
    Разница между 1,8 м и 2,5 м в меньшей на 10 микросекунд задержке для ВЧ. СЧ-НЧ практически не изменяется. Сомневаюсь, что это существенно, да сцена передается очень масштабно, как будто "звук в мозгах, по кругу головы".
    Старый знакомый Аватар для Fantomass
    Нет там петель. Стерео платы, с одной стороны слаботочка, с другой питание. От середины уводятся локальные силовые земли. Платы в корпусе стоят вертикально друг напротив дружки. Земля от входных разъемов и БП подводится к центральной точке, затем цепляется к левой и правой плате в месте среднего винта. Фонит скорее всего из-за разнесенных межблоков.
    Межблоки и, соответственно, RCA-мамы должны быть рядом, иначе горе.
    mr-marlen, Марлен, импульс трехполоски, НЧ уходит ниже нуля(2.2ms) и возвращается обратно.
    Название: Буфер обмена01.png
    mr-marlen, не уверен, вот одиночный динамик.
Название:	Буфер обмена02.png
