Страница 3 из 27 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 524
Тема: Мощный автомобильный сабвуферный усилитель.
    Уфа
    По умолчанию Мощный автомобильный сабвуферный усилитель.
    Собственно нужна схема. И ещё я не знаю вообще примерно, как его делать. Во-первых, для получения большой мощи, по-моему, питания 12В будет мало, нужен преобразователь напряжения?Тогда где можно надыбать его схему? И на чём его делать, на микросхемах или на транзисторах? Подойдёт ли мостовое включение двух TDA7293? В общем заранее спасибо! Усилок нужен для бубухающего саба, чтобы у всех машин рядом срабатывала сигнализация
    Частый гость Аватар для Prohoji
    По умолчанию Re: Мощный автомобильный сабвуферный усилитель.
    Да нет ниче так ... Судя по описанию у меня сложилось впечатление что ты ее включил на свои 35 Вольт...
    Поэтому и получалось непохоже ...
    А индуктивность надо нечто оптимальное. Если сильно задирать то на ней самой начнет падать за счет сопротивления проводов. Тут зависит и от и от частоты и от фронтов. Можно конечно посчитать , но проще не морочить голову и взять готовое ...
    Короче нормальный КПД для этой схемы 90 % . И на этом можно успокоится.
    А вообще-то название ветки вроде было как: Мощный автомобильный сабвуферный усилитель...
    Регистрация не подтверждена Аватар для TDA
    Люберцы
    Prohoji, Про дроссели понял Преобразователь - это какраз неотемлемая часть автомобильного мощного усилителя, его обсудили. Теперь надо начинать обсуждение усилителей
    Ленобласть
    Цитата Сообщение от TDA
    Интересно узнать какой ток ХХ преобразователя без подключённого усилителя?
    Порядка 140 ма без нагрузки оконечника, только с током предварительных каскадов и стабилизаторов для них, а КПД хороший, более 90 проц. При этом транзисторы преобразователя работают без радиатора, только когда нагрузку даешь, он нужен.
    Ну да. Я вообще отдельные радиаторы не ставил. Прикрепил транзисторы прямо на дно коробки. Более чем. На максимальной мощности корбка была чуть теплая...
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    POL,
    Ну может в тебя, в машине и работает А нам такого не нужно
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Частый гость Аватар для Seorgey
    http://www.uldis.narod.ru/katalog/us...2om/preob.html
    Там и про усилитель и про питание и как сделать
    Завсегдатай Аватар для Артём
    TDA, скинь мне плиз свою печатку на ПН artyom_am419@mail.ru
    Happy little boozer Аватар для Viking
    Украина, г.Хмельницкий
    ВОТ проверенная мной полонстью рабочая схема,
    Если стопудово проверенная, то подскажи пожалуйста одну вещь. Что-то я не могу понять куда присандаливать вот эту стрелочку???
    Красным я указал на нее.
    Better reign in Hell, than serve in Heaven!
    Russia
    К минусу помоему. Лучше даташит глянуть.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Даташит говорит несколько иное.
    [ADDED=Viking]1104933861[/ADDED]
    Так что? Никто не подскажет???
    Последний раз редактировалось Viking; 05.01.2005 в 17:04.
    Viking, к минусу, у меня есть более ранний вариант этого ПН , еслиб знал как выложить сюда, показалбы
    Люберцы
    Viking, Да, всё верно сказали. 15 нога у меня прям на плате замыкается с 16 тоесть с -.
    Артём, Платы ушли , Нажми на кнопку управление волжениями и всё поймёшь, или если хочешь вышли мне, я выложу.
  14. #53
    TDA, спасибо
    Люберцы
    Артём, Написано с защитой от перегрузки но какраз её там и нет
  16. #55
    Demon_lee
    ЕСТЬ - ос по напряжению, отстой надо убирать сразу.
  17. #56
    Люберцы
    Demon_lee , ведь ОС это стабилизация, её я кстати и не подключал хотя на плате есть место.
    Защита это какраз помоему 15 нога, но точно сказать немогу тк не пробовал её отключать.
    PS Регистрируйся тут классный форум чё каждый раз как гость заходить
  18. #57
    Всем спасибо!
    Есть еще один вопрос. Разжуйте мне пожалуйста по поводу трансформатора. Я не могу понять (тупой наверное ) по поводу намотки "косой". Точнее как их правильно разделить и потом соединить??? Кто мотал расскажите пожалуйста подробней. И еще. Этот преобразователь вытянет 4 LM3886?
  19. #58
    Люберцы
    Viking, Вот фотка моего тора, после намотки косу надо разделить на 2 равных обычным прозвоном. Те проводки которые звоняться сначала отгибаются в сторону, потом зачищаются скручиваются и спаиваются. И получаются 2 обмотки, потом на плате нужно соединить начало первой с концом второй.
    Мощность ограничивается только трансом и количеством полевиков, надо расчитать какой ток будет протекать через первичку, потом исходя из плотности тока в меди (5А на 1мм^2) определить необходимое сечение и набрать его из чётного числа более тонких проводов, для мощности 400вт наверно надо будет брать 2 кольца 45*20*11, ваще есть проги для расчёта таких трансов.
  20. #59
    О! Признателен!
  21. #60
    Люберцы
    Кольца надо будет брать 45*28*11 (45*20*11 таких нет ) Я брал 2000НМ 45*28*8.
    А что если сделать преобразователь по ТАКОЙ схеме, как думетете что из этого получиться???? Схема совсем простая
