Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Bluetooth медиацентр- как подклчить реле для питания оконечника?
    Аватар для Arman
    По умолчанию Bluetooth медиацентр- как подклчить реле для питания оконечника?
    Здравствуйте всем.
    Купил в Китае на ибей оконечник класса Д 2*100 Вт и Bluetooth медиацентр - в качестве входного коммутатора и ДУ. Его еще продают на Матеркит.
    Теперь хочу чтобы ДУ-шка медиацентра включала и питание силового транса оконечника. Для этого надо найти где взять сигнал, который подать на базу какого нить транзистора, который включит реле, которой подключит первичку транса. Купил маленький транс на 12В - собрать дежурку, собрал стаб на 12В питать медиацентр, реле и прочая. Но дальше - беда...
    Думал на ЮСБи питание пропадет, когда ДУ-шку выключить - фиг. Контроллер там нечитаемый и в явном виде сигнал найти не удалось.
    На контактах индикатора в состоянии "Выкл" -уровень 3В, в состоянии "Вкл" - гребенка в уровне 3В. Как отличить эти 2 состояния и сформировать сигнал для управления реле, например может из такого набора?
    Кто имеет опыт? Подскажите где копать плз.
    ~Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	248003 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	248004 Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: Bluetooth медиацентр- как подклчить реле для питания оконечника?
    Последовательно конденсатор неполярный 0,5 мкФ и диод любой маломощный, потом электролит 10 мкФ на землю, параллельно 5 кОм. На электролите будет 3 Вольта постоянки в состоянии "ВКЛ". С плюса эл-лита через ещё 2 посл. диода и резистор 300 Ом подать на базу транзистора, базу на землю 1 кОм. Номиналы ориентировочные.
    Последний раз редактировалось anatol0; 13.10.2015 в 09:34.
    Киев -мать городов Украина
    Очень понравилась идея. Купил плату усилителя и медиацентра и реле. Но Реле не дождался, пришли только усь и МЦ. Так же был в доме корпус для мини усилка, мощнючий тор на 250 Вт, трансик для дежурного питания и куча деталей. За пару часов собрал усилитель.
    Импульсы с индикатора для управления "собрать" не удалось. Зато в доме была микросхема an6884 - на ней и собрал детектор наличия импульсов, разобрав старую зарядку нашел оптопару, а реле взял от схемы защиты колонок.
    Выход взял с третьей ножки и подал на вход оптопары как на схеме. Вещь заработала сразу. Теперь при включении питания медиацентра, подключается и первичная обмотка мощного транса.
    Сигнал брал с индикатора, как ТС и писал.
    Выглядит неважно, но мне такой медиацентр нужен для демо-включений.
    Принес в студию звукозаписи, нас там собралось несколько и всем звучание очень понравилось. Сравнивали со студийными усилителями и с Icepower 50 SE.
    Наш на TDA7498 развивал самое большое давление, звучал очень живо и резко, жутко натурально и главное - панчево . На всякий случай сигнал подавали и напрямую на плату оконечника мимо мультимедийной лабуды. Вроде было мягче, но не намного.
    В общем все живы и очень довольны. Спасибо за идею. Да, МЦ работает все, кроме эквалайзера. И ладно - он как раз совсем не нужен...
    Аватар для Arman
    Класс!!! Юрий спасибо за решение. А транс "дежурного питания" какой вы взяли? Правильно я понимаю - чтоб получить 12В для питания медиацентра, а заодно питания схемы "детектора" и реле?
    Да правильно. Транс купил на радиорынке. 12 переменки. Стабилизировал 12 постоянки. Конструкция оказалась удачной и понравилась всем кто видел. Люди просят им собрать такое же, но я не сборщик, но на и-бей заказал уже 3 комплекта им. Пусть сами собирают.
    Аватар для Arman
    Кстати в моей плате оконечника неправильно обозначена полярность одного из выходных разъемов. Если подключить так, как там обозначено, то сигнал будет четко в противофазе.
    Arman, я тоже такой плеер покупал, неплохо звучит. (китайцы чудят...) На работе теперь эта штука с почти таким же усилком народ веселит.
    Всегда!!!
    Новичок Аватар для Борис Варлов
    Казань-Мск
    Эта система наверно уже много у кого стоит. Шутка ли - за 1 тыр собрать такую нехилую вещь!? Гран-мерси автору ветки и Артмастеру, соединившему все в оптимальную кучу. Я еще думал схему на 1533АГ3 собрать, но лишнее питание в 5 вольт формировать несерьезно. Респект.
    Аватар для Arman
    Юрий, я нашел на youtube ваш канал и в нем ролик, посвященнный такому усилителю. Спасибо, что упомянули нашу ветку и меня в нем Было приятно, что идея понравилась. Вы используете другую плату там и об этом стоит сказать особо. В самом деле, если кто хочет собрать такой усилок, то имеет смысл брать не TDA7498, а сразу TDA8950 из-за большей мощности и способности работать на 4х омную нагрузку.
