Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 59
Тема: Корпус наборный из листов толщиной > 50мм
    Аватар для K_R_L
    Москва - МО,Дедовск
    По умолчанию Корпус наборный из листов толщиной > 50мм
    Привет всем
    Собственно сабж, может кто изучал тему.
    Листы из толстого МДФ/фанеры/ДВП режем по глубине и ширине АС, вырезаем внутри отверстие типа овал. Разумеется толщина стенок 40..50 мм.
    Потом заготовки склеиваем стопочкой.
    Фронт можно приделать отдельно.
    Как мне кажется плюсы - не нужны распорки в жестком виде съедающих объем - достаточно периметра, за счет овалов - нету стояков, можно делать фигурные АС как вздумается.
    Кто что думает.
    С Уважением, Роман.
    ---------- Сообщение добавлено 10.24 ---------- Предыдущее сообщение было 10.09 ----------
    Пример набора.
    По умолчанию Re: Корпус наборный из листов толщиной > 50мм
    Цитата Сообщение от K_R_L Посмотреть сообщение
    Кто что думает.
    Технология хорошая, плюсы уже озвучили, минусы тоже очевидны - большой расход материала и бОльшая трудоёмкость. Теоретически внутреннюю образующую отдельных пластин-заготовок можно делать во-первых разной по форме, во-вторых, не фрезером, а чем-то более грубым, чтобы сэкономить ресурс фрезера и получить рассеивание-поглощение.
    Тогда лучше овалы и изнутри, и снаружи.
    Думаю насчёт фанеры: ФСФ или ФК??? ФСФ бывает 40 мм, ФК только 24. Обе токсичные, но ФК позиционируется как "менее токсичная". Т.е. всё равно после сборки и шлифовки придётся снутри и снаружи хорошо лакировать.
    Зачем фронт приделываь отдельно?
    Какова современная ситуация с берёзовой фанерой в России? Какой производитель допускает меньше непроклея, у кого лучше с разнотолщинностью и т.д.?
    Последний раз редактировалось sewerin; 07.10.2015 в 01:34.
    Аватар для K_R_L
    Москва - МО,Дедовск
    Вы имеете ввиду каналы (канавки) по краям стенок ?
    резонатор не получится ?
    Я склоняюсь, что стенки всё же шерстью надо обклеивать.
    Зачем фронт приделывать отдельно?
    Фронт можно отдать на ЧПУ для придания нужной формы, в вот готовую конструкцию самому напильником обтачивать придётся..
    Если только в SolidWorks не нарисовать готовую АС со всеми выступами, а потом порезать на листы для ЧПУ. Только толщину склейки учитывать нужно будет.
    Volgograd city
    "Все врут" (IMHO), нет идеального пр-ля. Нету. Ну может финская фанера (но там - ценник!).
    Толщина, щелястость, кол-во сучков (незаделанных) и пр. дефекты - отбирать всё только визуально / руками на складе продавана. Иначе никак.
    Император Галактики Андрей-I
    Новичок Аватар для azz74
    Долина яблонь
    В таком случае лучше так сделать Вложение 247638
    ---------- Сообщение добавлено 13.21 ---------- Предыдущее сообщение было 13.15 ----------
    Обычно это делают для экономии материала при раскрое Вложение 247639
    Аватар для K_R_L
    Москва - МО,Дедовск
    azz74,
    А есть где почитать про такие стенки ?
    Это же резонатор, как он вписывается в концепцию Акустического Демпфирования ?
    Я это и имел ввиду, резонатора там нет никакого, наоборот, при такой внутренней форме лучше рассеивание и, возможно, вибропоглощение стенок.
    Только корпус карликовый какой то. При таком подходе есть смысл побороться за 20 Герц из динамиков, при полном дАпполито. А это сразу объём...
    А еще потом-потом - хрусть, и треснуло.
    P.S. Все это обсуждалось тут уже писсот раз.
    Аватар для K_R_L
    Москва - МО,Дедовск
    хде, ткните носом.
    Частый гость Аватар для alesoleg
    хде, ткните носом.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=38331&page=2
    фанера не треснет
    Где-где?
    Ну, а что тут думать? Баловался такими наборными корпусами когда на ЧПУ работал. Внутрь весь хлам шел (прокладочные листы, упаковочные). На станке резать быстро и клеить одно удовольствие. Вручную? Ну не знаю...
    Цитата Сообщение от alesoleg Посмотреть сообщение
    фанера не треснет
    Ну, у фанеры конечно шансов меньше чем у массива, но треснутые "колоды" из фанеры я видел.
    РФ Саратов
    Идеально подходят фанерные (а бывает хвойный массив и даже бамбук) сиденья для унитазов, если брать партию оптом то и цена будет не дороже финской фанеры.
ID:	247691 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	247692 Нажмите на изображение для увеличения.
    Старый знакомый Аватар для vladimir_ar
    Украина, Кременчуг
    Подобные вещи при экономии материала делаются и из гнутой фанеры. И треснуть в этом случае у нее шансов нет совсем.
    "Истина - это постоянный процесс уничтожения старого и возрождения нового..."
    Частый гость Аватар для Sirius
    г. Подольск, Моск.обл.
    Делал когда-то из МДФ. https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=20230&page=3
    И сейчас их слушаю. Возни много. Пилил вручную лобзиком. Потом фрезером доводил по шаблону каждую деталь. В итоге пришлось снаружи обклеить 3мм фанерой, чтобы ровно было. Изнутри МДФ стал усыхать и трескаться через год, пропитал раствором ПВА. Лучше из фанеры гнуть и клеить. Самая хорошая фанера, что я встречал "Чудово". Пустот практически нет, идеально ровная. Сорт 2/2 с одной стороны без заплаток.
    Стояк будет, верхняя стенка- нижняя. Он никуда не денется.
    Никакого смысла делать то что в #8 или подобное - это ничего не даст по сравнению с оклейкой ячейками от яиц.
    Можно верхнюю и нижнюю крышку(и) сделать шапкообразными (т.е. капаобразными)))))
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Если в бытовых условиях делать, то на черновую нарезать лобзиком, на чистовую фрезером фрезой с подшипником по копиру, в него-же встроить кондукторы для сверления отверстий под резьбовые шпильки. Чтобы все детали были идентичны. Собирать именно на шпильках, клеить клеем с малой усадкой и желательно не на водной основе. Шпилек заложить минимум штук 5-ть(по краям фронтальной, по центру боковых и сзади - если в сечении форма яйца). Излишки клея выдавленные сразу вытирать начисто. По готовности корпуса шлифовать ленточной шлифмашиной. Фанеру брать 1 минимум 2-го класса, там почти нет трухи в средних листах. Если идти по этому пути то боковины могут не требовать дополнительного декорирования, только грунтовки и лакировки. А шпильки не будут давать бутерброду "гулять". Гидроизоляционное покрытие обязательно и изнутри(можно например Гипердесмо покрыть).
