Страница 1 из 11 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 204
Тема: Маленький простой усилитель до 10 вт
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    По умолчанию Маленький простой усилитель до 10 вт
    наверно интересующая меня задача покажется смешной в свете преимущественного обсуждения на форуме лампомонстров или киловаттоультралинейников, но...
    внезапно возник вопрос и хотелось бы получить ряд добрых советов - буду благодарен участвовавшим в обсуждении
    для активной микро4полоски требуется соответственно 4 усилителя мощностью 3-5 Вт или 6-8 Вт - причем достаточно простых (ибо в проект их надо аж десяток) и при этом с приличным звуком - работать будут на широкополосники 2"-3"
    от ламп и трансформаторов хотелось бы сразу отказаться... микросхемы или малоэлементные дискретники в предпочтении, желательно не с космическим бюджетом и суперредкими элементами...
    наверное подобные схемы есть на форуме, но в названиях тем не принято писать мощности, поэтому потратив пару вечеров на переворошение данного раздела нужного не нашел...
    кто что подскажет?
    По умолчанию Re: Маленький простой усилитель до 10 вт
    TDA2030
    Кемерово
    Берете любое высококачественное ОУ, на ваш вкус, прикручиваете вых. каскад на двух транзисторах.
    приблизительно, вот так ...
    в вашем случае R7, R8 можно удалить, соединив коллекторы с выходом ОУ.
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    Meeloman, TDA2030 это интересно - а есть какая-нить схема на ней под однополярку 12В ?
    ---------- Сообщение добавлено 18.02 ---------- Предыдущее сообщение было 18.02 ----------
    ntechmen, тоже интересный вариант и тоже двухполярка - а есть однополярная схема?
    Старый знакомый Аватар для crowHunter
    Александров
    В даташит загляните.
    1го каскада усиления не хватит многим ОУ. Я бы поставил TL084 в А-классе + параллельный повторитель на BD139-140 - просто, качественно (по сравнению с автоИС) и надёжно.*Это 1/4 корпуса ОУ, 4 транзистора и 2 конденсатора на канал, схему накидаю если интересно.
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    zoog, очень интересно - это фактически готовое решение - а можно как-нить так чтобы 3 канала были по 3-5 Вт, а четвертый 6-8 Вт - на сдвоенные НЧ головки?
    Цитата Сообщение от crowHunter Посмотреть сообщение
    В даташит загляните
    интересно - оказывается есть схема с однополяркой 36В и дает 20 Вт - интересно, сколько ватт он выдаст если ему накинуть однополярку 18в ?
    lazycat, P=U^2/2Rн, от этого не упрыгнешь. То есть или разное питание, или разная нагрузка, если везде головки по 4Ома, то на запараллеленных и будет в 2 раза больше.
    TDA2030
    Это архиоффтоп, качество низкое даже для МС, а речь идёт об очень хорошем звуке, или я не так понял?
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    Это называется сделать ради того, что бы сделать. Ничего выдающегося в тдашке нет. И в 4х мелких шириках тоже
    Старый знакомый Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    Простые усилители мощности звуковой частоты
    http://www.radioman-portal.ru/magazi...ka/2002/10.php
    В предыдущих номерах тоже есть схемы усилков вместе с печатками.
    "Не видящий, да услышит. Не слышащий, да увидит!"... (C)
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    правильно понял - низкое качество не устраивает - значит 2030 отпадает
    ---------- Сообщение добавлено 13.33 ---------- Предыдущее сообщение было 13.32 ----------
    А.Воробьев, то что там есть хуже даже чем 2030 - так что не устраивает совсем
    LT1210 сама по себе или композит. Или TPA6120 впараллель несколько.
    Старый знакомый Аватар для vasa1970
    Крым Керчь
    И что плохого в 2030?- Для активной 4 полоски довольно неплохо.
    Lazycat, вас сейчас т.н. аудиофилы уведут в такой бюджет, мало не покажется. Дошираком будете полгода питаться. ТДА2030 (LM1875) более чем достойная микросхема, доступная и дешевая. Сделайте, не понравится - переходите в другой бюджет.
    Россия.Москва.
    ..только не надо сравнивать 2030 с 1875
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    Да.
    Ещё интересна LM1876 - 2 канала по 20 Вт. Здесь на форуме были схемы и печатки с ней.
    Кемерово
    Как я понял, вам нужен умзч для авто, с питанием от борт сети, 12в.
    Для этих целей, лично я,не рекомендовал вам использовать усилитель на одиночном LT1210, данная микросхема обладает очень низким PSRR(POWER SUPPLY REJECTION RATIO), соответственно критична к чистоте питания (в борт сети автомобиля куча всякой грязи)
    Я и не сравниваю. В рекомендации топикстартеру, несомненно, следует добавить и 1875.
    Последний раз редактировалось Meeloman; 23.09.2015 в 17:26.
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    ntechmen, нет - никакого автомобиля - конструкция будет стоять на столе рядом с монитором... просто однополярное напряжение 12в или 18в можно получить с обычного внешнего БП воткнутого в розетку и только отфильтровать
    но вот качество критично, поэтому пусть чуть дороже (в разумных пределах) но с нормальным звуком
