Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Измерение Xmax
    Украина
    По умолчанию Измерение Xmax
    Народ, подскажите, как измерять Xmax, просто паспорта нет на динамик, а в инете я не нашел???
    У меня Alphard LW1000, как он вообще по характеристикам?
    Если даже и есть где-то стандартное Xmax, то все-равно раскажите как можно получить это число с пом. измерений!?
    Частый гость Аватар для Ловкий
    По умолчанию Re: Измерение Xmax
    А я вот что нашел
    Alphard LW1000
    Moc RMS - 100W
    Moc MAX - 200W
    Impedancja - 8 Ohm
    Rozmiar kosza - 25cm
    fs - 48 Hz
    Qts - 0,84
    Qms - 4,45
    Qes - 1,04
    Vas - 35 L
    SPL - 90 dB
    Zakres częstotliwości - 38 do 4000 Hz
    На среднечастотник больше похож .
    Украина
    А вот, че я получил в результате измерений:
    fs - 43 Hz
    Qts - 0,76
    Qms - 3,58
    Qes - 0,97
    Re - 5,4
    Меня интересует Xmax?????
    Михаил Бугаря ака Ламер со стажем уже очень много раз писал про это. Вперед, на Поиски .
    Точно Xmax дома не замеряешь...
    Попробуй подай на динамик c генератора f=FS и увеличивай мощу до тех пор, как не почувствуешь что пошли искажения, ну а дальше уже на глаз, примерно оцени скольк там. Или с напряжометра, в этот момент, спиши показания, дальше загоняешь в софт, например, lspCAD и смотришь, сколько там примерно получилось.
    Вообще, у Альфарда почти все короткоходные, думаю там около +/- 6мм
    Украина
    Спасибки...
    [ADDED=<<KOSTYA>>]1130760072[/ADDED]
    Еще нюансик, замеряю вперед и назад, или только в одну сторону?
    [ADDED=<<KOSTYA>>]1130760097[/ADDED]
    Последний раз редактировалось <<KOSTYA>>; 31.10.2005 в 15:01.
    Старый знакомый Аватар для randol
    <<KOSTYA>>, картонка тонкая неплохо катит, об нее диффузор не порвется. Подносим до тех пор пока стучать не будет. А уж что на вход подавать так это дело вкуса, можно скачать сабовый тест, момент начала искажений отлично слышно, это уже будет называться не хМах а Xmech вроде. т.е. - ограничение хода по механике головы как я понимаю.
    Вот ссылка в формате Monkey Audio, из него надо сделать вавку и на сидюк нарезать, или прямо с компа проиграть:
    http://www.primefan.ru/test.html#pt1
    Регистрация не подтверждена Аватар для Ost+in
    Moscow
    А что если зафиксировать головку и попытатца продавить дифузор вниз при этом смерив расстояние (до и после) лазерной линейкой (жестко зафиксированной)
    ну или так http://realmofexcursion.com/videos/L.../storm12.1.wmv
    кстати как вам способ ?
    А вот усилие для смещения (ньютон/милиметр) чем смерить ?
