Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 24 из 24
Тема: Вопрос по заземлению!
    Раздражение Вопрос по заземлению!
    Еще такой вопрос!
    Есть у меня стабилизатор ЕЛИМ-СНАП-300-ПРО для усилка, сидюка, цап-а, медиаплеера, сетевого фильтра, НАС- сервака и роутера с линейным питанием.
    Елим подключен к заземлению, общее в многоэтажке. Оно может быть "загажено" соседями. По крайней мере на форумах такое встречаю часто.
    1)Напрямую подключен усилок. В нем пока решается ставить земляной провод, или не ставить, так как мнению многих это может отрицательно повлиять на звук.
    2)Сидюк не имеет земляного контакта, то есть грубо говоря провода два.
    3) В цапе сделал землю на корпус
    4) В медиаплеере земля нужна, так как там имеется ЕМИ фильтр, а так же на корпус
    5) НАС - импульсный блок питания, хотелось бы его как то "зафильтровать"
    6) В роутере с линейным питанием есть проходные конденсаторы которые соприкасаются с корпусом, который идет на землю. Сама плата от заземления развязана.
    7) Конвертер USB-спдиф ( в нем заземление идет через резистор, а на выходе spdif стоит развязывающий трансформатор)
    Итак сетевой фильтр - Это развязывающий трансформатор с центральной точкой на землю (на выход) которая потом идет через резистор на общую землю.
    а) К нему подключен ЦАП, Сидюк (в нем хоть и нет земляного провода, но развязка будет работать и так), медиаплеер (вот в необходимости подключения медиаплеера сомневаюсь, у него на выходе стоит трансформатор СПДИФ, который по сути уже развязан по земле с ЦАП_ом, хотя общая земля я так понимаю будет уже в фильтре) и что делать с медиаплеером, который имеет еми фильтр (даже два - один на импульсном бп, второй в виде IEC)
    Одновременно всё понятное дело работать не будет.
    а) Сидюк - усь
    б) Медиаплеер - (через трансформаторную развязку по спдиф) -> ЦАП -> Усь
    в) НАС <-(по езернет, в котором есть развязывающие трансы)-> Роутер -(по usb)-> ковертер usb/coax(через трансформаторную развязку по спдиф)-> ЦАП -> усилок
    Вопрос как развязать НАС в котором стоит импульсник, на что стоит обратить внимание на данный момент при подключении, и нужно ли в самом стабилизаторе делать развязку например LR от общего заземления!
    Спасибо!
    ---------- Сообщение добавлено 11:43 ---------- Предыдущее сообщение было 11:02 ----------
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    По умолчанию Re: Вопрос по заземлению!
    С сетевого разъема лучше сначала на фильтр, а потом на выключатель и транс. Конденсатор до дросселя не нужен, после дросселя оставить. Дросселей таких конечно лучше несколько последовательно включать. Третий контакт в сетевом разъеме лучше не подключать, а экран трансформатора на корпус через латунную или залуженную клемму. При всем при этом, остатки помехи будут стремиться пройти через сигнальные земли RCA. Желательно обеспечить им прямой путь с задней стенки корпуса, т.е. RCA ставить без изолятора, т.к. в противном случае эти помехи найдут другой путь, возможно через более чувствительные части схемы.
    Хм, не совсем понял)
    Архангельск
    Дело в том, что синфазный ток помех по любому потечет из сети через аппарат в земли внешних сигнальных проводов, вопрос в том какими путями. По идее экран в трансформаторе сливает помехи на корпус, по корпусу они должны проходить к задней стенке и уходить прямиком в земли выходных RCA, в обход каких-либо внутренних схем. Если сигнальные цепи вообще к корпусу не подключены, то будет скорее всего только хуже. И между самими парами разъемов RCA так же может проходить синфазный ток - еще один повод соединить их всех с корпусом кротчайшим путем.
    Не понял зачем объединять сигнальные цепи, и цепи питания реле селекторов - там же совсем разные земли
    Сделал так - минус питания стабилизаторов релюх кинул на корпус через резистор 1-2Ом. В одной точке объединил корпус и землю транса и кинул на заземление в сетевом разьеме.
