Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Акустика 2х500Ватт для ВП
    Аватар для Aleksej
    По умолчанию Акустика 2х500Ватт для ВП
    И вот я собрал ВП 2х500Ватт тут есть фото пост №30 http://forum.cxem.net/index.php?show...77&#entry73577 Теперь в планих сделать подходящюю акустику для этого усилитиеля На примете есть пара низкочастотных динамиков
    Eminence Gamma 12 300W 8Ohm
    Thiele-Small Parameters
    (fs): 57Hz
    (Re): 6.52ohm
    (Le): 0.95mH
    (Qes): 0.75
    (Qms): 6.86
    (Qts): 0.67
    (Vas): 74.1 litres
    (Cms): 0.21mm/N
    (BL): 10.9 T-M
    55Hz to 5kHz
    Eminence Delta 15LF 400W 8Ohm
    (fs): 40Hz
    (Re): 6.9Ω
    (Le): 0.86mH
    (Qes): 0.54
    (Qms): 6.56
    (Qts): 0.49
    (Vas): 293 litres
    40Hz to 4kHz
    Хочу сделать ФИ для первого 250л а для другого 350л
    Есть пара вопросов. диапозон воспроизведения частот у этих динамиков у первого до 5кГц второй до 4кГц. Нужен ли тут среднечастотный динамик если высококочастотный воспроизводит от 3кГц??? Какой мощности должен быть высокочастотный динамик если его сопротивление 8ом??? Возможно ли с одним из этих динимиков сделать рупор???
    Буду очень благодарен если вы дадите ответ!!!!!!!
    Томск
    По умолчанию Re: Акустика 2х500Ватт для ВП
    ИМХО Второй по ФИ заточен, второй только под ЗЯ. Для рупорной акустики магнитная система должна быть помощнее, чтобы получить Qts ниже 0.3
    Flanger добавил 20.09.2006 в 07:48
    а вообще для чего предполагается использование акустики?
    Последний раз редактировалось Flanger; 20.09.2006 в 07:48. Причина: Добавлено сообщение
    Ленобласть
    концертная в соседней ветке
    Ну, не надо такие динамики нельзя заставлять работать как среднечастотники. Поэтосу нужны.
    А вообще какая задача? Стадион озвучивать?
    И между прочим, перевый будет даже в ЗЯ бубнить и иметь диапазон снизу герц 90, а второй в ФИ около 50.
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    Aleksej, на фото кондёры по питанию стоят по 50В, откуда 500Вт?
    Или это временный вариант?
    Аватар для Aleksej
    Е сть вариант с другими динами у второго QTS ниже правдо не на много
    хотелось бы мне очень рупор сделать. Разные конструкции попробовал а вот рупор не раз.
    EMINENCE KAPPA PRO-15 LF 15" 600W
    (fs) 46Hz
    (Re) 5.50 Ohm
    (Le) 1.29mH
    (Qes) 0,39
    (Qms) 7,9
    (Qts) 0,38
    (Vas) 127.5 liter
    (Vd) 408cc
    (Cms) 0.12mm/N
    (BL) 19.8 T-M
    (Mms) 97 gr.
    (Rms) 3.54N*sec/M
    (EBP) 117
    (Xmax) 4.8mm
    (Sd) 856.3-cm
    (Zmax) 116 Ohm
    (Xmech) 26.42mm
    EMINENCE SIGMA PRO-18 18** 650W
    (fs) 28Hz
    (Re) 6.29 Ohm
    (Le) 1.90mH
    (Qes) 0,3
    (Qms) 8,28
    (Qts) 0,29
    (Vas) 441.2 liter
    (Vd) 688cc
    (Cms) 0.24mm/N
    (BL) 22.1 T-M
    (Mms) 130 gr.
    (Rms) 2.81N*sec/M
    (EBP) 95
    (Xmax) 6.0mm
    (Sd) 1140.1-cm
    (Zmax) 180 Ohm
    (Xmech) 36.45mm
    А кустика будет использоваться как в помещениях так и на больших открытых площядях.
    Про фото уся там временный вариант там транс даже 50ватт стоит и одна пара транзисторов.
    Есть ещё один вопрос допустил я сделаю АС 3х полосную, НЧ динамик 300ватт 8ом СЧ динамик 100ватт 8ом и ВЧ 50ватт 8ом как я понял чтобы уровень звука этих динамиков был одинаковый надо фильтры делать или фильтры чтобы только частоты разделять???
    Toronto
    фильтры, если только средник с писчалкой делить.
    А то если долго гонять ваттах скажем 400-ста то катушка перегрется, посчитай какая моща на фильтре рассеиватся будет, биампинг желателен на таких мощностях, причем в качестве средне-высокочастотного пойдет 200 ватник а если делит не ниже 2.5кГц то и 100 ватт хватит
    Аватар для Aleksej
    Биампинг как я понял это разделение частот до усилитель???
    Спрошу ещё раз например есть два динамика один низко частотный(400ватт 8ом) а другой высокочастотный(200ватт 8ом) чувствительность у них разная чтобы получить АЧХ всей системы равномерную нодо дины подбирать или это фильтры уравнивают эту разность????
    Както видел акустику амфитом в разборе НЧ там 4 ома СЧ вроде тоже 4 ома ВЧ 16ом. тоесть при разном сопротивлении динамиков на них выделяется разная мощность каким образом нодо подбирать дины чтобы сопритивление все АС было 8 ом и ачх равномерное???
    Aleksej добавил 21.09.2006 в 01:01
    Подскажите товарищи форумчане как это провернуть!!!
    Последний раз редактировалось Aleksej; 21.09.2006 в 01:01. Причина: Добавлено сообщение
    Toronto
    Биампинг как я понял это разделение частот до усилитель??? Спрошу ещё раз например есть два динамика один низко частотный(400ватт 8ом) а другой высокочастотный(200ватт 8ом) чувствительность у них разная чтобы получить АЧХ всей системы равномерную нодо дины подбирать или это фильтры уравнивают эту разность????
    Да. то есть источник, активные фильтры, усилители
    для частоты раздела 2.5кГц и при условии одинаковой чувствительности в средневысокочастотной полосе нужен всего ватт на 100-150, обычно средневысокочастотники имеют бОльшую чхувствителность, а увеличение чувствительности на 3дБ, для получения одинакого звукового давления, уменьшает необходимую подводимую мошность в два раза
    Аватар для Aleksej
    Ага понятно а для чего вообще фильтры разделять или они несут ещё какують фунцию когда прогой его расчитываеш он там про какието дБ пишет ???
    Toronto
    про какие фильтры и какую прогу речь пожалуйста правильно формулируй вопросы на которые хочешь получить ответ. Ликбез проводить мне просто лень может кто другой это сделает, а так читай Титце-Шенк и/или Хоровиц-Хилл + Виноградовы с Алдошиной в нужных тебе разделах не так уж много
    Аватар для Aleksej
    А в электронном виде можно найти эти книги???
    Частый гость Аватар для awtoap
    На этом дине давно делал АС с ФИ, частота раздела была выбрана 2,5 кгц + драйвер HD240(Украинский), мона сказать что получилось очень неплохо! Три полосы думаю нестоит лепить, лучче для улицы 2х. Ежели хош и дома юзать - тогда лепи 3х.
