Страница 4 из 7 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 126
Тема: Проект Вирджиния
    Аватар для steel_monkey
    По умолчанию Проект Вирджиния
    Хочу представить в этой теме свою идею, и, надеюсь, в будущем реализацию достаточно амбициозного проекта. Я по роду своей деятельности работаю с оптическим волокном, и давно хотел привнести в ЦАПострой что-то из этой области, так как прорывы рождаются, обычно, именно на стыке направлений. Вот задумка - Сделать двухкорпусной USB ЦАП, в один корпус которого будет инкапсулирована цифровая часть, а в другой аналоговая. Передача между ними будет осуществляться с помощью лазерных диодов по одномодовому волокну. К счастью, милливатные Фабри-Перро диоды можно достать менее чем за 10 долларов/штука, фотодиоды чуть дороже, всего их надо 6 штук. В цифровую коробку ставится Фламенко и набор цифровых фильтров (PMD100, SM5847, YSF210, ADSP 21479), переключаемый мощной микросхемой конфигурируемой логики. Аналоговая часть содержит фотодиоды и 1 ЛД, генератор, питание и МС ЦАП. Аналоговая часть сменная, присоединяется на горизонтальном многоштырьковом разъеме для минимизации индуктивности. В проекте планируется использовать AD1862 или PCM58. Цифровая часть делается "раз и навсегда", цифроаналоговая и аналоговая сменные. Реализация будет, безусловно, дорогой, но это и есть настоящее творчесто . Отмечу вскосльзь, что референс на данный момент Lynx D35, и стоит цель переиграть его "на голову".
    Основной вопрос у меня в сигнальном процессоре, так как с ними я никогда не имел дела, и с поиском заведомо оригинальных AD1862. Надеюсь, с заказом оптики проблем не возникнет.
  2. #61
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    По умолчанию Re: Проект Вирджиния
    Не, там совсем другое. Или вы не поняли меня, или - Дмитрия.
    поделили значение отсчета пополам и раздали на ЦАПы.
    Да, не понял какую именно операцию вы заложили в слова "поделить между ЦАПами".
    В схеме Дмитрия механизм иной: там DNL усредняется как и INL, а глитч (бОльшая его часть) вычитается в сумматоре как синфазный сигнал.
    В принципе, для схемы без УВХ моновключение примененное Дмитрием на мой взгляд тоже имеет смысл (т.к. знак опорного напряжения в ЦАПах одинаков, то и глитч всегда будет синфазным и всегда ослабится в сумматоре, весь вопрос - насколько ослабится, а в добавок ослабляются и другие синфазные помехи от цифровых сигналов). Точнее данная схема эффективнее там, где основной вклад в нелинейность дает глитч (не DNL). Ну а там где фифти/фифти уже выгоднее применять удлинение шкалы.
    То есть, если "накручивать максимализм" - имело бы смысл включить в одном канале противофазно пару двухканальных чипов с удлинением шкалы в каждом и последующим вычитанием?
    Или четверку одноканальных ЦАПов...
    Мы сталкивались с похожими эффектами в высокоскоростных АЦП-ушных делах. Сравнивали последовательное каскадирование и параллельное. В итоге остановились на параллельном включении 8 каналов 16-битных АЦП с увеличением ДД и повышением разрядности за счет усреднения шумов квантования.
  3. #62
    Цитата Сообщение от steel_monkey Посмотреть сообщение
    Не подскажите ли места, где достать настоящие 1862?
    Китаец ответил:
    Dear bespav,
    If you need 20 to 50 pieces, I can give you a 10% discount
    best regards
    Su
    - hifi-szjxic
    Если китайцы (вне зависимости от причин) не устраивают, то AD1862 есть в Элитане приблизительно по 3000 руб/штучка (кстати, обратите внимание на количество доступных чипов)
    Ну и совсем уж привередливые могут выбрать самостоятельно:
    http://www.chipfind.ru/search/?part=Ad1862
    (Тут тоже можно обратить внимание на остатки)
  4. #63
    Старый знакомый Аватар для dee-jan
    BLR
    На Рочестере есть куча. https://www.rocelec.com/parts/results/all/?s=AD1862N
    Сергей.
  5. #64
    Новичок Аватар для oas89
    А может кто пояснит по РочестерЭлектроникс, я так понимаю они официальные поставщики end-of-life компонентов (от AD в частности),
    и заказывая у них, получаешь 100% оригинальные микрухи?
  6. #65
    Старый знакомый Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Этакая свалка устаревших производственных линий от больших компаний. Делают ВСЕ подряд, от микропроцессоров до ОУ, деньги не пахнут. Почти все старые ИС с маркировкой TI, AD и пр. "великих" брэндов реально делаются на Рочестере.
  7. #66
    Ну то есть, реплика там, или как понимать? Будут ли отличия по даташитным параметрам от оригинальных мс, производимых Аналогом, например?
  8. #67
    BLR
    Входной код это что, это число. Вот это число делится пополам, одна половина подается на один ЦАП, вторая - на другой. Т.е. смысл в том, что каждый ЦАП отрабатывает только половину возможных значений входного кода.
    Я правда малость наврал. Такая схема не снижает глитч, только DNL.
    Весьма извращенный подход , но можно конечно и так. А наилучший результат будет с деглитчером и со схемой распределения шкалы по всем конвертерам.
    Можно еще рассмотреть и вариант совмещения обоих способов: поделить код пополам и одну половину проинвертировать. Вроде тоже должно работать.
    Свалка свалкой, а нормы тех. документации они выдерживают?
    Последний раз редактировалось dortonyan; 25.08.2015 в 19:41.
  9. #68
    Старый знакомый Аватар для lionel
    СПб
    Если почитать 2 документика в сообщении №3255 https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=9406&page=163 станет ясно, что соответствие внешнего вида деталек, особенно, снятых с производства не является гарантией подлинности, а только, соответствие совокупности многих параметров даташиту
    Андронников пробовал, писал, (что заказывал у одного из этих (или у обоих) поставщиков, - внутри корпуса оказалась, подделка) в своём pdf, вроде, на LYNX D48 если мне память не изменяет.
    Собственно, да, субъективно, хороший звук дают. Только, достать проблема.
    На всякий случай дам ссылку по поддельным ОУ, очень занимательно:
    http://habrahabr.ru/company/zeptobars/blog/218571/
    И еще более занимательно вот это:
    http://habrahabr.ru/company/zeptobars/blog/212859/
    Китайцы подделывают всё что ни попадя, иногда так, что сразу уверенно не обнаруживается. Так что наверное только травить и сравнивать кристаллы.
    Последний раз редактировалось lionel; 25.08.2015 в 21:40.
  10. #69
    Очередной китайский чип я готов купить и отдать под шлифовку, а вот кто пожертвует заведомый оригинал?
    Ведь тут все еще хуже, кристаллы могут быть одинаковые, а вот лазерная нарезка матрицы резисторов - неточная.
    Имхо, банальный замер THD китайских чипов на плате D35 позволит выявить "левайс". ЦАПы перетыкаются в кроватках достаточно безболезненно.
    Там же можно смотреть и глитч, только надо определиться с уровнями переходов и шкалой overshoot/undershoot.
  11. #70
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Хм, интересно, в 2011 году у них 1862 были out of stock.
  12. #71
    пгт.Торонтовка
    Oригинальных уже очень давно нет, выбирать не приходится.
    Как повезет, например ЦПУ MSP430F149 - нормальные, а насчет прецизионного аналога я бы не доверял на 100%, и все, даже процессоры, по весьма дорогой цене, винтаж ... .
    Последний раз редактировалось tomtit; 26.08.2015 в 00:00.
  13. #72
    Тебе надо? У меня где-то были старые оригинальные
  14. #73
    AD1862, насколько я знаю, довольно нежная микросхема. Может у кого на форуме есть такая хорошая привычка не выкидывать сгоревшие микрухи, ведь для травления и фотографирования все равно, работает она, или нет. К сожалению, в AD1862 нет отключения ЦФ, и смотреть глитч не очень удобно.
  15. #74
    1862 она вообще без ЦФ. Всю затею по наворачиванию цифровой части считаю бессмысленной. Звучание определяется аналоговой частью.
    vk.com/club44545118
  16. #75
    Цифровые фильтры красят, это еще белка говорил, при вылизанном аналоге цифра уже будет играть роль. Никакие это не навороты, ничего сложного. А вот аналоговая часть должна быть сменная, иначе самодельный ЦАП делать бессмысленно. Нельзя же просто воспринимать аудиоповерия на веру (типа "лампы ужасно красят", "аудиодеталям в звуке не место" и прочий бред). Есть навскидку пятерка топологий, которые стоит послушать в своей системе и на своей музыке, если конечно не стоит задача сделать ЦАП для студийного сведения.
    Про ЦФ-читать, конечно же, не АД1862, а D35.
    Последний раз редактировалось steel_monkey; 26.08.2015 в 15:11.
  17. #76
    Ну это сразу конец звуку.
    белка говорил,
    ну-ну ))
    vk.com/club44545118
  18. #77
    Ага ага . Если это такая же смерть звуку, как лампы, то я обеими руками за
  19. #78
    сделай макет, послушай, и в окончательном девайсе используй, что понравится.
    потому, что сменная аналоговая часть
    аминь.
    was f&#228;llt, das soll man auch noch stossen
  20. #79
    Частый гость Аватар для vladsan75
    г.Саратов
    ---------- Сообщение добавлено 17.17 ---------- Предыдущее сообщение было 17.12 -------
    каждый ЦАП отрабатывает только половину возможных значений входного кода.Такая схема не снижает глитч
    Такая схема переносит момент переключения на 1/4 и 3/4 шкалы с участка главного перехода(при смене знака меняется не старший разряд,а один ЦАП меняет другой,но существует вероятность некоторого различия тока максимума шкалы этих ЦАП,поэтому,думаю,лучше применить деглитчер).Такой способ описан в ДШ на AD1856 и применяется в PCM63,1702,1704.
  21. #80
    Тогда не макет уже, а набор плат по поличеству вариантов аналоговой части. Что можно понять в макете, если он сам сделан не до конца правильно? Для соединения я думаю использовать краевой слот типа http://tdmegalit.ru/catalog/razyemy/...cket/13317.php .
    ну-ну ))
    Ну чтож, такие у меня авиторитеты.
