Показано с 1 по 20 из 68
Тема: faital pro 3fe22 мини массив
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    По умолчанию faital pro 3fe22 мини массив
    Имеются faital pro 3fe22 16 ом по 8 шт на сторону хочу пустить их до 5-6 К, выше вч, набрать планирую таким образом как на картинке, вопрос с какого расстояния сводить, с метра думаю будет не правильно или? Место прослушивания 4 м
    Завсегдатай Аватар для alexcryke
    По умолчанию Re: faital pro 3fe22 мини массив
    если измерять по одиночке - то и с метра, я думаю будет нормально (потом в lspcad-е объединить).
    но вот с полосой раздела надо подумать, интерференция на 5-6К по-любому скажется.
    лучше прикинуть как в D*Appolito - по дистанциям между излучателями.
    Завсегдатай Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    при таком количества динов интерференция будет видна даже при диапполито на 2-3кгц, я бы еще и расстояние от центров до слушателя выравнил.
    Был...
    г.Брянск
    Цитата Сообщение от ExiD Посмотреть сообщение
    на 2-3кгц
    Я сейчас нашёл время и включил их первый раз, честно сказать меня начинают брать сомнения вообще в нужности к ним вч, но это так сказать первые впечатления, только вот тычок на 11 К хочется придушить
    ---------- Сообщение добавлено 19.08.2015 в 00.20 ---------- Предыдущее сообщение было 18.08.2015 в 23.59 ----------
    при таком количества динов будет видна даже при диапполито на 2-3кгц
    Если я правильно понимаю что такое интерференция то при 8х вплотную динамиках завала с увеличением расстояния от 2х до 4 х метров нет не то что после 3К но и после 10К
    Усидчивый Аватар для AS79
    Ярославль
    Надо, Федя, надо(С)
    RT850 + 4х3fe25 очень замечательно.
    Александр.
    Победа будет за нами.
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    по 8 шт на сторону
    ага, закупил-таки!
    а в один вертикальный ряд?..
    Был...
    г.Брянск
    А может, попробую так сначала что будет выходить
    ---------- Сообщение добавлено 08.18 ---------- Предыдущее сообщение было 08.13 ----------
    Цитата Сообщение от AS79 Посмотреть сообщение
    RT850
    У меня audax tw025a26 есть для выше
    Eburg
    нЕ отговариваю . мне пока не до 22 - работой завалило. твитер новый - 2430к)).
    Был...
    г.Брянск
    работой завалило
    Та же "беда", дом поштукатурили мне, делаю на втором этаже скосы под потолок из гипса вечерами что бы шпаклевали уже всё вместе, задолбался уже, одному не удобно и относительно долго
    Повторяемость у них таки не плохая, вчера четыре померял, почти один в один, после 9К небольшой разброс
    Eburg
    а пичок на 11к у тебя сколько дб получился?..
    Был...
    г.Брянск
    дб получился?..
    Около 4 дБ если см в 50 ти мерять а в 3-4 м махонький остаётся
    так он скорей всего в узкой зоне по оси. Лучше еще и угловую АЧХ измерить. с дальнего поля немного усредняется угловая и осевая, если выброс на оси в очень узкой зоне.
    Сообщение от Flaesh
    мысль хорошая. на узком баффле - баффлстеп начнется высоко и его можно спокойно микрофоном замерить. Если АЧХ будет с завалом от 500-600 вниз, а вверх - в горку - то неплохой вариант - сделать 2.5 полосы. 4 дина на НЧ подпорку. с такой площадью излучения по вертикали - будет меньше влияния комнатных мод на нч/сч диапазон.
    Советую сводить именно в месте прослушивания по двум причинам:
    - разный закон убывания громкости с расстоянием для массива и точечного ВЧ;
    - наличие на 1 м артефактов ближнего/переходного поля.
    А совсем кошерно было бы массивчик пищалок между двух линеек 3FE пустить
    Был...
    г.Брянск
    Бафл стена фронтальная
    Пока ткну их в зя с расчётом вмонтировать в стену
    На нч 2х12 до 250-300 Гц по Сабсонику
    Есть такое дело но надо проверить на практике так как не совсем массив
    Типа монтана? не, слишком в копеечку да и если выйдет высоко резать не к чему оно как вроде?
    Да в массив можно и подешевле пищалок набрать. Как-то даже альфарды на удивление пристойно звучащие попадались по 200-300 р/шт - с большим фланцем, 401 или 402 модель, не помню уже.
    Зато тональный баланс с расстоянием не поплывёт, и вертикальная ДН поуже будет - меньше отражений от пола-потолка.
    а на каких частотах их надо резать и на какой дистанции их надо располагать?
    по идее всё правильно - если дистанция между излучателями до какой-то степени уже больше чем длина волны излучения, то физика интерференциональных наложений уже совсем иная.
    ИМХО, есть два оптимальных варианта - длинная лента сверху донизу, типа Боландер-Гребенер, либо точечные излучатели, каждый между своей пары мидбасов. А частоту раздела выбирать по критерию правильной общей горизонтальной ДН каждой горизонтальной тройки.
    Краснодарский край
    Тоже цыкают?
    22-е не слушал, только 25. У 25-го там не пичок, а целая гора эверест, которая пришептывает. Фирма очень хитрый масштаб для графиков выбирает, если своим микрофоном мерять, то выглядит этот "пичок" очень страшно.
    А зачем два ряда? По горизонтали прибавится интерференция и ДН сузится. Нам это надо? За что боролись?
    Лучше строго один ряд сделать.
    Насчет ВЧ.
    У массива звуковое давление с увеличением расстояния падает слабее. Поэтому к массиву СЧ нужен массив ВЧ. Один ВЧ динамик быстро "сдуется" в тандеме с массивом СЧ.
    Был...
    г.Брянск
    Если сводить сразу по уровню на место прослушивания?
    ---------- Сообщение добавлено 20.09 ---------- Предыдущее сообщение было 20.08 ----------
    Тоже цыкают?
    Громко не пробовал а так вроде не особо
    Eburg
    у меня емнип больше гораздо ..
    а у железных он почему-то ниже, и мне показалось, что на слух вреднее.
    угу, по оси.
