Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Инсталляция звука в автокран Ивановец
    По умолчанию Инсталляция звука в автокран Ивановец
    Доброго времени суток форумчане !
    Инсталляция планируется в кабину крановщика автокрана "Ивановец" (для себя делаю)
    Активный трех полосный кроссовер + пассивные на фронте
    Саб под сиденье. саб был активным HELIX Xmax 300A , калорифер (усилитель) из него уволен в виду архаичной конструкции. на смену заказан Д класс. скоро обмеряю T/S динамика. внутри доведен до ума перепроклеен и обклеен ) поскольку вскрытие показала уж0с китайского сабостроенияего
    25ГДН 3-4 на фронт в корпусах с ФИ , изучив мунуалы по ним понял что оптимально для них 180 - 3200 Гц . Но как я понимаю в корпусе эта чистата сдвинется. Обмеряю Т/S будет яснее. Какие советы будут по доработке ? прочитал что стоит покрыть лаком для волос обратную сторону Диффузора, промазать кондиционером для ремней резинку подвеса, и различные рекомендации чем промазать центрирующую шайбу. какие будут советы ?
    Из prology ix-69.2c хочу сделать Сч фронт + вч через родной пассивный кроссовер. непонятен вопрос с оформлением корпуса. они расчитаны на фриэир как я понял. (буду читать книжки )))
    Имеется также 5-гдв10 новые вот думаю о целесообразности их внедрения. быть может доработать пассивные кроссоверы.
    заказал усилители
    саб http://ru.aliexpress.com/item/YJ-New-700W-4ohm-Mono-IRAUD350-IRS2092-IRFB23N15D-Speaker-Protection-Board/586802029.html
    нч http://www.aliexpress.com/item/YJ-90W-90W-TA2022-NE5532-Speaker-protect-amplifier-new/654025974.html
    сч+вч http://ru.aliexpress.com/item/TK2050-T-class-of-high-power-digital-amplifier-board-HIFI-channel-stereo-enthusiast-2X50W-amplifier-Free/1619041464.html
    пред http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-1pc-Advanced-fever-tone-board-NE5532-preamp-board-tone-pad/1604248672.html
    активный кросс думаю собрать по этой схеме https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=15547&page=17
    также размышляю над нужно ли делать корректор линквица для саба
    еще думаю как грамотнее реализовать питание... в бортовой сети маза 24V
    на усь саба думаю вольт 55 будет достаточно
    Последний раз редактировалось gansmuller; 02.05.2014 в 23:21.
    Россия, г.Челябинск
    По умолчанию Re: Инсталляция звука в автокран Ивановец
    Наверно, потребуется для системы делать преобразователь напряжения.
    Частый гость Аватар для manowar_gub
    все "блины" - делают фришные! какие миды будут или блины и есть миды+СЧ? их просто в дверь ставьте и всё)
    усилители ссылка битая!
    ссылки поправил. в качестве мида гдн, а блины и пищалки пролоджи хочу сч + вч ипользова (абррезать по низу )
    тут надо плясать от направления - мне каж овалы трудно сделать в направлении "лицо"... если хотите использовать что есть - тогда сч по возможности с максимальным доворотом "в лицо" в двери, пищики - тож!
    установка будет прямо в лицо, типа как пнель чуть снизу. стерео поле до меня будет сформированно по правилу треугольника. вот думаю в каком оформлении делать колнки для сч блинов. для гдн понятно ФИ
    free air)
    это не возможно... только в корпусе
    сделайте корпус без задней крышки)
    Старый знакомый Аватар для Grig
    А как обстоят дела в кабине автокрана с шумо/виброизоляцией?
    Завсегдатай Аватар для Audio-Video
    А я бы проинсталировал в кабину крана Инспектора по охране труда, который бы тебе рассказал КАК правильно организовать рабочее место и заставил бы выучить нормативные документы от корки до корки.
    ЗЫ: а ему тут еще и советы дают. А завтра хЕрург такой же прийдет и попросит совета как САБ засунуть под операционный стол и в безтеневой светильник СЧ-ВЧ. Вы потом на такой стол к такому рВачу ляжете?
    Шумка в процессе...
    Про охрану труда.... довольно много времени проходит на заявке просто в ожидании... да и не обязательно музыку слушать оч. громко. а ставить китайскую говорилку - бубнилку както стремно... перфекционизм )))
    Саратов
    Привет, заглянул в тему и не удержался , решил показать что я сделал в автокране ... Но для начала, расскажу, что я думаю о звуке в кабине ... Я так понял , что ты решил сделать звук в кабине ходовой части, а то по началу кажется, что в скворешне, там делать музон вообще не имеет смысла, работать нужно )))) Так вот работаю на автокране Ивановец 25т на базе Камаз, кабина , хорошо попалась с 3-мя сидениями, но падла низкая , а не завышенная как сейчас делают (((( Я высокий напряжно... короче я переделал усилок Амфитон, слепил преобразователь вход 24, выход +/-27 В ... усилок прилепил к верхнему люку, он всё равно был сломан )) И колоночки на овалах Альпайн G серии, очень доволен на что они способны ... Объём мне посоветовали 6 литров из за добротности авто динамиков, но лучше сделать 10, что я и сделал к себе в Авто личное... короче колонки повесил сзади от себя, одну прямо слева за ухом, вторую между средним и пассажирским сидением... Итог получился не плохим, для камаза, с басом особых проблем нет, но когда едешь охото побольше сделать, ну да ладно ... Естественно пришлось убавить нахрен левую колонку, а правую навалить, вроде норм, но косяк постоянно глушит правое ухо, из за мидбаса с правой колонки , это бесит и утомляет ... Потом я решил было поставить саб , решил купить готовый пн, прелипил его к мелкому сабику, поставил... Баса стало предостаточно, даже очень много, поставил его за среднее сидение, при открытых дверях сама кабина усиливает нехило звук, если сделать на всю качает всю улицу, а в кабине сидеть не возможно. После этих игр пришлось заряжать акки , сажает быстро, при такой мощи и заглушенном движке, снял саб в тот же день. буду думать куда выносить ПН, пищит падла всю картину портит, да и мелкий вентилятор в нём шумный падла... Короче после этого всего я пришёл к выводу, что нужно брать пару круглых 13 тых ( ну если маз, я бы взял 16 ) компонентных динамиков, заключать их в объём и ставить прямо перед лицом водителя пищалки лепить по месту + саб ну и магнитола ... Что я и буду делать в дальнейшем ))) Фотки ниже, в кабине можно жить )))
    Камаз : http://yadi.sk/d/2AcVPAYYQveB5
    Усилок переделка: http://yadi.sk/d/sCK9Lw4sFXsUT
    Усилок: http://yadi.sk/d/oF4OBYTlFXsVQ
    Усилок в кабине: http://yadi.sk/d/Jr935JWNQvdun
    Источник, плеер : http://yadi.sk/d/AdXDQvPiQve44
    Колонки изготовление: http://yadi.sk/d/PjCwGAukQveGe
    Колонки: http://yadi.sk/d/2Lzd403UQvnLz
    Левая АС: http://yadi.sk/d/Gfa5mdQHQve4k
    Правая АС: http://yadi.sk/d/Y8sv5h5pQvdyr
    Саб: http://yadi.sk/d/lLlbTKLbQveFD
    Саб: http://yadi.sk/d/Fdo2mJ10QveDq
    Саб с установочным комплектом: http://yadi.sk/d/axwQ3pRxQveD3
    Ну и на последок пару фоток не по теме,
    параметрический преобразователь на 60 ватт 12 вольт, для питания мелочи: http://yadi.sk/d/Kv-RMLH7QveCA
    Преобразователь подключён к : http://yadi.sk/d/Z5fFXcshQve7X
    Вот так отдыхаю, когда работы нет : http://yadi.sk/d/4w4lgccVQve6Y
    http://yadi.sk/d/5KeRdTl7FXsUq
    Спасибо за внимание )))) И сори если нафлудил. Удачи с задуманным, надеюсь всё устроит с 1-го раза ))
    P.S- Вот только не надо про нормы говорить, знали бы вы как приходится работать, а чуть что крановщик виноват, если всё делать по нормам, то весь день только осмотром и бумажками заниматься и напрягать всех )) Хотя в скворешник вообще не вижу смысла ставить звук, если Audio-Video думал про ту кабину ))
    Последний раз редактировалось karpuh; 21.05.2014 в 22:42.
    Старый знакомый Аватар для YARiddiK
    север
    Интересно!
    А у нас вообще подрячик крановщик приезжал и водитель прицепа здоровый мужик, с крыши привезенной будки спускался, держась за крюк на землю, его крановщик опускал.
    На всё это смотрели наши тб-шники. Молчаливо
    ---------- Сообщение добавлено 22.51 ---------- Предыдущее сообщение было 22.50 ----------
    Вентилятор не сильно шумит?
    Со смарфтоном тоже здорово, вверху солнце не бликует, только шея устаёт
