Показано с 1 по 13 из 13
Тема: experiencev20
    Аватар для Jekson
    Краснодар
    По умолчанию experiencev20
    Хотел запостить в существующей теме, но она к сожалению закрыта, есть мысли повторить его, либо взять за основу.
    В общем вопрос в следующем, данный КИТ имеет объем корпуса 96л, ФИ настроен на 32...33Гц Симуляция показывает шикарную АЧХ и чувствительность, однако т.к. у W200S линейный ход (Xmax) по паспорту 3,5мм, при подаче всего 30 ватт низкочастотники выходят за пределы линейного хода (15вт на каждый). Это вообще нормальная ситуация?
    Вопрос к тем, кто имел дело с этими динамиками, как они вообще держат заявленные 75вт, и какой у них на самом деле допустимый линейный ход, при котором искажения будут в допустимых пределах?
    Завсегдатай Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Re: experiencev20
    30вт вполне стандартная мощность по xmax для 8ки
    Аватар для Jekson
    Краснодар
    30вт для акустической системы в целом, заявленная 180вт. На каждый динамик приходится всего 15вт.
    Цитата Сообщение от Alexsanderoff Посмотреть сообщение
    Jekson, галки трубы включить, ниже: домик и фильтр снять.
    Эти манипуляции не влияют.
    Аватар для Jekson
    Краснодар
    Значит Вы не указали добротность ящика 5-7 едениц
    Указав добротность ящика 7, мощность выхода за пределы Xmax выросла на 6 вт. Где добротность ФИ указать не нашел, размеры указаны.
    3,5мм хода - это скорее мидбас,
    Что и вызвало у меня непонимания, с чем связанно широкое применения динамиков этой серии W200S в качестве НЧ звена. Быть может все не так страшно как считает программа?
    Последний раз редактировалось Jekson; 20.07.2015 в 18:49.
    Лучше Юнибоксом пользоваться. Или ЛСПкадом. Там можно для вашего динамика табличные подобрать значения для разных апроксимаций. Оптимальный объем для такого динамика - литров 35. Для линейного хода 3.5мм - 15Вт синуса нормально.
    Это на один динамик на синусе и на 50Гц. На музыкальном сигнале будет больше, так как там мощность как-то по частотам распределена.
    Усилитель 100Вт на 4 ома для такой АС - достаточен.
    Какую площадь озвучивать хотите?
    Георгий Крылов
    ... у W200S линейный ход (Xmax) по паспорту 3,5мм
    Бассбокс неправильно показывает Xd. Это я не к вопросу о Визатонах, а вообще. WinISD поставьте, он толковей.
    Аватар для Jekson
    Краснодар
    22 метра потолок кривой 2,5...3,5 метра
    Усилитель у меня ВП 2*500вт 4Ом, обдумываю проект подходящий что б и потенциал усилителя реализовать хотя бы на 50% И обойтись без сабвуфера
    Аватар для Jekson
    Краснодар
    Да Вам нужна эстрада с 4 дюймовой катушкой и если валить от 50гц - 15шка басовая с ходом от 6мм. Если от 30гц это уже надо сабы тяжелые, как например Pride T-серия, или SoundQubed, или Sundown Sa-серии.
    Та не обязательно, давно ищу какой ни будь КИТ или проектик, набросочку 3-х полосных напольников на двух восьмерках, или десятках. Что б НЧ не хилые были как W200S, а с мощным мотором и с ходом 8...10мм, ФИ герц на 35..40. 2*10" могут обеспечить нечто подобное. Я готов бы стать первым кто реализует проект по чертежу, если автор будет опытный специалист - например Георгий Крылов. Но что-то не желает он мне помочь, и мне подобным)
    Мне импонирует конструкция типа как в Dynamite 10, Dali Concept 10 и в этом роде, только на проверенных временем динамиках:
    Последний раз редактировалось Jekson; 20.07.2015 в 17:02.
    Частый гость Аватар для igor1987
    Jekson,
    Так вот готово http://geokrilov.com/2x8.html
    Там 15М СЧ нестандартный. Напрямую повторить не удастся.
    Георгий Крылов
    Старый знакомый Аватар для Alexsanderoff
    Jekson, https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68004 100вт номин, 250вт пик, порт 40гц
    г.Ейск
    Как вариант https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=69053 .
    С уважением, Алексей.
    Аватар для Jekson
    Краснодар
    Весьма весьма Очень интересный вариантик
    Если есть еще похожие проекты, бросайте сюда, буду благодарен. Что-то подобное у троелса было, но уже не помню где искать
    Последний раз редактировалось Jekson; 20.07.2015 в 18:54.
