Страница 83 из 99 Первая ... 73818283848593 ... Последняя
Показано с 1,641 по 1,660 из 1977
Тема: Широкополосники Sonido
    Аватар для V R P
    По умолчанию Широкополосники Sonido
    Пол часа уже слушаю на одной колонке Mussorgsky "Pictures and other Showpieces" и точно даже оторваться выйти в туалет не могу...
    и это на одной недоклеенной колонке с не очень удачной сборки цапа... мда... передать словами звучание нельзя... Я просто в шоке от звука, такого я услышать в своей комнате 9м2 с бетонными стенами точно не ожидал. При чем, раньше я всегда делал классику громче, чтобы детальность поднять, и любил слушать кульминации, а тут даже на маленькой громкости все слышно и чем тише звук тем больше он завораживает... Надо вторую АС делать и усил на второй канал побыстрее...
    Последний раз редактировалось V R P; 13.10.2009 в 11:30.
    Лучше ничего не делать, чем делать как попало.
  2. #1641
    По умолчанию Re: Широкополосники Sonido
    Хуже, лучше, играет, не играет... Информативнее некуда. Хоть бы скан справки от ЛОРа кто-нибудь приложил, всё какая-то конкретика.
  3. #1642
    stan marsh,
    Меньше информации из записи воспроизводит. Считаю это главной характеристикой.
  4. #1643
    Pitterson, согласен. теже 8542 и 9700 выше на несколько голов. вот что меня поражает в сонидо, в динамиках остаётся очень много информации . казалось бы ширики, должно всё наоборот быть
  5. #1644
    Завсегдатай Аватар для U.L.F.
    Тула
    Мне лично, у всех широкополосников очень не нравится такая вещь, как "пробуждение" с определённого уровня громкости. Правда, относительно позднее пробуждение, это болезнь ВСЕХ без исключения шириков. В некоторых пределах отличается лишь уровень, при котором они начинают "в себя приходить". Сонидо - не исключение. Вот например популярные колонки "Оптима", двухполоска Крылова на 8542, трёхполоски Крылова с купольным сканом(вифой) раскрываются на очень небольшом уровне громкости. Т.е. весь звуковой диапазон воспринимается полноценно. Т.е. даже тихо их слушать вкусно. Сонидо на таком уровне громкости, ещё тупо изображает из себя "бабушкину радиоточку". Это не плевок в адрес именно динамиков Сонидо. Они наверное очень даже неплохие в своём семействе и вполне конкурентноспособны и с более именитыми и раскрученными одноклассниками. Но, тем не менее...
  6. #1645
    Возможно это из-за АЧХ любого ШП - подъем с ростом частоты, соответственно для звучания не радиоточки надо сделать погромче- учитывая КРГ.
  7. #1646
    Харьков
    stan marsh,
    Естественная проблема большинства ШП до 8" это НЧ диапазон, при желании можно придраться к ВЧ. По понятным причинам ШП это компромисс. Но на счет "меньше информации из записи" весьма спорное утверждение, особенно с учетом отсутствия между динамиком и УМ кроссовера. Имею возможность периодически слушать одни и те же записи и на ШП и на многополосках. Ну а кривыми руками вообще можно много чего испортить, а уж тем более ШП. Достаточно каких-то левых проводов внутри АС + левых акустических терминалов + "мутного" припоя - и здравствуй ""меньше информации из записи".
  8. #1647
    Все правильно. Начиная с "а уж" я-бы в сад, это все неправда.
  9. #1648
    Новичок Аватар для moneron
    Посмотрел проект двухполоска Крылова на 8542, фазик, резисторы в фильтрах, да что-то случилось в датском королевстве, если это хорошая акустика. Более похоже на, "я его лепила из того что было".
    К сожалению, (а может к счастью), такой проект послушать не удастся, т.к. нет абсолютно никакого желания смотреть в данном направлении.
    Лучше еще одну пару шириков у Иштвана заказать.
  10. #1649
    Какой кошмар.
  11. #1650
    Какой кошмар.
    Если Вы так же думаете как пишите, представляю какие щи у Вас в голове.
  12. #1651
    Посмотрел усилитель: резисторы, какие-то подушечки разноцветные, проводочки, мда, что-то случилось с этим форумом, пускают разных инженеров, а они весь звук убивают, то ли дело граммофон. А как посмотрел сидюк, так и щи в голове закипели. А еще эта щель для дисков, ну кто так делает?
  13. #1652
    Насколько мне известно кроты слепые!
    Название темы вверху!
  14. #1653
    Вверху только две сущности - рай и бан.
  15. #1654
    Вот и я о том же! Тема про ШП Сонидо! Обсуждаем плюсы и минусы, а не чьи-то бессвязные высеры.
  16. #1655
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    А чо их обсуждать? Плюсы - реалистичная подача, простота оформления, в СЧ рупоре можно вообще без кроссовера обойтись, если много киловатт не подавать. Минусы - направленность.
    Это конечно если с нормальным басовиком. БАса от писюшных 8" можно не ждать. А вот с 12" - есть шансы
  17. #1656
    Спасибо! Есть возможность чуть более подробно остановится на СЧ рупоре и его влиянии? Видел рупора нормана фронтальные это Вы о них?
  18. #1657
    Ну, не обязательно, можно рупор от Выбуля:
ID:	241483   Нажмите на изображение для увеличения.
  19. #1658
    Радужный ник. А что есть визерник в рупоре? Насчет Норманновских - они простые, делай, а цель какакя?
  20. #1659
    Ну давление немерено поднимают....ход сокращают... чо ещё добавлять... Без разницы какие - но лучше правильные
  21. #1660
    Ставропольский край
    Ну не скажите
    Много лет назад делал акустику на 4ГД28 (каюсь,Sonido тогда в наличии отсутствовал, как забугорный класс). Так басами с той акустики даже бас гитарист тащился. Правда фазоинвертор получился не маленьким. (8шт головок 4ГД28 в одной АС). Вопросом направленности в то время не заморачивался, но при нескольких головках - дело легко решаемое.
    Анатолий
