Страница 5 из 229 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 4579
Тема: лучшие операционники класса hi-fi
  1. #81
    По умолчанию Re: лутчшие операционники класса hi-fi
    Maniac, Я собирал корректор на них. 2132 мне понравились более мягким звучанием. но не настолько они отличаются, что бы конкретно сказать - это говно, а это конфетка. 5532 тоже достойные модельки. Очень часто применялись раньше в микшерах, приставках и прочей гитарно - музыкальной мишуре. А вот тут, так их просто любят.
    http://sound.westhost.com/site-map.htm
    А куда ты их?
  2. #82
    оттуда
    Цитата Сообщение от Maniac
    подскажите сильно ли отличаются по звуку OPA2132(4) от NE5532
    Это разные микросхемы-2132 с полевым входом. прециссионная.
    5532 биполярная.обычной точности(по смещению).
    Хотя.обе малошумящие.
    но не могут они быть полным отстоем,
    Нормальные оперы.не надо слушать кого попало.
  3. #83
    Сильно отличаются. 5532 хоть и стоит дешевле, звучат лучше. 2132 попсит - "бу-бу-цы-цы". Но в общем дело вкуса.
  4. #84
    5532 сами по себе неплохие, но по сравнению с 2132 - просто гавно.
  5. #85
    Вот не надо такой категоричности. Если 2132 больше нравятся вам (что очень может быть, у нее есть свои поклонники), то это не означает, что это также нравится всем. Хуже по параметрам но не хуже по звуку. Я месяц назад запускал в серию линейку диджейских микшеров, и отказался от 2132/2134 в пользу 5532, именно по звуку, а не по цене. В бюджет влазили и те и те.
  6. #86
    Цитата Сообщение от Banker
    С юмором у Вас всё в порядке......О-о--п-п-с, это у ADI юмор косит всех подряд.....
    Цитата Сообщение от Александр Котов
    Необычные и незапатентованные....
    Гы-гы-гы-гы-гы
    http://www.analog.com/UploadedFiles/...DA4899_1_a.pdf
    http://www.analog.com/en/prod/0%2C28...52D1%2C00.html
  7. #87
    Да и не только мне.
    Хе хе, там бы и тл72 с головой хватило бы.
    Тем более, при производстве какой-то левизны, в которой "при запуске в серию" позволено менять критичные комплектующие....".
    А потом Вы удивляетесь, когда говорят "китайщина"...
  8. #88
    Регистрация не подтверждена Аватар для Вольный Каменщик
    В некоторых ситуацияx,когда например надо "выдвинуть" середину, 5532 незаменимы,у них яркое,светлое звучание. Кроме того 5532 практически никогда не осциллируют и коеффициант шума у них несколько ниже чем у 2132 . Это не говорит что 2132 хуже,но звучат 5532 и 2132 совершенно по разному.
    Вольный Каменщик добавил 17.09.2006 в 18:41
    Цитата Сообщение от Vidalgo
    Даташитные параметры 132/134 очень близки (ну кроме офсета, токов там).
    Действительно можно предположить версию отбраковки.
    Но чип дешевый сравнительно и массовый, браковать это значит 100% контроль организовать, это дорого и глупо.
    Скорее, на стадии разработки получилась удачная топология - ее пустили как 134. Потом подлизали местами и имеют кристалл 132.
    Или наоборот - базовый был 132, какую-то стадию техпроцесса удешевили, получили 134. Сэкономили разработку и прихватили сегмент рынка.
    опа2134 любит использовать Марк Левинсон. У них есть в отличии от 2132 несколько большая склонность к осцилляции .Наверное какая то внутреняя коррекция все таки отличается между 2132 и 2134,как например между опа627 и 637 .
    Последний раз редактировалось Вольный Каменщик; 17.09.2006 в 18:42. Причина: Добавлено сообщение
  9. #89
    А почему нет, если на пользу. Мы и схемы меняем в процессе, если нужно. Серии небольшие, все гибко.
    А 5532 это один из лучших для звука ОУ, за всю историю. Мы все ему обязаны звуком винила с середины 70-х до середины 80-х, поскольку именно на 5532 были сделаны эталонные студийные RIAA корректоры МакКормак, которые в то время были стандартом де-факто для записи.
  10. #90
    Старый знакомый Аватар для Maniac
    г.Тверь
    Дык... опять пять
    Прийдется заказывать 2132(4) или что-то лучшее(??) и сравнивать своими ушами....Ну как всегда вобщем. Ну это еще не главное...сначала с кондюками надо разобраться. Кстати, напоминаю, что они у меня используются в активном фильтре для АС (по сути буферный режим).
    ЗЫ Всякие скоростные ОУ (типа AD826) тут не пойдут, возбуд гарантирован. Да и не нужны они для такого применения. Лучше бы опер с малым усилением без ООС, да с первым полюсом за пределами 20к. Есть такие?
  11. #91
    Ленобласть
    Без возбуда, с единичным усилением, буферы - пожалте!
    http://akotov.narod.ru/filters.html
  12. #92
    Попробуй ADA4899
    Ага, см выше - unity gain, 600Mhz. Первый полюс у него как раз где-то в районе 20-30кгц, если мне память не изменяет.
  13. #93
    Estonia
    Никто не сталкивался с NE532 (Philips)?
    Это случайно не аналог NE5532?
  14. #94
    МОСКВА
    Именно NE5532 от(Philips) - очень класные м.с., а вот njm5532(JRC) и нек. другие поделки не очень по звуку(имхо).
  15. #95
    оттуда
    NE522-High-Speed
    Dual-Differential
    Comparator/Sense Amp
  16. #96
    London UK
    NE522-High-Speed
    Dual-Differential
    Мой справочник от National 1993 года показывает LM358 как точный аналог NE532. Не для звука, одним словом.
    Алексей
  17. #97
    оттуда
    Спасибо Алексей.-я был невнимателен.
    The 532/358/LM2904 consists of two independent, high gain,
    internally frequency-compensated operational amplifiers internally
    frequency-compensated operational amplifiers designed specifically
    to operate from a single power supply over a wide range of voltages.
    Operation from dual power supplies is also possible, and the low
    power supply current drain is independent of the magnitude of the
    power supply voltage.
  18. #98
    Завсегдатай Аватар для VASILI
    Львов Украина
    хочу добавить ,что они были разработаны специально для звука
  19. #99
    А я тут с корректором развлекался. Поставил вместо OPA672BP - OPA637AU, вроде опер и быстрее, и новее, а слушается как то по другому. Может не привык ещё. Вот послушаю немного и на 27ю опять поменяю.
    А TL мне не понравились. NE - ну не скажу что совсем плохо, плохо но не совсем. Как ни странно, понравилась связка AD625 + AD744 + AD820 в серво. Кому не скажу, все плюются - инструментальный усилитель в корректор. А мне понравилось.
  20. #100
    Ru
    По умолчанию ЛУЧШИЕ операционники класса hi-fi
    техасцы прислали анонс интересных усилителей:
    OPA211 KEY FEATURES
    - Bipolar Input
    - Noise Voltage: 1.1nV/rtHz at 1kHz
    - Offset Voltage: 100uV
    - Quiescent Current: 3.6mA
    - Gain Bandwidth: 80MHz
    - Supply Range: +/-2.25V to +/-18V
    - Rail-to-Rail Output
    - Unity Gain Stable
    - Packages: DFN-8, MSOP-8, SO-8
    OPA827 KEY FEATURES
    - JFET Input
    - Offset Voltage: 250uV
    - Noise Voltage: 4.5nV/rtHz at 1kHz
    - Quiescent Current: 4.5mA
    - Supply Range: +/-4V to +/-18V
    - Gain Bandwidth: 18MHz
    - Slew Rate: 22V/us
    - Packages: MSOP-8, SO-8
