Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 31 из 31
Тема: DSP платформа для извращений
    Аватар для s3tup
    Недоступно
    По умолчанию DSP платформа для извращений
    Не знал куда написать Это и цапострой, и компутеры, и предусилители, и даже колонкостроительство ...местами блоки питания...
    Но суть - в предусилителе/фильтре - поэтому пусть будет здесь.
    Мысль такова - организовать платформу DSP/DAC
    - Дешевую
    - Удобную к архитектурным изменениям
    - Питающуюся от любого источника звука
    - В случае total fail - возможность использовать ее для других целей (отдельные цапы, без DSP но через комп, просто ADC для измерений, ASRC/RS485/usb/spdif куда-то прикрутить).
    Поэтому решено делать модульно. Таким образом - впаянные детальки в плату не умирают вместе с проэктом, а могут жить отдельной жизнью в других проэктах.
    Модульно - значит не нужно продумывать, как втиснуть на одну и ту-же плату сразу 8-канальный RS485 ресивер, SPDIF, ADC, USB, и каждый апгрейд - допустим смена PCM270X на что-то получше - не повлечет за собой выбрасывание в мусор всей платы.
    Тот-же PCM270X, который заменили на что-то получше, можно воткнуть в плату питания и в плату цапы, и получить отдельный USB цап. Просто воткнув
    Отдельные платы цапов - можно их менять по настроению. Появляется возможность использовать одновременно как мультибитники, так и дельтасигму.
    Например те-же TDA1543 на СЧ/НЧ без оверсэмплинга с низко настроенным восстанавливающим фильтром.
    Или что-то совсем дешевое на выход для сабика.
    Как альтернатива всему DSP модулю - многоканальный приемник i2s, обернутый в RS485 - для подключения PC с Envy24 карточкой.
    Нужно еще многое продумать
    Например хочется возможность работы как в режиме мастера так и слейва.
    Возможные варианты для слейва...
    Открыл страничку - http://s3t.it/crossovers/modular-dsp-platform/
    Последний раз редактировалось s3tup; 13.02.2012 в 20:30.
    По умолчанию Re: DSP платформа для извращений
    Идея абсолютно правильная, сам давно думал о том же самом. Только, по моему мнению, надо что-то типа "open source" проекта. Тут важно составить список требований к устройству. Мои пожелания: Вход I2S, возможность подключения модулей входов SPDIF, USB, RS485, 8 каналов выходов I2S (4 полосы стерео). Возможно, для отладки, набортный однокристальный многоканальный ЦАП. Фильтрация, задержки и т.п. Управление с РС, плюс ограниченное автономное управление на уровне переключения частот/пресетов.
    Вот затеял как раз подобный на ADSP-21488,так как использую данный проц по работе.Возник вопрос в количестве цап,ацп-хочется минимум 8 каналов ,но в тоже время хочется и наилучшее сочетание цены качества,то есть подешевле.Кто какие предложит?Исполнение двухплатно-двухэтажное,одна плата процессор с цифровыми интерфейсами,вторая ацп,цап.
    Так как комплект универсальный можно испотльзовать как цифровой микшер,эквалайзер где резисторы подключены к обычным ацп и присоеденены к i2c,SPI шине контроллера и резисторы не участвуют в участвуют в тракте звука.
    Аватар для KAMIKAZE
    Украина
    Цитата Сообщение от profi-master Посмотреть сообщение
    минимум 8 каналов
    А что у вас с софтом для деления полос этой 4-х полоски? FIR?
    2 канала АЦП, я могу предположить, используются на аналоговые источники или для измерений комнаты, а больше зачем? 8 каналов ЦАП - это понятно: 4-х полосный стереофильтр. По самим ЦАПам - я думаю, лучше вывести цифру, а модули ЦАПов каждый выберет себе сам сообразно своим вкусам. А так очень интересная тема, но сам, к сожалению, не программист.
    Забанен (навсегда) Аватар для pavday
    доброго дня! прочитал вашу идею по дспи платформе....а на сегодня есть готовые решения? с уважением....
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    Старую тему по минидсп прибили непонятно почему-напишу здесь. Новая приблуда http://www.minidsp.com/products/mini...nanodigi-2x8-k
    цифра в цифру, выход спдиф, на выход цепляется цап неважно какой. т.е реально можно уже построить высококачественную систему для многоампинга
    В следующей версии плагина обещают FIR фильтры.Непонятно или можно с нее вытащить I2S, но приедет плата буду ковырять
    Usa
    http://www.minidsp.com/images/docume...-miniSHARC.pdf
    Мини шарк с FIR фильтрацией
    Судя по документации, I2S в наличии, остался вопрос средств разработки фильтров.
    Старый знакомый Аватар для BoVY
    Питер
    - Дешевую
    Вам удалось что-нибудь сделать?
    Меня эта тема очень заинтересовала. Готов помочь. Но я не программист.
    если кто ведет работы в этом направлении - отпишитесь пообщаться
    Тема умерла ?
    Тут автора спросите http://www.audio-perfection.com/forum/index.php
