Страница 23 из 52 Первая ... 13212223242533 ... Последняя
Показано с 441 по 460 из 1028
Тема: Многополосные усилители – это реальность. (но не 5.1)
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Многополосные усилители – это реальность
    Рассмотрим особенности построения многополосных усилителей.
    Раньше не было качественных микросхемных усилителей. А теперь они есть: LM3886, TDA7294 и др.
    А теперь появился высоковольтный драйвер LME
    Разделить всю полосу воспроизводимых частот на три. Каждый канал нагрузить на свой динамик.
    В усилителе необходимо создать шесть независимых каналов с соответствующими фильтрами. Почему бы теперь не осуществить такой проект – он несёт в себе много преимуществ.
    Необходимо также рассмотреть способы питания таких структур.
    Может получиться очень высококачественный усилитель.
    Кто предложит самый лучший вариант?
    Активная трёхполоска: моноблок.
    Кроссовер: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=15547&page=27
    Нет, всё-таки буду делать в одном корпусе: кроссоверы и шесть каналов...
    Использовал такие усилки: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=77159
ID:	118913   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	118914   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	240856   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	303175   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	303434   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	303435   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 21.10.2017 в 12:38. Причина: Изменить
    Андрей Константинович
  2. #441
    Москва, Бун.Луга
    По умолчанию Re: Многополосные усилители – это реальность. (но не 5.1)
    А как в этой схеме? Общая...
    Силовая часть сразу возвращается в БП, минуя платы УМ, чтобы не было петель слаботочная земля объединена на одной из плат УМ. Для уменьшения падений напряжений по слаботочке между двумя УМ от возвратных токов от общей точки БП до УМ, рекомендую соединение между ними сделать как можно короче и как можно толще. Мекку БП сдвинуть к первому УМ.
    В случае неудачи можно попробовать использовать корпус в качестве земляного проводника. Платы расположить параллельно радиатору друг с дружкой. С одной стороны для всех плат контакт сразу на корпус для силы, с другой для слаботочки или один общий контакт от места соединения сильноточной и слаботочной земель от каждой платы УМ. БП разместить со стороны силы и также сразу контактом на корпус со стороны силы, RCA разместить со стороны слаботочки и также сразу контакт на корпус со стороны слаботочки. В геометрии сила с одной стороны, слаботочка с другой. При таком варианте петель может не получится, либо получаются не очень большими (в случае небольших плат). Сам такой вариант не пробовал.
    Но в целом:
    Платы для многоканальных усилителей должны изначально трассироваться с учётом _много канальности_.
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 30.06.2015 в 17:37.
  3. #442
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Конкретно, моя схема...
  4. #443
    У леса на опушке
    Так, у вас три кросса на одной плате, эта плата имеет одну пару входных и три пары выходных сигнальных провода и свой БП. Тут понятно.
    А три УМ-а что, тоже на одной плате? Или вы, нарисовав три блока УМ-ов, имели в виду три платы? Тогда почему у них ввод питания обозначен только к верхней плате? А силовая земля при этом показана как бы для каждого в отдельности? Или это вы так изобразили общий силовой полигон на общей плате УМ-ов? Что он из себя представляет, этот полигон? Если плата УМ-ов общая, то внутренняя разводка силовой земли тоже важна. Может у вас там своя внутренняя земляная "звезда"? Или это большой общий слой на всю плату?
    Еще вопрос, как у вас физически расположены клеммы возвратных проводов динов на плате(-ах)? Это 3 парных клеммника, физически разнесенных на плате? Или это общая колодка на шесть клемм? Смысл вопроса - между точками присоединения возвратных проводов выходов УМ-ов есть значимое расстояние (>2-3 см)?
    Разжуйте уж, пожалуйста, все до конца...
    Если сразу по приведенной схеме, то резисторы в слаботочных землях, связывающих выходы кроссов и входы УМ-ов, здесь абсолютно ни к чему. Имхо, конечно...
    PS. Те же вопросы про организацию земли на плате кроссов. Там есть их локальная земляная "звезда"?
    Последний раз редактировалось Ясен Пень; 30.06.2015 в 20:39.
  5. #444
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    УМ отдельные платы, и БП отдельная плата с диодами и фильтрами.
    Вопрос, как лучше всё хозяйство соединить?
    Вот такие платы УМ
  6. #445
    У леса на опушке
    Вот такие платы УМ
    Елки-моталки, а снять в перевернутом виде можно? Чтобы разводку земли можно было увидеть?
  7. #446
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Сплошной верхний слой, причём фольга толстая 105мкм
  8. #447
    У леса на опушке
    Сплошной верхний слой...
    Сплошной полигон на всю плату? Вывод земли от кросса и вывод сильноточной земли - это два разных вывода на противоположных сторонах платы, правильно?
    Два вывода, помеченные как GND на снимке вверху - это возвратный вывод дина и вывод сильноточной земли к БП?
  9. #448
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Всё верно, и есть два отверстия земли. Можно заземлить на корпус.
  10. #449
    У леса на опушке
    Ну, тогда ответ тривиальный, ваш случай "правильной разводки земли" - это приведенный вами же рисунок в посте #405, "размноженный" на три УМ-а.
    Корпус "землите" к входной земле кросса (т.е. в одной единственной точке).
    К каждому УМ-у от силового БП приходит своя тройка проводов.
    От кросса к каждому УМ-у своя пара проводов.
    У каждого УМ-а возвратный провод дина вводится рядом с земляным проводом от БП.
    Возвратные токи каждого блока нигде не текут совместно. А это главное.
    Я бы для себя делал так.
  11. #450
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    А как-же земляная петля? Зафонит?
  12. #451
    У леса на опушке
    Фон это меньшее из зол. А вот мощная помеха от силовой части на малосигнальную - худшее.
    Не зафонит. Отсек БП внутренними железными перегородками отделить от остального пространства, тройки проводов от БП к УМ-у свить в косичку, каждую пару проводов кросс-УМ тоже перевить. Нечему фонить будет.
  13. #452
    Забанен (навсегда) Аватар для anpir
    Нижний Новгород
    А почему один блок питания, бюджет не позволяет?
    Для НЧ мощный транс (или импульсный), для СЧ поменьше, а для ВЧ ну совсем маленький.
  14. #453
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Если не получится с одним БП, буду добавлять, если места хватит...
  15. #454
    Нижний Новгород
    Я думаю что на НЧ секцию необходим отдельный БП.
    У меня 2х2 LM3886, два транса - на НЧ 200Вт, СЧ-ВЧ 100Вт.
    Последний раз редактировалось anpir; 30.06.2015 в 22:11.
  16. #455
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    В платах УМ стоят фильтры, почти по 10000мкф в плече, поэтому взамное влияние очень мало.
  17. #456
    У леса на опушке
    Вот, кстати, очень дельная мысль. Если общий БП не сделан с хорошим запасом по мощности, то он может легко "убить" все выгоды от триампинга...
  18. #457
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    чем сложнее и многополосней система, тем труднее все друг с другом подружить, придется принимать меры, способные свести на нет все достоинства благородной идеи
  19. #458
    У леса на опушке
    Зачем же такие меры принимать? Надо бы как раз изо всех сил стараться избегать таких мер...
  20. #459
    Нижний Новгород
    Я не спец, но думаю также
    А СЧ ВЧ хочу запитать даже поканально.
    Последний раз редактировалось anpir; 30.06.2015 в 22:34.
  21. #460
    Перед тем, как паять, советую испытать примененный способ разрыва земляной петли.
    Впаять 10 ом в разрыв земли любого межблочника
