Страница 5 из 10 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 200
Тема: ЦАП на AK4490 + XMOS от DIYINHK.
    Аватар для Apogee
    По умолчанию ЦАП на AK4490 + XMOS от DIYINHK.
    УСТРОЙСТВО
    Купил такой ЦАП в следующей комплектации:
    1. Плата ЦАП
    http://www.diyinhk.com/shop/audio-ki...dsd-input.html
    2. Плата XMOS
Название:	isolated-xmos-dsd-dxd-384khz-high-quality-usb-to-i2sdsd-pcb-with-ultralow-noise-regulator.jpg
    http://www.diyinhk.com/shop/audio-ki...regulator.html
    Если кому интересно:
    3. Блок питания на тороидальных трансформаторах для каждой из подцепей и платах стабилизаторов
    http://www.diyinhk.com/shop/audio-ki...v55v-1ax4.html
    http://www.diyinhk.com/shop/audio-ki...-1215v-1a.html
    Весь комплект собран камрадом Viktor_vy и выглядит так
    Так произведена компоновка в корпусе
    Вложение 239032
    А это корпус "в интерьере"
    Вложение 239071
    ВПЕЧАТЛЕНИЯ
    До этого выводил звук через Asus Xonar Essence STX. Далее идет усилитель NAD 356 и колонки Heco Celan 501. Звучание нового ЦАП очень понравилось. Звук прибавил деталей и стал намного мягче. Сначала даже показалось, что за счёт среза высоких, но потом, послушав подольше, убедился, что в нужных местах "воздух звенит". Средние стали ярче и теплее. Бас, по ощущениям, изменился не сильно, но чуть добавилась его средняя часть.
    Из того, что ожидал, но не услышал. Есть несколько любимых треков, в которых присутствует сильный компьютерный окрас женского вокала. Он остался. Видимо такая паршивая запись. Также пространство сцены и локализация инструментов остались примерно на том же уровне. На одних треках она кажется улучшилась, а на других — напротив, упростилась.
    ВОПРОСЫ
    Прошу советов в твиках, то есть настройке и модернизации. Пока по совету Viktor_vy сменил штатный ОУ NE5532P на LME49720, любезно подаренный в виде бонуса и заказал сдвоенный LME49990. Какие еще усилители стоит попробовать?
    Также прошу совета в настройке драйвера. Вывожу звук через foobar с модулем ASIO, далее драйвер ASIO от DIYINHK. Индикация на модуле XMOS показывает его режим работы, и я не могу добиться, чтобы он менялся. Не зависимо от трека модуль стабильно показывает частоту 44,1. Почитал интернет, применил советы по настройке Винды, но ситуацию не исправил.
    С драйвером разобрался: мешались драйвера ASIO от Asus. Переустановил и почистил, заработало.
ID:	237729   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	237733   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	237737   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Apogee; 10.06.2015 в 11:03.
  2. #81
    Аватар для Apogee
    По умолчанию Re: ЦАП на AK4490 + XMOS от DIYINHK.
    Цитата Сообщение от Radiohead Посмотреть сообщение
    Насколько вижу на одной из фотокарточке здесь:
    http://www.hi-fi.ru/magazine/audio/998905/
    имеются перемычки с PRE OUT 2 на MAIN IN.
    Перемычки убрать, сигнал подавать напрямую на вход Main in.
    Громкость регулировать на компе. Для этого хороший вариант - jriver, который внутреннюю обработку осуществляет в 64 бит.
    А, да, спасибо. Забыл о такой возможности. Так и сделал.
    Отправлено с моего I6 через Tapatalk
  3. #82
    Львов, Украина
    Подскажите пожалуйста, какой формат выходного потока у этого ХМОS транспорта?
    RJ, LJ? по райзу, по фолу? А то что-то не нашел.
    Или там "тру" i2s с отступом в 1 бит от WS до MSB?
    Спасибо!
  4. #83
    Да.
  5. #84
    Аватар для Apogee
    По советам участников форума я отключил у своего усилителя предусилитель. Теперь ЦАП выключен сразу в усилитель мощности. Но при этом пришлось включить программную регулировку громкости, что, как говорят, влияет на звук.
    Задумался над включением в цепь аппаратного регулятора. Подскажите хорошую схему,а также как вы относитесь ко встраиванию регулятора в корпус ЦАП?
    Отправлено с моего SM-N9005 через Tapatalk
    Последний раз редактировалось Apogee; 23.07.2015 в 11:20.
  6. #85
    Частый гость Аватар для Radiohead
    Магнитогорск
    Все влияет на звук. Альпсы или регулятор по схеме Никитина слышно в системе. Имхо, вред цифровой регулировки преувеличивают.
    Если делать аппаратно, то целесообразнее в усилителе или ближе к нему, чтобы низкоуровневый сигнал не гнать по межблочнику.
  7. #86
    В чем именно его "преувеличивают" - в уменьшении разрядности?
  8. #87
    Магнитогорск
    В заметности деградации на слух. Относительно аналоговых методов регулировки и безотносительно.
    Не во всех трактах эту деградацию услышишь и не во всех случаях такая регулировка будет являться узким местом.
  9. #88
    Ну это понятно - в трактах, у которых разрешение бит 12-13, от силы, регулировать в цифре можно сколько угодно
    Или на ШизоПорталовских "задохликах" по полтора ватта - там РГ почти всегда на максимуме, в крайнем случае - -6дБ, так что 1 бит потерять можно.
  10. #89
    Напугали вы меня.
    Сначала сделал покупку а потом попал на эту ветку.
    https://hifiduino.wordpress.com/2014...rita-4490-dac/ здесь довольно основательная статья по этому цапу. И конкретно по этой diy реализации. Там рядом с перемычкой есть контакты управляющей шины i2c.
    Вложение 242479.
    Достаточно скорее всего взять программатор, ардуину, или raspberry pi где есть JTAG, и вооружившись вот такой замечательной инструкцией как работать с шиной http://www.instructables.com/id/Rasp...Pi-I2C-Python/. Подпаяться к ЦАПУ . Перевести его из параллельного режима в последовательный (включить микроконтроллерное управление)
    Вложение 242480и тогда, как видно на рисунке появится и DSD режим и цифровой потенциометр.
    А вот что этот добрый человек выведал у разрабов.
    Register address: 00 (Control 1)
    7 6 5 4 3 2 1 0
    |_|_|_|_|_|_|_|x| Reset chip without initializing registers
    |_|_|_|_|x|x|x|_| Interface mode: 16bit, 24bit, 32bit, I2S, LJ... (1)
    |_|_|x|_|_|_|_|_| External digital filter clock: 768KHz/384KHz
    |_|x|_|_|_|_|_|_| Enable/disable external digital filter mode
    |x|_|_|_|_|_|_|_| Master Clock frequency Setting: auto/manual (2)(3)
    NOTES:
    (1)- The only requirement for bitclock is >= 2x bit depth. Bitclock could be
    32fs, 48fs or 64fs. Not limited to always be 64fs as in ESS DACs
    (2)- Auto: detects master clock frequency and sampling frequency (44.1KHz,
    96KHz, ...) automatically; sets oversampling rate (1x, 2x, 4x...) according to
    input MCKL (this is kind of obvious).
    Note: AKM calls sample rate "sampling speed" and assigns names to typical
    sample rates: 44-48KHz="normal", 88-96KHz="double", 175-192KHz="quad"...
    (3)- Manual: manually set the sampling rate (44.1KHz, 96KHz...) Use reg 01 and
    reg 05 for sampling rate setting. This means, in its simplest form, manually
    matching the sampling rate to the incoming data sample rate to use the highest
    oversampling rate allowed by the system and thus obtain best noise performance.
    This feature can also be used to select a different sampling rate (typically a
    lower oversampling rate); for example, if selecting "normal" for 44.1KHz allows
    8x oversampling (512fs), selecting "double" results in 4x oversampling (256fs).
    This allows for experimentation with different oversampling rates and can be
    used to tailor the sound for those inclined to lower oversampling or even no
    oversampling. The use of lower oversampling results in higher noise for these
    kind of DACs. AKM indicates in the datasheet that using a lower oversampling
    rate (512fs to 256fs) results in a decrease of S/N of 3dB.
    Register address: 01 (Control 2)
    7 6 5 4 3 2 1 0
    |_|_|_|_|_|_|_|x| Mute/unmute
    |_|_|_|_|_|x|x|_| De-emphasis: Off, 32KHz, 44.1KHz, 48KHz
    |_|_|_|x|x|_|_|_| Manual setting of sampling speed: "normal", "double"... (1)
    |_|_|x|_|_|_|_|_| Short Delay/Traditional filter (Minimum/Linear phase)
    |_|x|_|_|_|_|_|_| Zero data detect mode: Separate channels or ANDed channels
    |x|_|_|_|_|_|_|_| Zero data detect ON/OFF
    NOTES:
    (1)- Manual sampling speed setting uses 3 bits. The third bit is in reg 05.
    See notes on register 00 for additional info on manual settings
    Register address: 02 (Control 3)
    7 6 5 4 3 2 1 0
    |_|_|_|_|_|_|_|x| Filter cutoff slope: fast/slow
    |_|_|_|_|_|_|x|_| MONO mode: left/right
    |_|_|_|_|_|x|_|_| Invert output pin level on zero detect
    |_|_|_|_|x|_|_|_| MONO/STEREO mode
    |_|_|_|x|_|_|_|_| DSD Data on clock falling/rising edge
    |_|x|_|_|_|_|_|_| DSD master clock frequency:512KHz/768KHz
    |x|_|_|_|_|_|_|_| PCM/DSD mode
    Register address: 03 (Left Channel Attenuation)
    7 6 5 4 3 2 1 0
    |x|x|x|x|x|x|x|x| Attenuation (1)
    NOTES:
    (1)- 256 levels, 0.5 dB each. 00=mute; ff=max volume
    Register address: 04 (Right Channel Attenuation)
    7 6 5 4 3 2 1 0
    NOTES:
    (1)- 256 levels, 0.5 dB each. 00= mute; ff= max volume
    Register address: 05 (Control 4)
    7 6 5 4 3 2 1 0
    |_|_|_|_|_|_|_|x| Super Slow filter on/off
    |_|_|_|_|_|_|x|_| Bit 3 of the manual sampling speed setting (see reg 01)
    |_|x|_|_|_|_|_|_| Left channel phase invert ON/OFF
    |x|_|_|_|_|_|_|_| Right channel phase invert ON/OFF
    Register address: 06 (control 5)
    7 6 5 4 3 2 1 0
    |_|_|_|_|_|_|_|x| DSD bit 0 of sampling speed selection (bit 1 is in reg 9)(1)
    |_|_|_|_|_|_|x|_| DSD Mode: Direct/Convert to PCM (2)
    |_|_|_|_|x|_|_|_| DSD Automute release when Automute release is in "hold"
    |_|_|_|x|_|_|_|_| Automute release: Auto/hold (3)
    |_|_|x|_|_|_|_|_| Right Channel DSD flag when detecting full scale signal
    |_|x|_|_|_|_|_|_| Left Channel DSD flag when detecting full scale signal
    |x|_|_|_|_|_|_|_| DSD AutoMute: ON/OFF (4)
    NOTES:
    (1)- There is no facility for setting auto sample rate detection for DSD. The
    use must detect the incoming DSD sample speed and match the sampling speed.
    Will have to experiment to see what is the effect of sample speed mismatch.
    (2)- In DSD direct mode, the volume control and delta-sigma modulator are
    bypassed. In PCM mode, it converts to PCM and uses volume control block and
    delta-sigma modulator. DSD direct with a combination of the internal filter
    and simple output filter meets the filter specification of the SACD Scarlet
    Book.
    (3)- Automute condition disappears when data becomes under full scale
    (4)- Automute condition is when data is full scale
    Register address: 07 (Control 6)
    7 6 5 4 3 2 1 0
    |_|_|_|_|_|_|_|x| Synchronize ON/OFF (1)
    NOTES:
    (1) Synchronizes multiple DACs when used together in the same system. Read
    data sheet for more information.
    Register address: 08 (Control 7)
    7 6 5 4 3 2 1 0
    |_|_|_|_|_|_|x|x| Sound Quality Control Setting (1)
    NOTES:
    (1): Sound Control has 3 settings: "1", "2", "3". The AK4495 data sheet shows
    additional settings "4" and "5". These setting refer to the 5 different filters
    that are available in the DAC. They serve the same function as the filter
    selection bits specified in the other registers. What is unclear is which
    register takes precedence.
    Register address: 09 (Control 8)
    7 6 5 4 3 2 1 0
    |_|_|_|_|_|_|_|x| DSD bit 1 of sample speed selection (see also reg 5)
    |_|_|_|_|_|_|x|_| DSD filter selection when in DSD direct mod
    Собстно все фичи которыми можно управлять по i2c. И все это находится вот здесь http://www.akm.com/file.jsp?id=273638 на страницах 49-59. Даташита по этому процессору.
    Там впринципе Raspberry Pi можно и не выпаивать из цапа. Ф-ух успокоило аж курение манов и форумов. осталось только надеяться что это все оправдается через две недели.
  11. #90
    Аватар для Apogee
    По поводу использования Raspberry в ЦАП меня была другая идея: сделать на базе ЦАП медиаплеер, спрятав в него плату компьютера. При этом традиционная itx с обычным процессором очевидно стала бы источником больших наводок, а вот такой миникомп, думаю, влиял бы незначительно. Что скажете?
  12. #91
    У меня собственно такие планы и есть. Хочу сделать медиаплеер с усилком (и чтоб со стрелочками)))) и управлением со смартфона впоследствии. Покачто в ожидании посылки. Сейчас у меня другая диллема. Хочу чтобы это был и цап для компа и автономный медиаплеер на базе raspberry pi. Но проблема в том что на вход в цап мы имеем всего один USB. Поэтому скорее всего прийдется делать USB switch. Схемы есть в нете. только там ручное переключение, а я планирую заменить его на I2C релешку, Чтобы Raspberry PI переключал usb вход, и скорее всего сбрасывал цап. как-то так. А по поводу наводок, там прийдется разводить питание аналог цифра. и землю цифровую в окно куданить выкидывать. Потому как шуметь всеравно будет любой комп, особенно при чтении с носителей. Но одноплатник явно шуметь будет меньше чем полноценный PC c его импульсником...
  13. #92
    У "одноплатника" - на плате тоже импульсники имеются.
    Хотя конечно, т.к. он меньше по размерам и главное - токам, наводок от него будет меньше.
    ---------- Сообщение добавлено 09.16 ---------- Предыдущее сообщение было 09.13 ----------
    С релюшкой не будет работать USB High Speed, да и в Full Speed скорее всего проблемы будут. Есть же куча всяких электронных USB-свитчей, TS3USB30 и прочие.
    Последний раз редактировалось Alex; 09.08.2015 в 23:02.
  14. #93
    С релюшкой не лудет работать USB High Speed, да и в Full Speed скорее всгео проблемы будут. Есть же куча всяких электронных USB-свитчей, TS3USB30 и прочие.
    Да так и есть. Спасибо за дельный совет.
  15. #94
    Аватар для Apogee
    Вроде бы у RASPBERRY внешнее питание... Или все равно на плате какие-то элементы есть? Как лучше организовать питание платы: от блока питания ЦАПа или совсем отдельно нужно?
  16. #95
    Есть.
  17. #96
    Сваял я наконец питание для этого цап(благо разлет опорного напряжения довольно большой, что компенсирует мою неопытную криворукость)
    Слушаю этот ЦАП второй день без перерыва на сон))). Сказать, что я в клиническом охуевании второй день - ничего не сказать.
    До этого у меня не было большого опыта эксплуатации подобных девайсов. Перед этим я три месяца юзал ЦАП AD1853, звук у него довольно приличный, если отключить встроенный битперфектнах потенциометр. Но после включения AK4490 на китайской платке с хреновенькими кондерами и коекак спаленным паяльником БП на макетке, но качественным оу NE5532P...
    Я очень офигел от того что оказывается у саксофона на записях слышно как закрываются открываются клапана или как их там называют. На AD1853 этого не слышно. Динамический диапозон дейстчительно на уровне, несмотря на то, что из-за хренового питания и неемких электролитов схема допольно прилично шумит.
    Подумал, что наверное субъективизм. И включил его послушать Дяде Володе. А он, я вам скажу, уже лет как много, знает толк в мягком ламповом звуке. Дядя Володя сказал, что в свои 55 стал снова верить в деда мороза.
    И это притом что слушали DSD to PCM так сказать ограниченные возможности этого ЦАП. Управлять микросхемой по i2c для того чтобы включить все его фичи не удается, пока. Но вроде решение нарисовалось. А вообще мой Вам рецепт USB->XMOS->Isolator->2 AK4490 в моно ржиме-> LPF->OpAMP MUSES-01 и на усилок. Если все првильно сделать то получится супер-пупер источник
    PS Завтра попробую победить I2C, постараюсь написать об успехах или неуспехах.
    Последний раз редактировалось sliska; 12.09.2015 в 01:47.
  18. #97
    Частый гость Аватар для introoder
    Монреаль, Канада
    Добрый день, я тоже купил и собрал этот кит. Что меня сподвигло? – услышал на выставке музыкальный сервер, собранный на базе этого кита: http://www.quebecdiy.net/t514-server...-et-dac-ak4490. На тот момент и в том месте звучало очень хорошо (правда там был единственный альтернативный источник – какой-то CD-плеер от Cambridge Audio, который сильно уступал). Получилось очень компактно, опер заменил на АДА4627. Звучит хорошо, но мой Audio GD NFB-7 http://www.audio-gd.com/Pro/dac/NFB7...NFB72015EN.htm играет лучше. Использую как компактный настольный ЦАП для наушников.
    с уважением Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	245652 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	245653 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	245654 Нажмите на изображение для увеличения.
  19. #98
    Добрый день времени суток всем. Меня постигла карма хвастовстава. Я так и не понял что произошло в итеоге. Но вчера цап с упорной регулярностью стал уходить в защиту... И конечно же я полез своими кривыми ручками, вооружившись крабиками вольтметра узнать че такое. И таккуратненько коротнул ноги стабилизатора и все православные скрепленные скрепами 18 вольт пошли по цифровой цепи, и выпалили проклятые буржуйские косоглазые ЦАП и гейский пиндосский(во я гоню по субботам) xmos. В итоге попадос на 130 бакинских. Вот такой вот факап произошел. А Вас introoder я от чистого сердца поздравляю. И теперь остается белой завистью Вам завидоавть, покачто))) И так сказать наводочка - Марка Нопфлера новый альбом http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4960875 в DSD. Звучит просто волшебно. Хотя немного грустно за 130 бакинских. Но это было как обычно весело)))))))]
    Вот теперь слушаю свою бывшую микросхэму AD1853, и понимаю, что все познается в сравнении...
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.09.2015 в 01:03. Причина: Нарушение правил форума (дополнение от 01. 08. 2009)
  20. #99
    Да не, настоящий "факап" у тебя еще впереди, когда Слон проснется.
  21. #100
    А че это слон? Это ваще пххххх чоли)))
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.09.2015 в 01:02. Причина: Нарушение правил форума пункт 4 (нецензурные выражения на форуме)
