Страница 3 из 28 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 543
Тема: Автомобильный самоосциллирующий высококачественный стерео усилитель 2х100Вт
    Аватар для sousmanster
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Автомобильный самоосциллирующий высококачественный стерео усилитель 2х100Вт
    Развитие схемы началось в ветке "усилители класса D".
    В основе модулятора - UCD ОС с дополнительным "интегратором".
    Параметры последней версии с ОУ AD823.
    С/Ш на 5 Вт, дБа: 105 RMAA
    THD+N@1W,дБ:-97
    Выходная мощность на 4 Ом, при КНИ 0,1%, 14,2В питания,КТ пн=2.2(31В),Вт: 80 DSSF
    КНИ на 10% мощности, %: 0,0008% DSSF
    ИНИ 19к, 20к, 4 к 1, на 7Вт, 4 Ом,не более,%: 0,0009% spectraplus
    Диапазон воспроизводимых частот по уровню -3дБ, Гц-кГц: 5-45 модел.
    Подавление соседнего канала, не менее, дБ: 68
    Потребляемая мощность без сигнала, при 12,6В, Вт: 5,2
    Частота преобразователя источника питания, кГц: 65
    Частота несущей УМ, кГц: 510+/-25
    Остаток несущей на выходе, мВ скз: 80
    Постоянное напряжение на выходе макс+/-, мВ скз: 15.
    Максимальное напряжение на выходе, Вамп (скз):28(20)
    Минимальная частота при самых неблагоприятных условиях в клиппе, кГц:210
    График КНИ от мощности снят в режиме ASIO в положении регуляторов 100%. Ку усилителя 16,4 раза, максимальное напряжение источника 2,08 Вскз.
    0дБ=34Вскз(без учета ограничения)=298Вт на 3,9 Ом.
    Для измерений использовалась внешняя USB карта E-MU0204, сопротивление 3,9Ом, делитель 1к10, ,пассивный RC фильтр 1k2 2n2 1k2 820p 1k2 820p 1k2 на NPO конденсаторах.
    Текущие версии ПП:
    Принципиальная схема 1.57.
    Main 1.47
    PWM DRV 1.21
    MDR 3.3
    Устройство по схеме двойного моно с общим трансформатором питания и гальванической развязкой между землями УМ и ИП. В БП реализована защита от сверхтоков (считывание тока с переходов транзисторов ПН)В УМ штатные защиты IRS20957.Кроме того полноценно реализован режим STBY по сигналу от магнитолы.
    С версии схемы 1.57 реализована защита от постоянного напряжения на выходе каждого канала и защита от чрезмерного падения частоты осцилляции.
    Текущая стоимость запчастей на комплект стерео усилителя около 65 у.е. включая корпус, но без учета ПП и пересылки.
    Корпус доступен по Украине с "Космодрома" по цене 250грн.
    Субъективное: на усилителе отчетливо слышны огрехи источника(если они есть), разница между примененными ОУ. Характер проявляется особо с хорошим ЦАП. Прекрасная локализация КИЗ.
    03/04/15 Привел файл платы и файл схемы в соответствие. Добавил перечень компонентов. Ошибки в обозначениях могут быть, но платы 100% рабочие.
    13/04/15 Внесены изменения в номиналы схемы защиты УМ. Настройка на 14А при 20С. В перечень пока изменения не внесены.
    22/04/15 Исправлена мелкая ошибка на основной плате (С67)
    14/05/15 внес изменение в схему включения диода VD1 на плате управления ПН (PWR DRV) и номинал резистора R2.
    20/06/15 Исправлена ошибка в полярности диода VD10 в плате прошлой версии, в новой он обозначен как VD9. Удален диод VD1. Внесены незначительные изменения в трассировку ПП. Новые версии схема 1.55, основная плата 1.45, управление питанием 1.20, модулятор 3.28.
    07/07/15 Изменена схема ограничения модулятора. Некоторые элементы принципиальной схемы. Новые версии схема 1.56, основная плата 1.46, управление питанием 1.20, модулятор 3.3.
    08/11/15 Добавлена защита от постоянного напряжения на выходе, изменены номиналы на плате модуляторов, изменен КТР трансформатора до 2х2,5
    19/03/16 Изменены номиналы некоторых деталей, убрана сквозная нумерация. Увеличен КТР трансформатора до 1к3, добавлены обмотки и выпрямители для питания модуляторов, снижена индуктивность фильтрующих дросселей в ПН, увелично время мягкого старта, увеличен рабочий цикл ПН. Версии схем выложены https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2188406. Старую схему из шапки не убираю пока. Версии схемы 1_58, плат : основной 1_48, модулятора 1_32, управления питанием 1_22.
    Перечень компонентов временно недоступен.
    Изучается интерес к изготовлению заводских ПП. Отписывайтесь в личку, или тут. Проект открытый.
    Сами платы вполне можно изготовить в домашних условиях.
    Осциллограммы.
    Ограничение. Так-как ИБП в питании был слабый, то снизил напряжение.
    Шум на шине питания на мощности около 7Вт. Осциллограф 100МГц. (на ножках транзистора)
    Тоже
    Пульсации питания модулятора (+12В) на мощности 25Вт
    Сигнал на входе "интегратора", ХХ.
    Вход IRS20957 (прямо на ножках микросхемы)
    Схема модулятора 3_32 https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=70258&p=2155875&viewfull=1#post2155875
    Платы можно приобрести тут:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=73930
    ---------- Сообщение добавлено 14.49 ---------- Предыдущее сообщение было 14.14 ----------
    14.49 ----------
ID:	232869   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	thd vs power.png
ID:	232872   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	232874   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ALPINE PDX-F4.gif
ID:	232880   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	232886   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	шум питания 7вт.gif
ID:	232887   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Шум шина питания 7Вт.gif
Название:	шум питания модултора.gif
ID:	232889   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Вход интегратора.gif
ID:	232890   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Выход модулято&#10.gif
    Последний раз редактировалось sousmanster; 19.03.2016 в 15:20.
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Re: Автомобильный самоосциллирующий высококачественный стерео усилитель 2х100Вт
    запланирвал провести измерения , за месяц полтора выложу результат.
    + проведу сравнение дросселей с неполным витком и без оного.
    ЗЫ. Ошибочно думать, что все тепло в усилителе выделяется на ключах. Это совсем не так!
    Последний раз редактировалось sousmanster; 17.06.2015 в 17:17.
    Ивано-Франковск
    Вложения обновлены. элементы перенумерованы. Исправлена ошибка в полярности диода VD10 в плате прошлой версии, в новой он обозначен как VD9. Удален диод VD1. Внесены незначительные изменения в трассировку ПП.
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    sousmanster, Что еще интересно, как усилитель ведет себя при низкочастотном ограничении? Хватает ли при этом заряда конденсатора верхнего плеча и как работает схема антинасыщения интегратора?
    Ивано-Франковск
    Pest, В общем говоря, компьютерное моделирование с высокой достоверностью показывает, что происходит около клиппа.
    К 60% мощности на пиках начинает приоткрываться схема ограничения отключая "интегратор". На нагрузке 1-20 Ом клиппинг проявляется, как на вложении в 1 посте. На нагрузке 1000 Ом (например)частота падает до 80-100кГц на пиках, с размахом ВЧ около 8В (2-3 В СКЗ). Если снизить уровень, у силитель возвращается к штатному режиму.
    На низкой частоте не пробовал.
    Емкости бутстрапного конденсатора в 1мкФ должно хватать с запасом, так как ключи легкие. Многие ставят туда большие емкости, но это абсолютно неосмысленно. Думаю, хватило бы даже 0,33мкФ, ИМХО.
    Последний раз редактировалось sousmanster; 21.06.2015 в 13:53.
    Архангельск
    Кемп пишет в своем тезисе, что при ограничении сигналом с частотой 10гц нужно поддерживать ключ открытым в течении 50мс. Стало интересно, на сколько это соответствует действительности.
    Еще хотел спросить про R108 VD32 - 100ком это не ошибка на схеме?
    Ивано-Франковск
    На сколько я понимаю, это не ошибка, вечером гляну апнот, напишу.
    Где-то видел формулу расчёта необходимой ёмкости.
    Отправлено с моего D2212 через Tapatalk
    Архангельск
    Кемп ссылается на AN-978.
    Ивано-Франковск
    Pest, R108 действительно должен быть меньше, как минимум 36к судя по апноту. На практике резистора 100кОм хватает для заряда, приблизительно за пол секунды. При неисправностях в модуляторе, когда на входе драйвера "1" наблюдал как растет напряжение на бутстрапном конденсаторе. Так происходит потому, что утечка драйвера, скорее всего, зависит от напряжения.
    Если принять, что усилитель работает в жестком клиппе, на прямоугольном сигнале в 10Гц, то можно увеличивать емкость до, скажем 100мкФ , которая обеспечит открытие ключа на 50мс, но мне кажется, что это абсолютно излишне. Лучше подумать, что будет с нагрузкой, ключами и дросселем от такого сигнала. Если не рассматривать режим жесткого ограничения, то частота генерации не падает ниже, ну, например, 100 кГц. Конденсатора 1мкФ с утечкой в 1мА достаточно для работы на частоте 1 кГц. То есть, поддерживается максимальный индекс модуляции. Как-то так.
    ЗЫ. Спасибо за вопрос!
    Последний раз редактировалось sousmanster; 22.06.2015 в 14:38.
    Старый знакомый Аватар для Electrovoicer
    СПб
    и все-таки надо делать жесткий ограничитель минимальной частоты и индекса модуляции, иначе за ВЧ-твитеры по 300 долларов за штуку клиенты Вам что-нибудь да скажут...
    Ивано-Франковск
    3Вскз это меньше 1.5Вт на 4 Ом мощность, проблематично что-то сжечь даже в самом неблагоприятном варианте.
    Жесткий ограничитель это очень хорошо,но тут вы видите бюджетный вариант.. Тем более, любительский.
    ЗЫ. Некто озвучивал, что в n-core ограничение по тому же принципу как у Кемпа в дипломной.
    Ивано-Франковск
    модель
    Раньше всегда смотрел, как ведет себя усилитель во время ограничения на разных нагрузка по выходному напряжению, что не правильно. Правильно смотреть на работу ключей, так как на больших нагрузках генерация ВК прекращается (один ключ открыт, другой закрыт), а несущая на выходе сохраняется за счет циркуляции внутри LC контура.
    Модели элементов идеальные, в результате на высокоомных нагрузках микрокап создает иллюзию генерации, энергия из контура выходит только через высокоомное сопротивление. На самом деле схема ограничения отрабатывает на все 100.
    Остается единственная проблема - снижение частоты осцилляции на уровнях выше 90%. В этих режимах, что с нагрузкой, что без, усилитель ведет себя фактически одинаково. Так, на 95% мощности размах несущей всего 3,5 В п-п, что составляет меньше 0,5Вт на 4Ом. Не очень приятно, но абсолютно не опасно. Точно такая же картина в классическом UCD усилителе, никто ведь не говорит, что он выжигает динамики.
    • Тип файла: cir 17.CIR (105.6 Кб, Просмотров: 311)
    Последний раз редактировалось sousmanster; 26.06.2015 в 00:36.
    Ивано-Франковск
    Моделирование в МС10 показало, самая перспективная (по простоте реализации) схема ограничения это транзисторы -диоды б-к с отключенным эмиттером
    "интегратор" отключается на мощности выше 75%.
    Схема ограничения, которую привел Петер Кемп в своем дипломе несколько лучше, но зато значительно сложнее в реализации.
    Изменения будут выложены в плате модуляторов 1_30.
    Последний раз редактировалось sousmanster; 30.06.2015 в 22:08.
  14. #53
    Ивано-Франковск
    Первые заводские платы приедут 27 числа.
  15. #54
    Владимир
    Китай такие прогнозы дает ? Даже DHL +/- 3дня....
  16. #55
    Ивано-Франковск
    Не, Донецк.
  17. #56
    Ивано-Франковск
    Во время компиляции последней версии случилась досадная ошибка с подключением оптрона DA10. Плата перезалита.
  18. #57
    Ивано-Франковск
    Платы приехали. Нажмите на изображение для увеличения.
  19. #58
    Владимир
    А что без шелкографии ? Куда чего паять ?
  20. #59
    Ивано-Франковск
    пока только так. Для пробы заказал. По просьбам-фото в макро. Качество моголо бы быть и лучше
    "после получения допилить напильником" Хотя замыканий нигде нет.
ID:	242624   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	242625   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	242626   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	242628   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	242629   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	242630   Нажмите на изображение для увеличения.
  21. #60
    Владимир
    Кустарное изготовление однако [emoji12] , на щас доставка с кетая 14дней и изготовление - 2 дня . Полный фарш , и думаю дешевше выйдет.
