Страница 72 из 77 Первая ... 627071727374 ... Последняя
Показано с 1,421 по 1,440 из 1526
Тема: ЭМС, борьба с помехами
    Аватар для mr-marlen
    Москва, Бун.Луга
    По умолчанию ЭМС, борьба с помехами
    Сегодня переключился на другой усилитель и обнаружил, что на телеке при просмотре эфира помехи остались. Раньше грешил на Zen9, но у меня ЦАП включается от усилителя, поэтому он всегда был включен. Проверил отдельно ЦАП. Включаю - помехи есть, выключаю - нету.
    Это нормальное функционирование устройства или надо искать проблему? При отсоединении I2S шлейфа от модуля KNLL к плате ЦАП - "свист" пропадает.
    На данный момент, после всех изменений помех стало меньше, но немного все равно заметно на телеке.
    Докинул последний на данный момент вариант монтажа (первая картинка - монтаж старый. Оставил т.к. на ней подписаны выходы все остальное). Экраны всех трансформаторов отключены от корпуса (в том числе тот, что подключен на фото, белый провод к винту справа). Корпус соединен с цифровой землей ЦАПа на конце шлейфа I2S около модуля. Аналоговая земля ЦАПа с корпусом не соединяется.
    Продолжение https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1693028
Название:	перенес модуль &#1.JPG
ID:	151580   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	151844   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 14.05.2013 в 15:55.
  2. #1421
    Старый знакомый Аватар для Analog
    СПб
    По умолчанию Re: ЭМС, борьба с помехами
    Я так же подумал. Теперь бы еще до кучи в CST studio разобраться.
    Не жалко времени, все-таки такие вещи для спец использования? Еще кажется в Ansys пакет для анализа подобных вещей был, но время..
    "Широкая сцена и направленный провод – горе в семье"
  3. #1422
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Я из тех кто предпочитает разбираться в чем-то одном хорошо, чем во всем понемногу.
  4. #1423
    Частый гость Аватар для FIN_KZ
    Павлодар
    Pest, спасибо, хорошая книга!
    А откуда можно загрузить эту книгу? Пробежался по ссылкам в теме - не работают. Бегло в нете - только на продажу.
  5. #1424
    Всё прекрасно скачивается
  6. #1425
    Павлодар
    По последней ссылке - фаил нот фаунд, а две первые вообще не открываются
  7. #1426
    http://scienceengineering.library.sc....php?id=414331
    Нажимать на GET!
    http://dlx.bookzz.org/genesis/414000...34366e994/_as/[Elya_B._Joffe,_Kai-Sang_Lock]_Grounds_for_Groundi(BookZZ.org).pdf
  8. #1427
    Новичок Аватар для K0l0b0k
    Томск
    При попытке открыть pdf файл программа пишет, что файл вовсе не pdf. Да и доктор веб ругается на этот сайт, говорит что источник распространения вирусов.
  9. #1428
    Павлодар
    Нажимать на GET!
    Большое спасибо!
  10. #1429
    Может, программу выкинуть?
  11. #1430
    Томск
    Дело оказалось не в программке, просто из 30Мб скачивается около 50Кб, затем браузер(мозилла, хром) говорит что файл скачан.
  12. #1431
    Ну, доктора Веба точно надо было выкинуть, еще во времена вин95.
  13. #1432
    СПб
    https://yadi.sk/i/cM4B4qn_hE3WJ
    перезалил на ядиск
  14. #1433
    Томск
    перезалил на ядиск
    Спасибо.
  15. #1434
  16. #1435
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Доктор Архамбольд, однако, знает толк в извращениях...
  17. #1436
    Старый знакомый Аватар для steel_monkey
    А по опыту стоит ли ставить синфазные фильтры типа CPFC74 в питание выхлопа ЦАПа, или достаточно двухпроводной намотки на ферритовом кольце?
  18. #1437
    Архангельск
    Заводские мелкие фильтры явно будут лучше работать на ВЧ, хотя на НЧ могут не иметь той индуктивности что дает большое кольцо.
  19. #1438
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Так на CPFC74 и витков побольше, чем на самодельном фильтре на кольце, да и синфазная помеха на НЧ не выражена.
  20. #1439
    Архангельск
    Индуктивность на кольце по больше можно сделать. Только вот добротность такого дросселя на кольце будет хуже.
  21. #1440
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    А зачем они вообще нужны в аналоге ?
