Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Чистка селекторов и потенциометров
    Аватар для Showbiz
    По умолчанию Чистка селекторов и потенциометров
    Добрый день, коллеги.
    Прошу вас высказаться по поводу моего метода проведения обслуживания селекторов и потенциометров в аппаратуре.
    Смею вас уверить, графитовый порошок "работает" отлично и на номиналы резисторов не влияет.
    amcmx@mail.ru
    vk.com/madsoundproduction
    По умолчанию Re: Чистка селекторов и потенциометров
    Сначала спреем или ВД40 и спреем - потом всё остальное.
    Если протёрто "до дыр" - можно использовать много чего,а поможет-ли....?
    Аватар для Showbiz
    WD-40? На это я пойти не могу! (с) Эффект сомнительный и весьма кратковременный.
    amcmx@mail.ru
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Цитата Сообщение от Showbiz Посмотреть сообщение
    Прошу вас высказаться...
    Колхоз! Всё нужно вскрывать, мыть дочиста, снимать окислы...
    Беларусь
    Аналогичного мнения.
    Из личного опыта: альтернативы полной разборке с тщательной промывкой кистью - нет! "Слепая" промывка только разгоняет грязь "по углам". Перед сборкой, отмытый девайс смазываю тонким слоем чистого фармацевтического (без добавок и отдушек) вазелина.
    А на работу переключателей, типа "П2К"? Сто пудов появится "утечка" между контактами.
    Я разбираю. Вымываю тампоном смоченным в спирте. Смазываю силиконовой смазкой. Подгибаю контакты. Собираю.
    Завсегдатай Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    Блин, да что за дибилизм! Ну где вы прочитали что ВД-40 предназначен для чистки контактов в микроэлектронике? https://ru.wikipedia.org/wiki/WD-40
    Для чистки контактов есть специальные жидкости, и ни ВД40 ни графитовый порошок в этот список не входят!
    www.OrenMaster.com - Ремонт профессиональной аудио техники в Оренбурге
    www.OrenPrazdnik.com - Организация праздников в Оренбурге
    Регистрация не подтверждена Аватар для Владимир Мовчан
    Израиль
    Примерно так делал и я в своё время. Даже новые
    потенциометры. Только промывал авиационным
    бензином и смазывал ЦИАТИМ-201. Это
    лучше спирта с вазелином. Сравнивал.
    Особенно в кваках . Где требования и условия
    работы сопро куда жёстче, чем в РГ или РТ.
    Частый гость Аватар для And69
    Магадан
    Разбираю. Мучаюсь-чищу тоже. Ну вот в гостях был вчера,усилитель 80-х годов Aurex не капризничает до сих пор. Стоят альпсы,делал лет 10 назад. Регулировок не было вообще. Значит не зря старался
    Завсегдатай Аватар для Audio-Video
    Только на прошедшей неделе перебрал полностью резисторы и переключатели в 450 Ямахе - стала как новая (АСЦ - не брались за ремонт), а вот фрагмент моей статьи про это:
Название:	Чистка резисто&#10.jpg
    город у моря
    Сначала этим http://www.chipdip.ru/product/kontakt-60-100/
    Потом вот этим http://www.mettatron.ru/produktsiya/...hchee-sredstvo
    И все дела! Разбирать не нужно.
    Ещё была чешская жидкость KONTOX 10, шла в комлекте к ЭВМ. Два пшика и лет 10-15 можно не заглядывать.
    Последний раз редактировалось SemenS; 08.06.2015 в 11:29.
    После "пшиков" - пшик и будет в результате
    Аватар для Showbiz
    То, что МОЖНО разобрать, - разбираю.
ID:	239025   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	239024   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	239023   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	239026   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	239027   Нажмите на изображение для увеличения.
    amcmx@mail.ru
    Deutschland.
    берёте правильный спрей PRF 7-78 ! и всё ОК,а WD 40 - пшик !!
    но я предпочитаю ультра звук.ванну
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    А чем ее наполняете?
    Deutschland.
    Tickopur 3 , 13 , 33
    И у мегомного переменника тоже не влияет?
    Аватар для Showbiz
    У 47-ми килоомного не влияет. И ещё, я ведь уже сказал, излишки надо высыпать. Оставшаяся графитовая ПЫЛЬ обеспечит нормальный контакт ползунка, но на номинал не повлияет.
    amcmx@mail.ru
    г. Оренбург
    смотря что пшикать и куда. Если контакты стёрлись физически, либо был удар, тогда да. А если стоял аппарат в сыром помещении, то поможет и на долго. На сколько, это уже зависит от материалов, из которых изготовлены контакты, и условий эксплуатации.
    А куда же денется пыль и мусор-отработка из резистора?
