Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Комплементарная пара к ГТ705Д ?
    Аватар для Shiric
    Вопрос Комплементарная пара к ГТ705Д ?
    Думал,что парой являются ГТ703Д, но посмотрел спр.данные - не понял.
    Параметры у них сильно разные.Больше с буквой Г подходят.
    Надо подобрать две комплементарные пары Ge транзисторов на выход
    ус.для наушников.Кто-нибудь подскажет?
    Завсегдатай Аватар для alexcryke
    По умолчанию Re: Комплементарная пара к ГТ705Д ?
    смотря какое номинальное сопротивление у наушников?
    возможно, что под наушники подойдет ГТ402/ГТ404 стянутые корпусами на теплоотвод
    Петербург
    Комплементарные пары для германиевых транзисторов - это проблема. Лично мне вспоминаются только ГТ402/404. По технологическим причинам германиевые транзисторы выпускали в основном p-n-p типа. Условно комплементарные пары есть ещё среди маломощных транзисторов.
    Но на выход для наушников, по-моему, лучше использовать SE-повторитель, и комплементарные пары не понадобятся.
    Аватар для Shiric
    [QUOTE=alexcryke;2064401]смотря какое номинальное сопротивление у наушников?
    Да вы знаете,я ещё хотел полочники 6 ом к ним подключить. Ну типа как сделано в Lynx HPA51.
    Но AD161/162 нет ,а эти можно купить.Наушники сейчас ATH-A500X, но в основном слушаю через полочники Vector.
    Новичок Аватар для Alex1122
    Из серии ГТ703, в любом случае требуется подбор пар хотя бы по параметру h21э
    мощных комплементарных германиевых не было, кроме 705/703.
    так что тут без выбора.
    или рассматривать вариант квазикомплементарного выходного каскада на ГТ806 или П210. Или П213-217 по-слабее.
    Аватар для Shiric
    Спасибо всем за помощь! Попробую к имеющимся 8 транзисторам гт705д найти приблизительные пары из ГТ703, не обращая
    внимания на букву. 703 приобрести попроще.
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    ГТ901, ГТ905, ГТ906 выбирай...
    РФ Саратов
    Делал на них усилитель 1.5W/4omh/12v так никакого теплоотвода не потребовалось,на максимальной громкости работали не сильно тёпленькие, в качестве термостабилизатора один диод Д310, ток покоя 15мА.
