Показано с 61 по 74 из 74
Тема: Раритетный УМ в классе А со встроенным ЦАПом Technics (Panasonic) SU-MA10
    По умолчанию Раритетный УМ в классе А со встроенным ЦАПом Technics (Panasonic) SU-MA10
    Был куплен лет пять назад на e-Bay Technics SU-MA10 - как красивый корпус. Позже, как более подходящий для задуманного так же был куплен Technics SE-A3 и в нём установлен Андронниковский Lynx-16.
    Недавно, ради интереса, SU-MA10 был запущен. Надо сказать, что звучание его (особенно ЦАПа) - приятно удивило. Тестирование ЦАПа происходило так: брался CD с достойным качеством записи и грабился ЕАСом. После чего запускалось синхронное воспроизведение CD на Kenwood 7060 (c интегрированным в него Lynx-24) и на PC (Foobar->SPDIF->SU-MA10). Далее всё шло на пред Lynx-12, где селектором входов источники включались по очереди, с преда сигнал подавался на два Lynx VTA38 и слушалось через Contour 1.3 SE
    Так вот, звучание ЦАПа SU-MA10 несколько отличалось, но без вопросов было в одном классе с мультибитным Lynx-24, который до этого неоднократно указывал на место ряду собратьев довольно высокой ценовой категории. С SU-MA10 сигнал снимался с выхода для записи.
    Попытка запустить УМ показала, что время не пощадило ни ALPSы в регуляторе громкости, ни ножевые переключатели в блоке коммутации. Однако, после разборки/промывки/прочистки всё "пришло в себя", и выступило в прямом сравнении с вышеупомянутой связкой (Kenwood 7060-Lynx24-Lynx12-LynxVAT38). Для оперативного переключения колонок между усилителями был собран коммутатор на мощных советских военных тумблерах с посеребрёнными контактами. Тут SU-MA10 уже подсдал - его звук менее прозрачный что ли... Но, тем не менее, SU-MA10 занял место на моём рабочем столе и вполне душевно озвучивает его через Focus 140 (с заткнутым фазиком) + твикнутый JAMO SW300. В общем, играет всё весьма достойно (для озвучки рабочего места)... Но периодически посещает мысль о потенциальном схемотехническом несовершенстве SU-MA10 и о его твике...
    Прилагаю схему.
    Technics SU-MA10_full shematic diagram.pdf
    Буду крайне благодарен удержавшимся от флейма, который, к сожалению, часто затмевает зёрна разумного...
    Очень интересует опыт имевших дело с подобными раритетами.
    Последний раз редактировалось Alex013; 15.04.2015 в 00:31.
  2. #61
    По умолчанию Re: Раритетный УМ в классе А со встроенным ЦАПом Technics (Panasonic) SU-MA10
    я имел виду пред в А класс ну ватта 4 от силы
    Эвоно как... Я решил, что вы предлагаете прямо из преда мощник сотворить
    Тогда, если несложно, озвучте свой сценарий с чуть большей детальностью - а то я так и не понял кто в нём УТ ;) ...
  3. #62
    38RUS
    такой экстрим б схема мега сырая но вектор ясен,а класс не нарисовал,ток покоя не снормировал))пардон ,не в тот пред ,вы же цифровой юзаете
  4. #63
    Так это, как раз, мой сценарий
    Давайте всё таки теперь предположим - чего же хотели инженеры Матсушиты? Нельзя же их считать "дебилами по умолчанию" ...
    Мне так кажется, что они как раз пытались сделать "для слабых сигналов режим "А", и "В" для остальных" - как раз, что бы избежать "печки" и не потерять в мощности. Но вот оправданость такой идеи смущат... Хотя, как писал в начале - на четвёрочку оно играет ...
  5. #64
    38RUS
    каждый д... как захочет
    ---------- Сообщение добавлено 19.51 ---------- Предыдущее сообщение было 19.42 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 19.56 ---------- Предыдущее сообщение было 19.51 ----------
    кстати правый амп без громкости грамотнее сделан чем для цифры
  6. #65
    А в чём идея выкидывания Q121?
    Переключиться на правый пред с "человеческой" громкостью нет проблемы вообще. На сколько я понимаю затею разработчиков - они хотели "цифровой тишины" от девайса при работе с ЦАПа. Потому так и выежнулись.
  7. #66
    38RUS
    это и есть переход в класс А только ГСТ надо умощнить
  8. #67
    В однотактный?
  9. #68
    38RUS
    В однотактный?
    естественно)
    ---------- Сообщение добавлено 20.59 ---------- Предыдущее сообщение было 20.58 ----------
    резистора пересчитать,земляной резистор ессно не 33ом,ГСТ на q117 доработать б)
    ---------- Сообщение добавлено 21.07 ---------- Предыдущее сообщение было 20.59 ----------
    типичная схема усилителя с предвыходником в А классе
    ---------- Сообщение добавлено 21.20 ---------- Предыдущее сообщение было 21.07 ----------
    форум не тот что раньше
  10. #69
    Может лето началось ?
    Чья это схема?
  11. #70
    такой экстрим б
    Чёт у меня возникли сомнения, что без операционника оно заведётся...
    Последний раз редактировалось Alex013; 02.06.2015 в 23:38.
  12. #71
    38RUS
    заведется
  13. #72
    Вот такой блок в хозяйстве нашёлся:
    Может будет правильнее просто его туда вкрячить?
  14. #73
    Было произведено ещё несколько интересных сравнений:
    - ЦАП сравнивали с Audiolab M DAC и Lynx D68.
    - Усилитель сравнивали с Lynx12+Lynx16.
    Lynx D68 переиграл обоих. ЦАП Техникса и Audiolab M DAC отставали от Рыси практически одинаково, но замыкал тройку всё-таки Техникс, хоть и с минимальным отрывом от M DAC.
    Желание "подправить" что-нибудь в усилителе Техникса возникло при сравнении его с ламповым хайэндом Lynx VTA38. При сравнении с более честным соперником Lynx12+Lynx16 разница то же была не в пользу Техникса, но и она была не более ощутима, чем проигрыш ЦАПа Аудиолабу.
    В результате хозяин Audiolab M DAC купил у меня Technics SU-MA10, а свою настольную систему я планирую теперь озучить с помощью Lynx D68 и Lynx HPA51.
    Так что твик не состоялся, по причине выявленных достоинств серийного устройства.
    Последний раз редактировалось Alex013; 04.03.2017 в 21:49.
  15. #74
    38RUS
    НУ вот
