Показано с 1 по 20 из 150
Тема: Трехполоска на бериллиевом Ревелаторе.
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Трехполоска на бериллиевом Ревелаторе.
    Сделал трехполоску на Сканспиках: ВЧ - D2908/714000, НЧ - 22W/8851T00 и Экселе Е0044 на СЧ.
    Дорогие динамики, и на середине лучше было бы 15М Сканспик, но это под заказ делалось, динамики мне предоставили.
    Остальные материалы в папке:
    http://geokrilov.com/tmp/beryllium/
    Пока страницы нормальной нет на сайте.
    Фильтры получились довольно простые, но, как всегда, в Экселе пришлось придавить на частоте около килогерца.
    Георгий Крылов
    flipper
    По умолчанию Re: Трехполоска на бериллиевом Ревелаторе.
    Как вам ревелатор этот? Смотрел, но брать не стал из за фланца.
    Кривой, но играет прилично.
    Фланец большой, но не страшно.
    Георгий Крылов
    flipper
    Угу, кривой. Завал большой, трудно скомпенсировать. Даже у иллюминатора не до конца компенсируется. Вторая смутившая меня причина
    Хотя мотор у ревелатора явно мощнее.
    В любом случае, поздравляю. И как всегда, по хорошему завидую, вы поистине неутомимы
    Последний раз редактировалось flipper; 24.05.2015 в 18:28.
    Хотел форсировать его: поставить емкость параллельно верхнему резистору Lpad, но 1.5мкФ почти ничего не дал, а больше не стал ставить. По сравнению с 9700 у него АЧХ почти такая же до 30к, а потом 9700 валится совсем, а у этого пик на 33к. Поэтому я решил не форсировать. 9900 валится раньше, а Морель еще раньше.
    Георгий Крылов
    В моей трехполоске почти такой же режектор на НЧ - 25мГ, 330мкФ
    Старый знакомый Аватар для Вячеслав 85
    Россия
    Георгий, а как Вам вообще этот скан бериллиевый по звуку?
    С чем можете сравнить?
    С АМТ?
    Что Вам больше понравилось и на сколько он превосходит морель 33, скан 9700?
    Завсегдатай Аватар для mr_RBG
    Вашингтон Д.С.
    Наконец-то! Поздравляю с завершением!
    г.Санкт-Петербург
    Георгий, поздравляю с новой интересной разработкой! Как Вам на слух эта катушка на 3,3мГ? Нормально "звучит" или это было бюджетное решение?
    Хорошо
    С АМТ?
    Ни с чем, на АМТ он точно не похож.
    Превосходит на сколько-то. Слышно, что хорошая пищалка. Но не настолько, что я выброшу все Морели и 9700.
    ---------- Сообщение добавлено 23.54 ---------- Предыдущее сообщение было 23.53 ----------
    Спасибо.
    ---------- Сообщение добавлено 23.56 ---------- Предыдущее сообщение было 23.54 ----------
    Спасибо.
    3.3мГн в режекторе стоИт. Она все равно с резистором последовательно. Это оптимальное решение. Я всегда в этом месте ставил такие.
    Георгий Крылов
    Частый гость Аватар для laert
    Канада , г. Монреаль
    поздравления !!!!!!!!!!
    все динамики достойные --
    а как вам средник экселевский ?
    flipper
    Уж больно дорог, зараза. Явно не для ходовых изделий. На раз себе любимому можно, а в линейку - не оптимально.
    г.Ейск
    Добрый вечер,Георгий . Присоединяюсь к поздравлениям.Интересует мнение о СЧ .Эксель Е044 и танг 4W1320 в одной из предыдущих АС ...На сколько танг хуже экселя,при такой большой разнице в цене?
    С уважением,Алексей.
    Спасибо всем. Е0044 я уже юзал в Супертаблетке как мидбас. Поэтому, никаких сюрпризов он не преподнес. Сравнить с Тангбендом напрямую не мог. Уже не помню. Но у ТБ динамика получше, а играл он попроще, насколько я помню. А вот, сравнить напряую с трехполоской на 12М Скане можно было. 12М приятнее играет. Но сведены они немного по-разному.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 25.05.2015 в 12:56.
    Георгий Крылов
    Частый гость Аватар для WERTGOVER
    а материал для основы фильтра из пресованой бумаги это Ваш конёк?
    Wertgover Sound
    Новичок Аватар для tihan444
    George Krilov
    Здравствуйте.Поздравляю Вас с новым проектом!
    Скажите катушка MCoil FERON Stack core BS140 установлена из-за компактности или она лучше чем просто на воздухе и есть ли разница между ней и Coil Mundorf M-Coil BV i-core BI140?
    Частый гость Аватар для sid2612
    Георгий, поздравляю! Отличные динамики и простой кроссовер! Уверен, что звук должен быть очень хороший. Провальчик на 200 гц - это комната?
    А что там давить? Вроде ничего у них не вылезает на килогерце. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	seas excel 0044.jpg
    Вот дальше - есть что придавить.
    Последний раз редактировалось sid2612; 25.05.2015 в 09:23.
    Лучше пишите на Whatsap - +79119282989. Или на почту slinde@mail.ru
    С уважением. Вячеслав. www.illuminati.spb.ru
    DUNE HD Ultra Vision 4K- CARDAS AUDIO Parsec IC XLR - Pass 60.5- Nordost Odin - ILLUMINATI EUPHORIA
    Может, на бафле динамики ведут себя отлично, чем в даташитах. И не понятно где был микрофон, на уровне скана, или пули.
    Это разница между прямым и отреженным от пола сигналом микрофона.
    На 1м и 1.5м она разная, и провал меняется.
    Во разница с R6L4C6 и без них.
    Микрофон по оси пищалки.
    Георгий Крылов
    г.Санкт-Петербург
    Цитата Сообщение от tihan444 Посмотреть сообщение
    George Krilov
    Если не путаю, то Георгий уже ответил на первую часть вопроса:
    "Она все равно с резистором последовательно. Это оптимальное решение. Я всегда в этом месте ставил такие." (с.)
