Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 42
Тема: Denon DCD-1015
    Клубок противоречий
    Аватар для vizzy
    Иваново
    По умолчанию Denon DCD-1015
    Сделал небольшой твик сабжевого плеера, а именно: убрал "мутные" ключи на выходе и разделительные электролиты, вместо них поставил Т-фильтр, как в Линксах; заменил керамику в ФНЧ на FKP2, зашунтировал питание оперов пленкой; поменял оперы на OPA2604(временное решение, жду LM6172 или AD826). Звуку похорошело
    При более внимательном рассмотрении платы и срисовывании схемы преобразователя ток-напряжение обнаружилась интересная деталь(см. схему). Кто-нибудь знает, по кой черт некий сигнал с ЦФ подмешивается в преобразователе ток напряжение? При исследовании осциллографом выяснилось, что это меандр и его частота примерно равна 176 кГц, что позволяет предположить, что это сигнал управления деглитчером(но я могу и ошибаться). После устранения деталей R315, R319, C305 и C307(R316, R320, C306, C308 в другом канале) уровень ВЧ помех на выходе уменьшился в полтора раза! Так зачем оно нужно-то было?
    The time is gone, The song is over, Thought I*d something more to say...(Pink Floyd - Dark Side Of The Moon - Time - 1973)
    Новичок Аватар для Walker
    По умолчанию Re: Denon DCD-1015
    Цитата Сообщение от vizzy
    При более внимательном рассмотрении платы и срисовывании схемы...
    Есть пдф-ка (сервис мануал) на DCD-1015, качество сканирования - не "фонтан", могу отправить на мыло или на всеобщее обозрение, весит 2,9 Мб, правда, не знаю, как на всеобщее обозрение выставить.
    Сейчас занимаюсь внедрением Lynx20 в сей аппарат: вот гемор-то .
    Внедрить два транса+8 стабов, + хочется оставить внутренний усилитель наушников (пока не дойдут руки до AD815), следовательно еще один маленький трансик+2 стабилизатора на "+" и "-" 8 вольт для усила наушников, чтобы развязать аналоговую землю Lynx*а и цифровую землю CD-плеера. Да и Lynx заэкранировать + тот самый маленький транс для ушного уся и штатный транс неплохо бы в железный кожух поместить.
    Это 2 МЗР, для получения заявленных 20-ти бит. Нарисованная тобой схема - не верна.
    Последний раз редактировалось AXE; 11.09.2006 в 20:47.
    Клубок противоречий
    Аватар для vizzy
    Иваново
    Во изврат... Что интересно, без этой приблуды лучше получается...
    Да, действительно, есть немного...
    Завсегдатай Аватар для Эx, залужу...
    ЦФ выполняет по совместительству функции ЦАПа?
    Я давно подозревал, но теперь убедился окончательно и бесповоротно - в деноне - конченные идиоты. Этож просто писец - самые младшие разряды в 20 - битовой сетке подавать с ЦФ через резюк.
    Клубок противоречий
    Аватар для vizzy
    Иваново
    Вот и я про то же...
    Walker,
    если можешь, кинь мануал на dcd-1015 на мыло prof_moriarti@mail.ru
    Заранее спасибо.
    Недавно вскрыл купленный в конце 90-х Денон 1015 и оказалось, что над ним уже "потрудились". Сам я не спец, но может вы подскажите, что с ним пытались сотворить? Вот фото:
    А ещё-там что получается полноценный отдельный усилитель для наушников на операционнике jrc?
    Клубок противоречий
    Аватар для vizzy
    Иваново
    Это "работа над ошибками", сделано на заводе. У меня та же фигня.
    Ну, как сказать... Он отдельный, но хуже этого усилка я пока еще не слышал
    Огромное спасибо за столь оперативный ответ!!! А тот апгрейд, что вы сделали-он доступен человеку, который просто знает с какой стороны держать паяльник и способен произвести ремонт на уровне замены сгоревшего резистора, конденсатора, т.е выпаять что-то и припаять вновь? (как я) или без знаний лучше не браться?
    А что такого плохого в звуке этого встроенного уся? Сделан на том же операционнике, что и Grado RA 1...
    Кстати, там на плате подписано, что он кушает 8 вольт. А если его (плату в смысле) оттуда вырвать и сделан из него портативный усилитель с питанием он 9-вольтовой "кроны"-будет работать от нее?
    Клубок противоречий
    Аватар для vizzy
    Иваново
    Ну, без знаний лучше ни за что не браться Мой апгрейд вот: https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...5&postcount=59 Там от сидюка почти ничего не осталось
    Звучит очень жестко, уши режет страшно. Подозреваю, что усилок Grado ненамного лучше...
    Нафиг? Можно сделать гораздо более хороший внешний усилок.
    Ну понятно, что лучше не браться, но с минимальными знаниями может что-то получиться или нет? Если, к примеру, пошагово выполнять операции-выпаять то, вставить это...? Хотя бы эти "мутные" ключи(какие именно) поменять или от таких мелких замен толку мало будет?
    А по воводу уся, ну, не самый жесткий из недорогих усилков на операх что я слышал. Pro-ject Head box 2 к примеру ещё жестче... Ну и понятно же что можно, но мне-то это недоступно по причине отсутствия знаний и опыта. А в принципе будет работать от "кроны" или нет? А там на разъеме подключения ушного уся помимо питания и канлов есть ещё контакт "Mute"-это для чего?? Ну и совсем глупый вопрос-на этот ушном усилителе что совсем нет ни одного конденсатора? Я не вижу
    Посмотрел картинку с апгрейдом-даааа, мне такое точно не по силам....и как он по звуку сейчас?
    оттуда
    РРРРР,
    Vidalgo продает кит ушного уся на ад815.размеры со спичечный коробок.
    Встраивается лехко.
    Обратитесь к нему.
    Клубок противоречий
    Аватар для vizzy
    Иваново
    Супер
    Будет, только крон должно быть две.
    Для отключения входа во время пауз и переходных режимов.
    vizzy, А почему две кроны? И на сколько их хватит? Подключать последовательно?
    Ремонт-NIK, а к кому это и куда?
    Последний раз редактировалось РРРРР; 11.11.2007 в 14:59.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=8391
    Клубок противоречий
    Аватар для vizzy
    Иваново
    Потому что питание там двухполярное, +/- 8 В.
    176 кгц палка торчит и в спектре пионеровского легато-линка ака 2029А..
    Это ж неспроста наверное.
    Частый гость Аватар для Vadus
    Ближнее подмосковье
    А у кого-нибудь есть сервис-мануал на данный аппарат(dcd1015)? Может поделитесь? Или может на 1515?
    Ближнее подмосковье
    Кстати, для чего данная надстройка в 1015 и почему ее нет в 1515!Если это alfa processing, то он должен быть в обоих аппаратах...
ID:	23291   Нажмите на изображение для увеличения.
