Страница 14 из 18 Первая ... 41213141516 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 357
Тема: Об изделиях фирмы miniDSP
  1. #261
    По умолчанию Re: Об изделиях фирмы miniDSP
    Никто для актива не пробовал еше 4х полоску на минишакр + минидак8?
    У меня минишарк, 4 цапа курриман и 7 усилителей
    Правда, не 4-хполоска, а саб и 3-хполоски
  2. #262
    Старый знакомый Аватар для BoVY
    Питер
    А у меня 11 усилителей )) По числу динамиков в четырёхполоске...
  3. #263
    Помогите остановиться сводить заново каждый день по сто раз))))
    Получая полку при разных порядках и частотах разница в звуке грандиозна. Комната такая, все дело в переотражениях. Я так полагаю.
    Благозвучнее всего Бессель и первый. На сабовом диапазоне коррекция - глаза сломать можно. И кто сказал, что ЧВ не чувствителен к комнате? Знал бы, не связывался, хотя кто знает, могло быть и хуже.
  4. #264
    Украина Николаев
    а фиром ? без фира не интересно
    there is no going back...
    (c) Tony Gee
  5. #265
    Еще не дошли руки, этот как развитие, сначала то, что полегче. Еще не понял до конца свои динамики, вот, люди сшили вторым порядком и делители на резисторах, я повторяю, делаю скидку +\- на то, что пассив не так идеально аппроксимируется в реале, но не звучит, получается звук музыкального центра. И еще думаю, как фазу снять одноканальным методом?
  6. #266
    Украина Николаев
    сшейте фиром и мучений с фазой станет чуть меньше)
    хотя они конечно никуда не денуться
    (c) Tony Gee
  7. #267
    фиром без учета реальной фазы? А если сшить дсп, а потом фиром ровнять? Как правильно задержки выставить? Или фиром не нужны будут они?
  8. #268
    Частый гость Аватар для AlexDV
    Россия, Пятигорск
    Задержки можно выставлять, инвертируя динамики через один, и добиваясь максимальных провалов на стыках полос на АЧХ.
    С уважением, Александр.
    NAS -> CambridgeAudio NP30 -> оптика -> miniDSP 4x10 HD -> 3 x Audiomaniac + T4 -> Discovery
    NAS -> CambridgeAudio NP30 -> Audiomaniac -> EktaGrande
  9. #269
    то есть слушая тон на частоте раздела, чтобы как можно тише? Или каждый раз шумом?
  10. #270
    Россия, Пятигорск
    Нет, я не думаю, что на слух можно уловить. Микрофоном снимать АЧХ, менять задержки и смотреть, когда провал станет максимальным.
    Вот, тоже на днях развлекался
ID:	236317 Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #271
    Москва, Бун.Луга
    Вопрос с подковыркой: "Для какого расстояния сняты графики?"
    Если делать FIR фильтры, то делать крутые срезы, иначе проще делать IIR и корректировать общую АЧХ+ФЧХ одним FIR фильтром.
    При проектировании полосовых FIR фильтров можно споткнуться об очень много ступенек. Например при крутых срезах можно легко нечаянно сдвинуть всю полосу на +-2-3мс и не заметить этого при измерениях, причем на 0,7м оно может будет и вровень с большими провалами, а на 2,5-3 м в точке прослушивания уплывет на несколько мс.
    ---------- Сообщение добавлено 17.12 ---------- Предыдущее сообщение было 17.08 ----------
    Еще как нужны. Смотри ветки про miniDSP, тему bondar100 и https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64461 . Где-то в этих темах я расписывал какой должен быть подход. Повторяться смысла не вижу.
  12. #272
    Таллин, Эстония
    Ровно на абсолютный ноль!
    Процедура сведения в DSP - http://www.grimmaudio.com/site/asset...8/speakers.pdf п. 2.4.
  13. #273
    Питер
    Не понял в чём проблема? Зачем пересводить по 100 раз в день? Зачем использовать первый порядок если есть ДСП?
  14. #274
    Сшил фиром. Без учета всего, просто поделил. Улет. Не узнал ЧВ, ушли все гадости, остались только стояки, 2шт.
    Что дальше? Снять фазу артой и учесть ее?
  15. #275
    Россия, Пятигорск
    Да, я помню, как Вы меня обучали. Графики сняты с 1 м, микрофон стоял на высоте уха при прослушивании. Я помню, что надо бы снять графики, потом симуляцией свести АЧХ в точке прослушивания, потом симуляцией посмотреть, какая АЧХ д.б. на 1 м, и уж потом добиваться ее измерениями. Но при обдумывании этой мысли я пришел к таким выводам:
Название:	Картинка измер&#10.jpg
ID:	236329 (a, b, c, d - расстояния от динамиков до микрофона, a1, b1, c1, d1 - от динамиков до места прослушивания).
    1. для сведения фаз нам важны расстояния от точки прослушивания (или микрофона) до динамиков, находящихся рядом на полосе АЧХ. Т.е. интересует (в-а), а (d-a) - не интересует, т.к. они не соприкасаются на АЧХ.
    2. разница между (в-а) и (в1-а1) минимальна, т.к. они находятся примерно на одном расстоянии от линии прослушивания. И для частоты раздела 4000 Гц (у меня) при длине волны ~80 мм несколько миллиметров этой разницы роли не сыграют в фазировке.
    3. Разница между (с-в) и (с1-в1) уже больше, но и длина волны в точке раздела (500 Гц) около 70 см, поэтому несколько сантиметров опять же сильно фазу не сдвинут.
    4. Ну и для разницы (d-c) и (d1-c1) те же соображения, только 100 Гц и 3,4 м.
    Все это справедливо для случая, когда высота точки прослушивания находится примерно посередине между ВЧ и СЧ динамиками.
    Вот как-то так.
  16. #276
    Москва, Бун.Луга
    AlexDV, этот вариант имеет чуть больше погрешность чем пересчет, но всяко лучше чем без пересчета. И еще такой способ не применить ко всем конструкциям.
  17. #277
    Россия, Пятигорск
    Да с ходу и не соображу, к каким его применить нельзя. Актуально, в основном, для раздела СЧ-ВЧ, где длина волны маленькая и фазы легко сбить. Уж очень извратиться надо, чтобы затолкать СЧ и ВЧ, например, в нижнюю часть колонок. Или разнести их далеко друг от друга.
  18. #278
    Москва, Бун.Луга
    WTW.
  19. #279
    Россия, Пятигорск
    WTW.
    Ну... может быть... Хотя, если чуть включить голову и правильно поставить микрофон (а именно на линии, проходящей через твиттер и точку прослушивания), то можно свести ошибку к минимуму. Придется только рулеткой побольше поработать да геометрию вспомнить и пропорции
  20. #280
    Москва, Бун.Луга
    И как же вы поступите со вторым динамиком в общем объеме с первым?
