Показано с 21 по 40 из 76
Тема: Denon DCD-2560 твик
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию Denon DCD-2560 твик
    Кто нибудь сабж твикал? Есть наработки? И еще, где можно купить KSS-151A? И еще если кому нужна схема на 2560, у меня есть.
    По умолчанию Re: Denon DCD-2560 твик
    Цитата Сообщение от Delta213
    Ну а в глобальных планах, переделка АКА Lynx20, т.е. все что после CXD2500 выкинуть (не буквально ) и на освободившееся место поставить плату с таким набором
    C этого и надо было начинать.
    Иначе.
    Если честно, то без изменений, но так и должно быть! Этот аппарат надо серьезно твикать!
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Иначе.
    Не, этим надо закончить
    Можно и так. Личный опыт - дело хорошее.
    Тюменская обл., г.Сургут
    Вы что, издеваетесь надо мной ? Там ничего нету. это даже по размеру видно. там строчка просто сидит.
    P.S. А вот за фотки, PDF-ки, и описание переделок - СпасиБо!!!
    Последний раз редактировалось VEV17; 04.09.2006 в 14:57.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Вот так попробуй: http://www.delta213.nm.ru/DenonDCD2560/Schem/
    Всё, поправил!
    Последний раз редактировалось Delta213; 04.09.2006 в 16:17.
    Да я уж заметил. Всё скачал. Теперь сплю спокойно.
    Спасибо!
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    2All
    Как думаете, есть ли смысл поставить клок генератор по схеме Lynx_а?
    Платочку сваять мне полдня надо, но боюсь, что все зря будет.
    Частый гость Аватар для VasilTech
    Т.к. в данном аппарате вообстче не поставили генератора (кварц прилеплен напрямую к соответствующим входам CXD2500, а оттуда уже 16,9 МГц расходится на фильтр 5840 и на чудо инженерной мысли 5828 (в котором все же есть реклок, что радует, но не ахти как быстрые временные параметры, что не радует)
    Эффект от генератора Андронникова однозначно будет, особенно, если подключать его выход не к месту теперешнего кварца, а через дополнительные буферы на 74АС04 пустить к каждой микрухе "свой" клок (к CXD2500, к SM5840, и к SM5828, если она еще используется, если ж нет - то к цапам)
    Подскажите где лежит схема этого генератора Андронникова, и генератор Lynx-а ?
    VEV17 добавил 07.09.2006 в 08:42
    Подскажите где лежит этот генератор Андронникова и генератор Lunx-а ?
    Последний раз редактировалось VEV17; 07.09.2006 в 08:42. Причина: Добавлено сообщение
    Частый гость Аватар для Crunch
    Генераторы здесь: http://lynxaudio.narod.ru/schemes/sch_17.pdf
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    А я так и задумал, на выходных сваяю платочку с КГ и 74АВТ574, все же решил пересинхронизироваться на входе в цап. Что получится отпишу.
    Delta213, а где вы голову взяли (Sony KSS-151A) ? Где ее заказать можно ?
    А варианты платочек - вот Вам :
ID:	13642   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	13643   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	13644   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Я заказывал в сц сони, 4200 руб . Заказывал потому,что странно он у меня диски читал, CD-R читал на ура, а на фирменных мог затыкаться. Сейчас все ровно читает . Еще есть этот пикакп на avc.ru и стоит дешевле, но я не рискнул. Всем владельцам этого аппарата, и всем у кого стоит ксс-151а настоятельно рекомендую купить пикап в запас, еще немного и вообще не достать будет, ну и двигатель желательно.
    А не проще купить проигрыватель ? Будет 100% запчастей.
    Я видел почтинеюзанный за 10000 р.
    Ы ??...
    А "пикап" это механизм привода FG-612? где его можно заказать?
    Иваново
    Пикап - это голова(KSS-151).
    The time is gone, The song is over, Thought I*d something more to say...(Pink Floyd - Dark Side Of The Moon - Time - 1973)
    to Delta213: А почему в выложенной Вами схеме на Denon-2650 стоит пикап KSS-150A ?? и в схеме сервисмануала от VasilTech то же... :-О
    Может они взаимозаменяемы ? Но тогда почему цена на порядок отличается
    Насчет мотора (простите за ламерство): Loading Motor - это который загружает диск(выдвигает-задвигает лоток), Spindle Motor - это главный,который крутит диск. А Slide Motor - это который смещает голову по трекам??..
    И не указано какой именно моторчик spindle motor.
    Последний раз редактировалось VEV17; 11.09.2006 в 08:34.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Еще раз, и хорошо подумав я решил, ну ее нах эту синхронизацию
    Получается, что очень уж много чего надо синхронизировать. Плата вторым этажом, куча проводов:twisted: смысла нет, имхо. Надо ВСЁ переделывать, а не латать. Но если кто решится, то см. вложение.
    • Тип файла: zip Clock.zip (23.0 Кб, Просмотров: 500)
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Х.З. может были такие модификации, у меня стоит 151А.
    Нет, совсем разные головы, 151 с линейным двигателем, имхо одна из лучших голов вообще.
    Угу, а шпиндель это две катушки надетые на магниты.
    Piter
    Не знаешь, где можно достать не очень дорого KSS151A, а то в avc по ходу дела нету таких.
