Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Подскажите пищалку для 3-полоски от 5кГц
    Аватар для Alexsanderoff
    По умолчанию Подскажите пищалку для 3-полоски от 5кГц
    Подскажите пищалку (драйвер) для 3-полоски от 5кГц.
    Которая есть EVM рано валится.
    old chap Аватар для subsonic
    По умолчанию Re: Подскажите пищалку для 3-полоски от 5кГц
    Драйвер без рупора так и должен выглядеть.
    Подбирайте рупор.
    Подбирайте рупор.
    Это с рупором, таким
    Это с рупором, таким http://www.evm-audio.ru/upload/ibloc...horn%20ev1.jpg
    Значит рупор не подходит.
    Завсегдатай Аватар для PavelP
    Петербург
    Это не рупор, а воронка для гсм )
    Завсегдатай Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    рупор ещё ухудшит ситуацию, чтобы в этом убедиться, достаточно посмотреть АЧХ ВЧ рупоров. Они дают усиление в-основном в диапазоне 1-5кГц. От 5кГц лучше ставить 1" драйвер. Если нужна моща, то придётся раскошелиться на фирменный драйвер.
    www.OrenMaster.com - Ремонт профессиональной аудио техники в Оренбурге
    www.OrenPrazdnik.com - Организация праздников в Оренбурге
    Частый гость Аватар для Nickolay
    Челябинская обл., г. Миасс
    Это какой драйвер ЕВМ? Интересуют буковки и циферки. MaxSpace возможно сможет помочь - он работал - делал фильтра для комплектующих ЕВМ, возможно он добился от драйверов более ровную АЧХ.
    Похож на 5240.
    г. Оренбург
    Похож на 5240.
    на 5240 производитель заявляет
    Frequency range 900-20.000 Hz
    по ходу дела рупор косячит АЧХ. Если динамик есть в наличии - снять АЧХ без рупора, тогда ясно будет на 100%.
    можно попробовать что-то в роде http://www.svet-zvuk.ru/view.php?id=2884 но в конечном итоге надо делать хороший фильтр-корректор. тогда должно играть. У меня Коаксиалы Бейма НЧ катушка 4", вч катушка 3" - играет 20кГц -6дб. На 10кГц даже небольшой подьём +2-3дб. С ЕВМ как незнаю.. Если фильтром вытянуть не получится, то или брать "фирму", или супертвиттер от 7-10кгц пускать.
    Нормальная частотка.
    У меня 5240 в линию работал до 16кгц.
    АЧХ драйвера не показатель, её надо корректировать фильтрами кроссовера. Хорн коррекция в рупорных ВЧ это нормальное дело, почти обязаловка.
    А где можно почитать об этом?
    Мид 99дб чуйки, сч 105, 95дб на вч мало. Давить ради вч мид и сч не вариант.
    г. Обнинск
    г. Оренбург
    хороший динамик, но больно дорогой.. Как более дешевый вариант, если мощность системы не более 300вт можно взять http://www.audiomania.ru/pro_tweeter...yma_cp12n.html с частотой раздела 10кгц
    или взять нормальный драйвер с нрмальным рупором http://manuals.audiomania.ru/data/beyma_cd1014fe.pdf
    Петербург
    Драйвер нормальный, просто этот рупор не в состоянии его нагрузить. Использовать это -- всё равно, что драйвер просто на саморезы к колонке прикрутить. А почему не взять для начала рупор нормального размера, прежде чем огород с дополнительной полосой городить? Прибавку 3-4Дб можно гарантировать, как и подъем на вч. Эта воронка вообще для звука не предназначена -- давно гадаю, с какой целью ее тиражируют. Рот 100см2 и длинна 10см, при этом нормальному вч-рупору теоретически нужно 170см2 рта и 12-15см длинны, а на мой взгляд 230см2 рта и 19см длинны -- это вообще самый минимум. Разница между нормальным рупором и этим хламом легко может составлять и 5-6Дб, если брать не подешевле, а по уму.
    ---------- Сообщение добавлено 13.43 ---------- Предыдущее сообщение было 13.33 ----------
    Макс, а что там корректировать, если 10кГц по -8Дб? Это либо неисправность, либо саботаж со стороны комплектующих. Нормальной эта ачх может быть только для драйвера вообще без рупора. Так не бывает.
    г. Обнинск
    Unreal,
    В Аудиомании да, можно поискать за бугром, с доставкой может получиться процентов на тридцать дешевле. Динамик действительно хорош, на удивление прозрачен, для прошки.
    г. Оренбург
    из отечественных твитеры магнетикум неплохие и недорогие, только вот сайт их не работает, а параметров не сохранил, поэтому конкретно не скажу. Если драйвер уже куплен, то дешевле твитер взять. В кроссовер драйвера последовательно перед драйвером поставить катушку 130-180мкГн и параллельно драйверу конденсатор 2,2 - 2,8мкф, а на твитер последовательно конденсатор 1 - 1,5мкф и параллельно катушку 90мкГн, если понадобится - резисторный делитель. Важно согласовать по фазе с драйвером.
    ---------- Сообщение добавлено 16.00 ---------- Предыдущее сообщение было 15.55 ----------
    PavelP, вместо умных букаф конкретную модель хорошего рупора подсказали бы человеку.
    с этим рупором абсолютно ожидаемый результат, сами же писали выше, что рупор плохой))))))) Но какой рупор не бери, выше 10кГц с этим драйвером не вытянуть - чувствительность слабая.
    4 полоса?
    г. Оренбург
    Alexsanderoff, нужно постановку задачи начинать с полного описания самой задачи, а не так, как-будто занимаетесь разработкой ядерного оружия...
    Вот моя перделка с 5245 драйвером (от 5240 отличается совсем каплю)
    АЧХ драйвера в рупоре что на фото, АЧХ сведённых полос и их суммы. Тот что сверху это он, снизу мидбас, его на графиках нет.
    Все это в вопросам о чувствительности, полосе, неравномерности и т.д. Общая чуйка топа 100...101дб. Средники - 12" с 4" алюминиевой катушкой. Свободно переваривает киловатт от 250гц.
    АЧХ на 170 и 550 гц пусть вас не пугает - это просто отражение от земли.
ID:	235777   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	235778   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	топы мидбасы.jpg
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 30.04.2015 в 23:11.
