Страница 5 из 8 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 152
Тема: Когда обратная связь отрицательна?
  1. #81
    Аватар для Teoretic
    По умолчанию Re: Когда обратная связь отрицательна?
    Почему же, можно. Только эффективность ООС будет ниже.
    То есть, 90-градусный сдвиг в рабочем диапазоне частот - это нормально.
    Об этом и речь. Поэтому Вы ошибаетесь, говоря, что при 90 градусном фазовом сдвиге обратная связь нейтральная.
    На практике (и в теории тоже) она глубокая отрицательная.
  2. #82
    Петербург
    А Вы порисуйте-покрутите вектора прямого сигнала и сигнала ОС.
  3. #83
    Аватар для Teoretic
    Да я-то крутил:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1909055
    А Вы?
  4. #84
    Петербург
    А Вы?
    Разумеется. Но мы с Вами как-то по-разному трактуем векторные диаграммы.
    По Вашему рисунку: почему у Вас вектор Uсигн такой длинный? Ведь это сигнал ОС, как я понимаю? Его вектор должен быть сопоставим по длине с длиной вектора Uвх.
    По моему разумению, для сохранения отрицательности ОС проекция вектора сигнала ОС на вектор входного сигнала должна быть другого знака по сравнению с входным сигналом.
  5. #85
    Аватар для Teoretic
    Да. Надо было пояснить.
    Uсигн - напряжение сигнала или входного генератора,
    Uвых - сигнал на выходе усилителя,
    Uвх - напряжение ошибки (разность между входным и выходным сигналом).
    Насчет масштаба. Для типичного усиления по петле 60 дБ векторы Uсигн и Uвых должны быть в тысячу раз длиннее Uвх. Так что масштаб не соблюден.
    Насчет проекций вообще не в тему. Складываем-вычитаем векторы, получаем вектор.
    Еще даю подсказку. Проведя окружность радиусом Uвх вокруг носика вектора Uвых, Вы сможете построить векторную диаграмму для отрицательной ОС для любой разности фаз между Uвх и Uвых.
    (Да, на всякий случай: на данной картинке бета равна 1).
    Последний раз редактировалось Teoretic; 27.04.2015 в 20:30.
  6. #86
    Есть немало ОУ, у которых первый полюс находится в районе 10-100 кГц.
    Назовите хотя бы десяток, пожалуйста.
    В особенности с полюсом 100 кГц интересно.
  7. #87
    Одесса
    А я и про килогерц не уверен (если 2ГГЦ единичное, то ФНЧ1 при Ку=120дБ ограничивает первый полюс 2кГцами)
  8. #88
    - Аватар для Olegyurich
    Да в легкую, многие видео именно такие - больше 100 кГц - AD8067, AD8055, AD8099 и т.д.. У ОУ с высоким первым полюсом open loop gain как правило небольшой, менее 100 дБ на НЧ(типичные значения от 80 до 90).
    avtech@palabs.ru
  9. #89
    из не совсем банальных и древних - AD812. Из менее древних - AD8000.
    Это первое попавшееся, что в голову пришло, есть этих камней на свете и не только у девиц.
    WBR, Michael.
  10. #90
    Одесса
    Тогда аппроксимация под фнч1 для них не верна.
  11. #91
    Регистрация не подтверждена Аватар для EUGENE
    Привет
    http://publ.lib.ru/ARCHIVES/T/TITCE_...djv-fax%5D.zip
    Здесь на стр.482 рис.26.3 показывает что ждать от ООС
    С уважением
    ES
  12. #92
    Петербург
    Все у Вас с ног на голову...
    Почему же, в тему. Нам же нужно уменьшить (для ООС) или увеличить (для ПОС) модуль вектора входного сигнала. Если вектор сигнала ОС перпендикулярен к вектору входного сигнала, он не меняет его модуль. Изменяется аргумент (фаза).
    Десяток лень (сами найдете), парочку навскидку - пожалуйста: AD9621, AD9631.
  13. #93
    Аватар для Teoretic
    Беда у Вас с векторами... Даже не знаю, что сказать!
    При сложении ортогональных векторов модуль суммы не меняется - это сильно!
    А вообще-то Вы опять перепутали.
    Сигнал генератора - это Uсигн, а Uвх - это сигнал ошибки (разность между входом и выходом). По идее, индексы у сигналов должны бы подсказывать.
  14. #94
    Действительно, частота первого полюса 100 кГц примерно.
    Надо учесть, что они низковольтные, +/-5V.
  15. #95
    Петербург
    OFF:
    Ну, это ещё неизвестно, у кого беда.
    Вектор входного сигнала имеет длину (модуль) и фазу (аргумент). Так вот увеличить-то (или уменьшить, для случая ООС) нужно модуль с тем же аргументом. А складывая исходный вектор с ортогональным, этого не добьёшься.
  16. #96
    Аватар для Teoretic
    Я не пойму. Вы картинку что ли не видите?
    Сигнал ошибки перпендикулярен выходному (сдвиг фаз между входом и выходом исходного усилителя 90 град.)
    Сигнал ошибки - разность выхода и генератора. Везде векторы.
    Заметно уменьшился модуль. Я вижу разницу невооруженным взглядом.
    Ну нарисуйте свою диаграмму. Только укажите ошибку на моей. Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Teoretic; 28.04.2015 в 15:56.
  17. #97
    Екатеринбург
    Чем так страшен для звука первый полюс ниже 20 кГц ?
  18. #98
    Аватар для Teoretic
    Это мне вопрос?
    По-моему, не совсем по теме. Я бы сказал, если без ООС, то не воспроизведем звуковую полосу.
    Если с ООС, которая расширит полосу выше 20 кГц, то ничем.
  19. #99
    Екатеринбург
    Ко всем.
    С ООС конечно.
    Тогда зачем разговор об операх с первым полюсом от100кГц?
  20. #100
    Аватар для Teoretic
    Обсуждался фазовый сдвиг ОУ в рабочем диапазоне частот (90 градусов).
