Страница 78 из 99 Первая ... 68767778798088 ... Последняя
Показано с 1,541 по 1,560 из 1977
Тема: Широкополосники Sonido
    Аватар для V R P
    По умолчанию Широкополосники Sonido
    Пол часа уже слушаю на одной колонке Mussorgsky "Pictures and other Showpieces" и точно даже оторваться выйти в туалет не могу...
    и это на одной недоклеенной колонке с не очень удачной сборки цапа... мда... передать словами звучание нельзя... Я просто в шоке от звука, такого я услышать в своей комнате 9м2 с бетонными стенами точно не ожидал. При чем, раньше я всегда делал классику громче, чтобы детальность поднять, и любил слушать кульминации, а тут даже на маленькой громкости все слышно и чем тише звук тем больше он завораживает... Надо вторую АС делать и усил на второй канал побыстрее...
    Последний раз редактировалось V R P; 13.10.2009 в 11:30.
    Лучше ничего не делать, чем делать как попало.
  2. #1541
    Завсегдатай Аватар для U.L.F.
    Тула
    По умолчанию Re: Широкополосники Sonido
    Цитата Сообщение от vsm2 Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста наиболее правильный вариант корпусов акустики для динамиков Sonido SWR-200 Alnico ?
    Комната 20м.кв. , усилитель ламповый однотактник.
    А такой вариант не устроит? http://ulfdiysound.ucoz.ru/publ/moi_...p_slim/4-1-0-4
    Там есть рекомендации и под 8" динамик. Насколько я знаю, Иштван рекомендовал мои конструкции "слим-войтов" для своих динамиков. Их основное преимущество в вариативности, т.е. широких возможностях в подстройке под помещение. Посоветуйтесь с ним.
  3. #1542
    Вариант интересный. Но вариант под 8" динамик описывается только уменьшением внутренней толщины корпусов, а как быть с другими размерами?
    У моих динамиков корзина 200мм. Отсюда и все остальные внутренние размеры не складываются.
  4. #1543
    Екатеринбург
    http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&...,d.bGQ&cad=rjt
    МиниОнкен никто не пробовал?
    Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 26.04.2015 в 16:40.
  5. #1544
    Хотел еще узнать, а пищалки обязательно ставить? Высоких не хватает?
    ---------- Сообщение добавлено 17.09 ---------- Предыдущее сообщение было 17.08 ----------
    Да, мне тоже интересно, как онкены звучать будут?
  6. #1545
    Екатеринбург
    Судя по размерам и параметрам динамика - классический ФИ с объемом ящика равном эквивалентному объему динамика. Широкие вставки в щелевые порты снижают площадь портов по сравнению с классическими Онкенами.
  7. #1546
    Тула
    Все остальные размеры остаются "как есть". Ну то что "дырка" под динамик меньше, это само собой...
    Это Вам самому решать. Для 250-ого она мне показалась желательной. У 200-ых с ВЧ дела получше, я делал колонки и на SFR и SWR200, к ним бы наверное не стал ставить. Пищалка в тех моих "слим-войтах", "подцеплена" довольно высоко, её практически не слышно, она только чуть воздуха добавляла.
    Делать онкен, тем более с портами по фронту, для шириков крайне не советую... Где-то в сонидовской ветке на "бледном апе" была конструкция онкена с портами вниз. Если уж очень хочется онкен, то лучше так сделать.
  8. #1547
    А пищалка обязательна? Высоких что-ли не хватает? Из фанеры можно делать корпуса?
  9. #1548
    Тула
    Даже лучше... Но не тоньше 21мм. Про ВЧ ответил выше.
  10. #1549
    Спасибо. Вероятнее всего такие корпуса и буду делать.
  11. #1550
    Уменьшение толщины корпусов под 8" динамик не скажется на уменьшении баса? Получается объем менее 70 литров.
  12. #1551
    Старый знакомый Аватар для rumsol
    Череповец, Russia
    уменьшение объема корпуса это всегда снижение глубины и уровня НЧ. акустический фильтр 1 порядка.
  13. #1552
    Тула
    На уменьшении не скажется, даже наоборот. Если воткнуть двухсотые динамики в корпуса от двестипятидесятых, то добротность такого оформления будет низковата, баса не будет...
  14. #1553
    Старый знакомый Аватар для Сергей Ал.
    Слушал какое-то время. Неплохо, но бас немного "затянутый".
  15. #1554
    Частый гость Аватар для VlSavosin
    респ. Адыгея
    Привет всем. Вот уже немного более полугода слушаю SWR200A в оформлении торнадо. Замечательные дины, надо сказать, очень тонально сбалансированные. НЧ очень хороши, и быстрые и глубокие (зависит от оформления), какие должны быть - такие и есть. ВЧ у этих динов (с плоским проводом) значительно лучше, чем у старой серии, как, впрочем, и всё остальное. До них слушал старый SFR200, тоже ничего, но SWR в торнадо значительно лучше. Усилитель - транзисторный однотакт в А классе.
ID:	237977 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	237978 Нажмите на изображение для увеличения.
    Только, vsm2, не забудьте прогреть их не менее 200 часов перед тем, как делать выводы об их звучании, ибо до этого может случится разочарование и депрессивное состояние.
  16. #1555
    респ. Адыгея
    Я прогревал до установки в АС в гараже, поместив их в сундук, вертикально по над стенкой, в течении 2-х недель не выключая при мощности на них около 3-4 Вт. И всё равно кристальный звук, при разных уровнях мощности, пришёл только ещё месяца через 3, при ежедневном прослушивании в среднем ок. 1 часа.
    С уважением Владимир.
  17. #1556
    Я год слушал, а потом не выдержал, подпер и снизу и сверху. А после вообще поменял на классическую трехполоску. Звуков больше намного, чем голый ШП, даже ровный Сонидо SWR200.
  18. #1557
    респ. Адыгея
    Не знаю, не знаю. Мне хватает и баса и ВЧ. Приезжайте к нам на К......., нет в Краснодар и послушайте. Думаю от оформления многое зависит, от помещения, от усилка и т.д.
    Последний раз редактировалось VlSavosin; 30.05.2015 в 08:27.
  19. #1558
    Тула
    Ну это у всех по разному. У некоторых уши гораздо быстрей привыкают к ширикам.
    А если серьёзно, то SWR200 очень хорошие ширики. Но, конечно чудес с ними не произойдёт ни в торнадо, ни в тайфуне... К сожалению, ширик, это хоть и... мило и зачастую очень вкусно, но это всегда ограничение по жанрам и стилям. Но, главное , что автору нравится. Корпуса очень красивые.
  20. #1559
    респ. Адыгея
    Спасибо за похвалу, звучит тоже очень даже и не зачастую мило и очень вкусно, а просто очень вкусно и вовлечонно если не выжимать из него того , чего он не может дать.
    Ну конечно же чудес я и не ожидал, но прекрасно знаю, что любая акустика окрашивает звук, и любая акустика в разной степени, но жанрозависима. Имея комнату в 17 кв.м., слушая джаз, блюз, классику, нью эйдж, мелодичный рок, некоторую этнику и кое-что ещё при звуковом давлении не более 93 дБ., и совершенно не слушая (и ни когда не слушал) металл, всякий роковый забой, клубняк и тп. считаю данный вариант самым подходящим на данный момент. Хотелось бы сделать двухполоску SFR175A+SCW300, но мне её не куда ставить.
    А насчёт торнадо или не торнадо, могу сказать, что родной для SWR200A фазик сильно не дотягивает до правильно сделанного торнадо, как по басу так и по качеству СЧ. НЧ у меня начинаются от 30 Гц. Конечно, если их использовать для домашней пьяной дискотеки, то дин просто захлебнётся и будет орать. Но мне это не грозит поскольку давно уже не пью (борюсь за здоровье нации ).
  21. #1560
    Тула
    Через меня прошёл почти весь модельный ряд Сонидо(не пробовал лишь 400 и 145 модели). 30Гц от них, это... промолчу. Нравится и прекрасно...
