Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 42
Тема: Тор vs импульсник
    Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Тор vs импульсник
    Хочу собрать усилок на ОМ2.5 . Встал вопрос выбор БП. Либо стандартный тор, либо вот такой вот импульсник http://www.audiophonics.fr/en/smps-p...5v-p-8691.html .
    Вопрос тривиальный, не повлияет ли на качество усиления ИБП? или их счера исключительно сабовые модули в Д классе? Может конкретно этот ИБП плохой, или наоборот хороший, может кто использовал ИБП этого производителя?
    Тольятти
    По умолчанию Re: Тор vs импульсник
    С конденсатором на 315 В на входе - нафиг надо эту бомбу юного террориста.
    Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    Импульсники относительно легко сделать с запасом по перегрузке в 3 раза (звук) и дополнительными +-10В для УН, но здесь этого нет, на выходе придётся ставить банки по 100500мкФ (= возможность незапуска) и на пиках мириться с просадками и отсутствием стабилизации. В последнем изолированные диоды охлаждаются о плату - сомнительное решение, хотя дома и не сгорит. По "звуку" ничего не скажу, но практически полное отсутствие помехоподавления и экранов.. плохо, плохо.
    Старый знакомый Аватар для crowHunter
    Александров
    Это если вы заметили резонансник, там помех минимум.
    Нет (а как вообще это заметно?), но и в этом случае выходные диоды переключаются как правило жёстко - а цена паре лишних дросселей и экрана - копейки.
    Частый гость Аватар для AlexDV
    Россия, Пятигорск
    У меня пара подобных (http://hifimediy.com/power-supplies/...S300R-28V-230V) трудятся уже с полгода в восьмиканальном усилителе - полет нормальный. Насчет отлавливания искажений и т.п. не заморачивался, а на слух вполне нормально.
    С уважением, Александр.
    NAS -> CambridgeAudio NP30 -> оптика -> miniDSP 4x10 HD -> 3 x Audiomaniac + T4 -> Discovery
    NAS -> CambridgeAudio NP30 -> Audiomaniac -> EktaGrande
    Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    Это все голая теория с сухими цифрами. Никто не спорит с недостатками импульсника, но так ли страшен черт. Может тут больше аудиофильских заморочек нежели реальных слышимых недостатков.
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    Не буду говорить кто но очень хорошо отзывались
    http://audiosila.com/product/pe42-60...nosti-2000vt-/
    Завсегдатай Аватар для shost
    смотри данные - открыто написано - защиты по току нет
    те, коротнули или перегруз - бп весь в труху, вместе с пфц
    негодно оно такое
    когда делаю такие
    http://dr-shost.com/acustica/smps/smps1958.html (этот норм работает с двумя мостами на 7294)
    защиту тестю в первую очередь, это самое важное в импульсных сетевых бп
    вот ту плату в унч могу просто проводом коротить по выходу - будет цыкать и не более того
    Берешь за 1400 руб(примерно) блок на 400 ватт и +48 вольт.(полумост на классике TL494 как блоки компа)
    добавляя сборку, дроссель и конденсатор получаешь +/- 48 вольт
    а добавив колечко 2 диодика и подстроечник, получаешь с защитой от коротыша.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1987896
    (3 месяца "долбит")
    но для спокойствия я бы ставил тор и не парился...
    shost, хороший блок, простой, схема проверенная, ну и делал бы серийно, красиво…
    Понятная статья про квазирезонансник(старая и конструкция стараф, но для понимания самое оно)
    http://un7ppx.narod.ru/device/pow28.htm
    Последний раз редактировалось samodelkin; 24.04.2015 в 13:50.
    Всегда!!!
    Завсегдатай Аватар для Роман М
    ИМХО хороший импульсный источник в УМ не оставляет линейному на торе вообще никаких шансов. Тем более, что сейчас хороших торов серийно почти не делают, а заказные стоят неприличных денег.
    Конкретно указанный источник я бы не стал рекомендовать, видно что экономили буквально на всем. Возмите источник от Hypex, будет дороже, но это многократно проверенный вариант. https://www.hypexshop.com/
    ---------- Сообщение добавлено 14.06 ---------- Предыдущее сообщение было 14.00 ----------
    Квазирезонансник, к сожалению, не очень подходит для УМ.
    ------------------------- Аватар для bondar100
    Я вообще сейчас напишу крамолу - я использовал в нескольких случаях меан-велл nes-350 (например такой).
    Мне говорили, что будет "гадить".
    Ну, хоть убейте меня, не слышу я никакого негатива в звуке. Ну, есть там иголки на осциллографе, но я их не слышу.
    Других проблем тоже не слышу. Мощность ИИП брал примерно с 1,5-2 запасом, АС без пассива.
    Мне даже было бы интересно, если кто-нибудь напишет, каким именно должен быть звук от плохого ИИП? Что там не так?
    Регистрация не подтверждена Аватар для Владимир Мовчан
    Израиль
    Да понятно, хотим мы того или не хотим - а
    всё равно перейдём, рано или поздно, на ИИП.
    На такие примерно, как у ТС в первом посту.
    Connexelectronic (PCBStuff) SMPS500R 28V, 230V
    Вход сетевой : 230V
    Выход: 28V Мощность: 500W, пиковая 650 Вт
    Малый вес и размер. КПД: 93%
    Пара таких штук на усилок - 200 долларов.
Название:	SMPS500R 28V, 230V.jpg
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    Я бы предпочел http://www.powergatellc.com/pdfs/PID-250.pdf, а если его на обратноходовой переделать (Ватт 200 бы получилось бы) то вообще красота.
    Кстати, а никто не знает что у него за контроллер внутри стоит?
    Простите, "на обратноходовой переделать" - зачем? Почему?
    Всегда!!!
    Тверь
    Чтобы сетевые помехи меньше во вторичную цепь проходили.
    Ого, единицы вольт легко фильтрующейся сетевой грязи против (возможно) в разы больших ЭМИ и никакой перегрузочной способности?Сам PID-250 с виду грамотный - но апфц в данной теме ни к чему, только удорожает, усложняет и нагревает, да и 1-канальный он.
    Проверенный двухтактник на TL494 который серийно ставят в компы по надежности хрен переплюнешь.
    И не надо искать альтернативы, если только не нужны какие-то выдающиеся параметры, сверх-КПД например...
    Всегда стоит делать простые вещи. А про стабилизацию напряжения (-) я уже писал...
    Всегда!!!
    частота низкая, этак 40кгц (из-за биполяров), кпд низкое (по той же причине), если нужно снимать от 400вт
    те, для сабвуферного дела - годно, хай-фай - увы, вч унч уже радом с частотой бп, биения к нам в дом
    при работе с магнитофоном тоже жди беды (пролезание от генератора подмагничивания всегда есть, если сильно ненастроено, то у с90 10гд35 тут же тогось - все это вспоминаем)
