Показано с 1 по 20 из 100
Тема: Какой формы должна быть АЧХ
    По умолчанию Какой формы должна быть АЧХ
    Создаю еще раз тему на эту тему.
    Если отбросить особенности восприятия людей с заболеваниями уха и повреждениями барабанной перепонки, то для всех остальных исследовали особенности восприятия частот Флетчер и Мэнсон.
    Имеет она следующий вид:
    Получается что горизонтальная идеальная по измерениям конденсаторного микрофона АЧХ будет иметь подъемы на краях в субъективном восприятии человека.
    Соответственно предполагаю что правильная АЧХ колонок должна иметь вид перевернутой кривой Флетчера, после восприятия ухом человека такая "перевернутая" АЧХ трансформируется в ухе человека в субъективную прямую.
    Таким образом по моему скромному мнению получается что правильная АЧХ колонок должна иметь следующий вид:
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    По умолчанию Re: Какой формы должна быть АЧХ
    Прямая должна быть ачх, если подъёмы нужны то их заложит в запись режиссёр
    Последний раз редактировалось voldemar72664; 12.04.2015 в 11:36.
    АЧХ всего тракта должна быть не такой, а совпадать с кривыми из первого рисунка. От колонок такой АЧХ добиться трудно, это дело очень затратное и неразумное. Как сказал voldemar72664, требуемый результат достигается с помощью эквалайзинга. Причем неважно, на какой стадии "доставки звука".
    Вы не правильно поняли кривые равной громкости.
    Они показывают, что на 3 кГц ухо имеет наибольшую чувствительность.
    А теперь подумайте, что если сделать вывернутое АЧХ...да, да, всё с точностью до наоборот.
    Вот потому, меломаны не в теме делают "птичку" на эквалайзере или выкручивают НЧ и ВЧ, компенсируя их недостаток в некачественных АС и плохих записях. Как правильно отметили выше, вся необходимая кривизна на записи. Это, что касается психоакустики.
    Теперь, что касается физики. АС - преобразователь электрического сигнала в акустический. Её задача точное преобразование. Я не представляю антенну ТВ, которая корректирует цвет лица на видео.
    Более того. Кривая АЧХ - это нелинейная АЧХ. Любая нелинейность для преобразователя сигнала - абсолютное зло.
    На форуме много раз обсуждалось, что АС с широкой АЧХ вниз и вверх быстрее и, как следствие точнее.
    мда... , согласен, перечитал еще раз статью о кривых, ошибся
    ---------- Сообщение добавлено 10.45 ---------- Предыдущее сообщение было 10.43 ----------
    Наткнулся на сайт на котором можно измерить субъективную АЧХ, как мерять расписано во вступлении
    http://www.phys.unsw.edu.au/jw/hearing.html
    Был...
    г.Брянск
    мда...
    Если даже теоретически Вы сделаете такую ачх как в кривых равной громкости то слушать это будет не возможно, что бы понять почему стоит загнать некоторые басовые композиции в спектроанализатор и убедится в том что всё уже решили за нас
    Да, почитал темы на форумах звукорежиссеров, действительно они сами подтягивают.
    Значит получается, что форма АЧХ должна быть прямой для режиссированных записей или соответствовать по форме кривым флетчера для живых записей, а лучше просто прямой.
    Живой звук -> прямой микрофон -> прямая АС -> живой звук.
    по моему, ни разу не скромному, мнению - получается, что вы не понимаете изображённого на этих графиках чуть более чем полностью
    угу. Я и результаты здесь показывал раз сто. Под дружное, полагаю, ржание потерпевших.
    Особенно же приятно было наблюдать реакцию наслаждающихся аудевофелией, обожающих погойворить про Чюдатворнае Звучянее Жывых Эньструментов
    Bitte, ещё разик
    http://phlanger.narod.ru/jpg/the_laz...3_track01.flac
    Ну вот тестовые живые записи с конденсаторных микрофонов по ссылке ниже весьма ничего, слушаю правда не на колонках, а на ath-ad1000
    http://www.oktava-mics.net/shop/info...php?pages_id=7
    ---------- Сообщение добавлено 12.08 ---------- Предыдущее сообщение было 12.03 ----------
    стереопара микрофонов Октава МК-012
    http://www.oktava-mics.net/data/audi...VA-Bach-II.ogg
    Частый гость Аватар для sid2612
    Лучше пишите на Whatsap - +79119282989. Или на почту slinde@mail.ru
    С уважением. Вячеслав. www.illuminati.spb.ru
    DUNE HD Ultra Vision 4K- CARDAS AUDIO Parsec IC XLR - Pass 60.5- Nordost Odin - ILLUMINATI EUPHORIA
    Струнный камерный ансамбль Записано с концерта в Доме Архитектора. Солистка - Лада Морозова, фрагменты скрипичного концерта Баха и симфонии Моцарта. Микрофоны стояли на стенде высотой 2,5 метра на полу. Сцена была высокая, около 1,5 метров. То есть запись велась на высоте ~ 1 метра от сцены, сразу за дирижером (схема на картинке). На самой сцене микрофоны нельзя было разместить - места не было. При записи были немного подняты высокие частоты (на YAMAHA MG8 10kHz ~ +3db) на обоих каналах. Расположение микрофонов:
    1.1 МБ
    OGG
    160 Кб/с,
    1.71 МБ
    OGG
    160 Кб/с,
    1.66 МБ
    OGG
    160 Кб/с
    а можно гдень всё это дело получить неудавленное? а писали на цыфру, или вдруг аналоговая лента была?
    Старый знакомый Аватар для al2sav
    Черновцы, Украина
    Кривые Флетчера были сняты в заглушенной камере на синусоиде, аппаратура того времени имела нелинейные искажения, недопустимые для подобного рода измерений. Если на хорошем усилителе и излучателе повторить эти опыты довоенного времени, кривые могут получиться другими. Практика показывает, что эти кривые на аппаратуре высокого уровня не подтверждаются - становятся гораздо менее выпуклыми (впуклыми).
    old chap Аватар для subsonic
    По умолчанию
    На самом деле старые "кривые" от 1933 года устарели и не отображают реального положения дел...
    Очень показательна разница,при совмещении старых диаграмм с диаграммами 2003-2009 годов.
    Последний раз редактировалось subsonic; 13.04.2015 в 03:48.
    Эквализация только усугубит положение и без того "кривое".
    Выход строить акустику( многополосную активную с коррекцией по полосам) с учётом падения спектральной плотности с понижением частоты.
    ДВР
    Саша, а для наглядности, чтобы народ увидел разницу, ты не мог бы сделать совмещённую картинку "слой на слой"? Или кинь мне их двеобе - я сбацаю, у мну под рукой есть инстрУмент.
    Думай. Думай всегда…
    Извольте!
    За точность не поручусь,но общая тенденция ,надеюсь понятна.
    И ещё один ,на мой взгляд интересный документ!
Название:	Fletcher-Munson vs ISO 226-2003.png
    ДВР
    Сенк*c ; я был уверен в тебе - не откажешь. Да ещё и такое дельное чтиво подкинул(будет, чем сегодня вечером лоб размять )
    Pskov
    А волшебная кнопочка "Тонкомпенсация" уже не помогает?
    Насколько я помню, записи сводятся под 114 дБ и если тише слушать, совсем не то получается.
