Страница 13 из 23 Первая ... 31112131415 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 441
Тема: У кого есть Кубики Салтыкова
    Москва (Красногорск)
    По умолчанию У кого есть Кубики Салтыкова
    Кубики это - Малогабаритный громкоговоритель Салтыкова, очень неплохое акустическое оформление, собрали такой на пробу на работе, правда динамик использовали из колонки Вега 25ас-101 незнаю точно какой там стоит нч динамик, но помоему чуток помощьнее чем у салтыкова, 10 гд-34 , результат конечно ошеломляющий, такие маленькие, а так басят, чума просто, как мини-сабвуфер...
    Вот задумался над такой вот темой,
    может ктонибудь эксперементировал данные корпуса с разными динамиками непробывали? Просто есть идея засунуть в эти корпуса автомобильные коаксиальные динамики с пищалками по центру, но вставиф пионеровские коаксеалы, при прослушивании бас конечно не тот уже, может они маломощьные...
    Короче кто собирал и эксперементировал с разными динамиками, поделитесь опытом? больно уж нехочется загромаждать внутреннюю площадь фильтрами.
    Старый знакомый Аватар для BoVY
    Питер
    По умолчанию Re: У кого есть Кубики Салтыкова
    Цитата Сообщение от miklblak Посмотреть сообщение
    Вопрос надо купить измерительный микрофон или ещё чего к нему а то не совсем ещё разобрался.
    Микрофон, шнур, стойка, звуковая карта, ноутбук, измерительная программа. И много читать прежде чем мерить.
  3. #242
    Новичок Аватар для miklblak
    Estonia
    Погонял я сегодня свои кубики на буржуинских динах 9 часов почти на максимуме на даче ,играют на мой ух отлично ,бас мяхкий как бы немножко слащавй мне нравится,бас аж немножко продирает до костей.Пискуны режут тоже отлично.
    Последний раз редактировалось miklblak; 05.04.2015 в 22:21.
  4. #243
    Какое сечение провода Вы использовали для соединений в кроссовере и для соединения усилителя с АС?
  5. #244
    Estonia
    1,5ММ КВАДРАТНЫХ,А КАКОЙ НАДО.
    Последний раз редактировалось miklblak; 06.04.2015 в 12:00.
  6. #245
    А КАКОЙ НАДО.
    Который не слышно.
    Важно сопротивление кабеля, влияет в Вашем случае на НЧ.
    Попробуйте 1 АС подключить проводом 4 кв.
    Послушайте разницу НЧ.
    Если разница слышна, так и оставьте.
    Если не слышна или совсем микроскопическая, то можно 2,5 кв.
    Кстати, цепи кроссовера и подключение динамика на НЧ, я бы тоже 2,5 кв. использовал.
    Динамик НЧ у Вас мощный =50W, Орбита тоже не хилая=50W.
    Бас должен немного "собраться", не такой вальяжный, как Вы пишите.
    Ждёмс записей. От любопытства меня прямо распирает
    Последний раз редактировалось Vinni; 07.04.2015 в 08:57.
  7. #246
    Россия
    2.5 мм.кв. ИМХО. Не меньше.
    Vinni
    , "Дом восходящего солнца" не такое простое произведение. Не смотря на свою простоту (у меня на него в свое время 15 мин. ушло, а потом еще пол дня на оттачивание некоторых нот, которые между аккордами иногда проигрываются), оно сложновато в эмоциональном плане. То что в ролике - это не то. Играть его надо "грязно", громко, бить у порожка для обогащения струны гаромниками и что бы не было межаккордных пауз.
    ---------- Сообщение добавлено 09.49 ---------- Предыдущее сообщение было 09.47 ----------
    От любопытства чего? Звук изменится однозначно.
  8. #247
    Estonia
    Который не слышно.
    Хорошо нч 2,5 а вчкакой и к усилку тоже2,5,кабель любой есть.
    Музыкальный файл сброшу на обозрение обществености ближе к выходным кагда буду на даче,есть два усилка один орбита второй ауна но на ауне сопротивление нагрузки от8-16 ом.
    С уважением Михаил.
  9. #248
    1. От демпфирования НЧ об Rвых. Всё зависит, какой там у Орбиты Rвых.
    2. От снижения падежА напряжения на проводах на пиках тока.
    Если разницы в звуке не будет, то слава боху.
    Если разницу услышим, то тоже мы молодцы.
    ---------- Сообщение добавлено 11.31 ---------- Предыдущее сообщение было 11.28 ----------
    а вчкакой
    Не дышите на шедевр, всё ОК.
    ---------- Сообщение добавлено 11.31 ---------- Предыдущее сообщение было 11.31 ----------
    от8-16 ом.
    Может вылезть хотабыч.
    ---------- Сообщение добавлено 11.40 ---------- Предыдущее сообщение было 11.31 ----------
    он же публичный дом, оригинал:
    В фильме про Стива Джобса использовалась, как фон, местами.
  10. #249
    Estonia
    У орбиты нагрузка 4ома.
    ---------- Сообщение добавлено 12.12 ---------- Предыдущее сообщение было 12.06 ----------
    Да нашел ещё 2дина 10гд34:2гд36,соберём ещё две ас на советских динах и ещё сравним эти два проекта.
  11. #250
    Выходное сопротивление усилителя это другое.
    соберём ещё две ас
    Правильно. И такой ресивер.
  12. #251
    Россия
    Думаю она на такое рассчитана.
    На 4 Омах нагрузки услышим. На 4 Омах можно и побольше сечение.
    quote="Vinni;2037376"]Offтопик:
    он же публичный дом, оригинал:[/quote]
    Вот это оно. Обратите внимание на исполнение.
  13. #252
    Estonia
    РЕС уже есть хармон кардон.
  14. #253
    Estonia
    Ещё хотелбы спросить скинте музыкальный файл для теста.
  15. #254
    Estonia
    Извеняюсь за свою невнимательность.
  16. #255
    Если есть на чём воспроизвести 96/24 скачайте.
    Мне нравится на этом треке СЧ проверять на искажения при перегрузке.
    Оч. качественная запись.
    И нашёл общепризнанные, скачайте хотя бы 7 диск.
    Последний раз редактировалось Vinni; 09.04.2015 в 09:33.
  17. #256
    Estonia
    Ну в общем скачиваем всё.
    Спасибо.
    ---------- Сообщение добавлено 19.20 ---------- Предыдущее сообщение было 19.00 ----------
    НЕ могу записать не разобратся не как
  18. #257
    flipper
    Скачать Flac Frontend http://flacfrontend.sourceforge.net/
    разжать flac в Wav
    открыть в писалке cue, убедившись через блокнотик, что он указывает на wav файл
    записать.
    Можно обычно и не разжимать, но у меня так порой с косяками писалось
  19. #258
    Россия
    Качнул. Послушал некоторое.. Аудиофильнинько так... КМК, такие записи подчеркивают достоинства и скрывают недостатки. Их нужно ставить клиентам, что бы они купили систему.
    Лучше на обычных дисках проверять. Вот, например, альбом Джо Сатриани "Flying in a Blue Dream". Послушав два первых трека можно все косяки сведения обнаружить. Или ранние альбомы Uriah Heep. На плохих системах слушать не будешь, а на хороших - это шедевры. The Alan Parsons Project - Tales of Mystery and Imagination Edgar Allan Poe - еще один муз. шедевр, который все недостатки системы обнаружит. Можно много примеров еще привести.
    Вот как раз дослушал последний диск последние 2 трека. Гитарный риф, как из синтезатора дешевого. Может у меня система плохая?..
  20. #259
    flipper
    Эти записи позволяют показать возможности АС, которые на обычных записях будут неочевидны. Для качественных АС это важный момент.
    Никто не предлагал заменить ими то, что вы обычно слушаете.
  21. #260
    Россия
    ну может я что-то не услышал.
    ---------- Сообщение добавлено 20.16 ---------- Предыдущее сообщение было 20.15 ----------
    Ну я и грю. Целевая направленность
