Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 46 из 46
Тема: Корпуса из искусственного Камня, есть ли смысл.
    Аватар для K_R_L
    Москва - МО,Дедовск
    По умолчанию Корпуса из искусственного Камня, есть ли смысл.
    Привет всем....
    В целях повышения образованности, интересно было бы почитать.
    Есть ли смысл делать корпуса из искусственного камня, полностью без сандвича (хотя наверное можно и с ним)
    Максимальная толщина, что я нашел 10мм.. Набрать до 30мм или 20 мм, или сандвичем 10мм камень +10мм фанера +10мм камень.
    Из плюсов долговечность, вес, отсутствие резонансов, вибраций.
    Минусы - цена.
    Кто что добавит ?
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Корпуса из искусственного Камня, есть ли смысл.
    А как Вам натуральный мрамор, плитки 500х250х15мм, можно из таких делать?
    Или такой размер 600х300х20мм лучше?
    5 плиток и одна АС...
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 02.01.2015 в 18:33.
    Андрей Константинович
    Екатеринбург
    Стеклоцемент это искусственный камень, получаемый из цементного раствора и стеклянных волокон.
    Хочу предложить эксперимент - сделать пару корпусов из стеклоцемента и послушать звучание.
    Корпуса можно изготовить методом контактного формования. Толщина стенки от 3 до 50 мм.
    Форма корпуса может быть почти любой - шар, цилиндр, куб, призма, улитка, ...
    Качество поверхности зависит от контактной формы - зеркально глянцевая, матовая, произвольная фактура (дерево, наждачная бумага, виниловая пластинка ...).
    Себестоимость стеклоцемента около 100 руб/кг. Плотность 2100 кг/куб.м.
    Я из Екатеринбурга. Материал и изделиями можно увидеть и потрогать.
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    я бы посмотрел\потрогал .
    еще вопросик возникает - сколько денег на форму уйдет..
    Екатеринбург
    Денег на форму не очень много, иногда 0 рублей.
    Flaesh, я послал вам личное сообщение.
    Даааа… Повелся хочу Вам сказать я на цену камня Hanex теперь проклял всё!!!
    Доброго времени суток всем! Хочу поделиться опытом изготовления корпусов из искусственного камня LG. За основу была взята система Visaton VIB Al 170. Ну и соответственно кит к ней, поскольку ни знаний ни опыта для конструирования с нуля пока нет.
    Те, кто слушал, отмечали довольно реалистичное воспроизведение без окрасов и провалов, возможно не мешало бы ФИ более точно настроить, но оставили его как есть на совести визатона.
    По конструкции корпусов: камень 12мм, передняя панель и дно 24мм, усиливающие вставки плюс дополнительная виброизоляция, доступ в корпуса через посадочные отверстия. Нога и подставка так же из камня. Нужно сказать. что корпуса получились чрезвычайно жесткие, ни намека на вибрацию от динамика.
    Понимаю, что без замеров и доводки проект нельзя считать полноценным, но хозяина АС они более чем устраивают.
    Цель данного поста привлечь внимание к материалу и его возможностям в конструировании АС.
    Последний раз редактировалось Henon; 30.05.2015 в 09:00.
