Страница 15 из 16 Первая ... 513141516 Последняя
Показано с 281 по 300 из 318
Тема: Квазикомплементарный УНЧ
    Аватар для Little Jimmy
    г.Киев
    По умолчанию Квазикомплементарный УНЧ
    Данная схема знакома уже более 30 лет и те которые собирали оригинал остались довольны и так что же потерпело изменений:
    1. Входной ДК стал каскодным + гст на 2-х транзисторах со стабилизированым опорным нампряжением
    2.Полоса частот УНЧ ограничена входными ФНЧ и ФВЧ на воде ДК
    3.Модифицированая схема синфазного стабилизатора тока покоя ВК
    4.Петля ООС по типу "Амфитонона"
    Собственно и все прошу не судить строго что ВК квази. Печатка каповский файл прилагаются.
    BAX11.CIR
    Последний раз редактировалось Konkere; 19.11.2021 в 10:41.
  2. #281
    Кемерово
    По умолчанию Re: Квазикомплементарный УНЧ
    Цитата Сообщение от Little Jimmy Посмотреть сообщение
    Покажите мне где вы взяли такие цифры по частотам среза и усилению на примере вашей модели
    эти цифры с вашей модели с поста 245, а в моделирование схемы вашего усилителя, для меня нет никакого смысла, скажем так, из за бесперспективности данной схемы.
  3. #282
    Егорьевск
    Я это видел и в целом согласен.
    Но! Разговор идёт именно о квазикомплементарном УНЧ Little Jimmy. Поэтому я и задал вопросы о том, и в той форме, как написано выше.
    Дело в том, что эту схемку я всяко разно пинал на макетке чуть менее года назад и с двойкой, и с тройкой ЭП в ВК - подзванивает на мегагерцах; по кондёрчику на 51pF в ВК первой пары, и проблемка решена без изменения всего остального, при этом проявление "зла"(да и то, где-том выше 10-15 кГц - точно уже не помню) на порядок ниже, чем уровень гармонических искажений. Так что, не всё так плохо в этой "лемурии", как чёрт-улятор малюет.
    Лучше поставить побольше на выходниках, это будет логичней.
  4. #283
    г.Киев
    Ну тут главное не переусердствовать
  5. #284
    Завсегдатай Аватар для fakel
    И чо? Т.е. нагрузить ЭП (драйвер) емкостью?
    ---------- Сообщение добавлено 22.21 ---------- Предыдущее сообщение было 22.19 ----------
    VT11 с емкостью VT10 в эмиттере образуют ПОС с ВК, вот и звенит на МГц
  6. #285
    г.Киев
    харрри кришна харри рама....ты почем любишь ивана
  7. #286
    Здравствуйте! Заинтересовала эта схема, немного поигрался в симуляторе и получилось вот это. Что скажете?
    PS. В мультисиме не было моделей 2SA1538, поэтому использовал 2N5401, возможно емкости коррекции придется уточнить.
    квазикомплимент.rar
  8. #287
    квазикомплимент.rar
    База Т11 не туда. Должна на выход
    ---------- Сообщение добавлено 16.15 ---------- Предыдущее сообщение было 16.14 ----------
    Для чего R14?
    ---------- Сообщение добавлено 16.16 ---------- Предыдущее сообщение было 16.15 ----------
    ИТ в хвосте ДК для неинв уся строго показан!
  9. #288
    Главное что в симуляторе работает.
    Можно и так.
  10. #289
    г.Киев
Название:	Квази финал.gif
ID:	232713 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	232714 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Меандр 20 Кгц.gif
ID:	232715 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	232716 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Искажения 8 ом.gif
  11. #290
    Кыргызстан
    Прошу прощения за ламерский вопрос! Несимметричное питание ДК было задумано изначально?
    Последний раз редактировалось aviachimic; 30.03.2015 в 19:17.
  12. #291
    г.Киев
    Этот трюк с 3 питанием известен еще с 70 годов, и часто встречался в зарубежной литературе. При не комплиментарном ВК подобный трюк позволяет добиться симметричного и одновременного ограничения полу волн сигнала, плюс повышает линейность и симметричность, что показано на графиках.
  13. #292
    Частый гость Аватар для OLZ
    Доп. питание было в этом - И. Гаревских, Широкополосный усилитель мощности, стр. 43, Радио №6, 1979г.
  14. #293
    г.Киев
    Ну там уже кто у кого подсмотрел не известно
  15. #294
    Да неважно кто у кого, просто была такая схема. В ней тоже нет вольдобавки (поэтому и доп. питание) и термостабилизации. И это хорошо. А не слишком ли ты злоупотребляешь токовыми зеркалами и генераторами тока в угоду осциллографу и в ущерб естественности звучания? И, может, резисторы в эмиттерах дифкаскада сделать побольше?
  16. #295
    г.Киев
    а что по поводу моей скажите? Там все плохо?
  17. #296
    Слушай, у меня идея. Пока большинство одиозных технократов (советчиков твоих) в бане и будут рид-онли еще долго, я бы предложил такое -
    Дифкаскад сделать на п-н-п типа кт208, 209, 501, с простыми резисторами в коллекторах и эмиттерах, при токе коллектора миллиампер 1.5-2. Второй каскад, соотв., на н-п-н с током от 10мА и тоже с резистором в эмиттерах. И поднять питание оконечного каскада до 30-35 вольт, соотв. всего остального до 40-50 вольт. Вот. Обойдемся без вольтдобавки, системы термостабилизации и без всякой коррекции АЧХ (по возможности), Ну, или с минимальной коррекцией, чтобы устойчиво было...
  18. #297
    г.Киев
    Послушайте мы ж с одного города может напишите в личку, как с вами можно связаться
  19. #298
    Завсегдатай Аватар для Jenyok
    Moscow
    Оригинальная схема усилителя мощности, схема усилителя мощности на германиевых транзисторах в симуляторе и доработанная схема усилителя мощности на германиевых транзисторах. Предвыходной и выходной каскады усилителя на транзисторах одинаковой проводимости p-n-p !!!
    По схеме на германиевых транзисторах следующие комментарии.
    Питание +-25 Вольт
    U1, U15 - ГТ321А, Б, В
    U2, U3, U9 - ГТ321А, Б, В, МП21А, В, Г
    U11, U14 - МП37А, Б, МП14А, Б
    U18, U19 - ГТ402В, Г, П605, П606
    U20, U21 - ГТ806А, Б, В, Д
    R21 - подбор тока покоя
    R17 - коэффициент усиления
    LED1 - 1.8 Вольта ... 2.2 Вольта
    ---------- Сообщение добавлено 11:36 ---------- Предыдущее сообщение было 11:31 ----------
    Оригинальная схема усилителя мощности и схема усилителя мощности на германиевых транзисторах.
    Питание +-24 Вольта
    U1, U2, U3 - ГТ321А, Б, В
    U11, U12 - МП37А, Б, МП14А, Б
    LED1 - 2.8 Вольта ... 3.2 Вольта
  20. #299
    Весь передок (до П605) заменить на кремний, и не мучиться)))
  21. #300
    Moscow
    Вся прелесть приведенных в этой ветке форума схем усилителей в том, что эти схемы усилителей легко переделываются на германиевые транзисторы что касается выходного каскада.
    Транзисторы одной проводимости p-n-p и это самое главное !!!
    Особенно это касается выходных, предвыходных и предпредвыходных каскадов.
    Например (с соответствующей буквой),
    предпредвыходной каскад это транзисторы ГТ321, МП21, МП14, МП40А
    предвыходной каскад это транзисторы ГТ402, ГТ403, П605, П606
    выходной каскад это транзисторы ГТ806, ГТ813
    Транзисторы n-p-n проводимости это транзисторы
    МП37А, Б
    МП10А, Б
    ГТ404
    ГТ311 с ограниченным напряжением питания
    ГТ122А но эти транзисторы мало кто видел живьем (у меня есть всего 10 шт.)
    Последний раз редактировалось Jenyok; 19.11.2021 в 13:33.
