Показано с 1 по 15 из 15
Тема: behringer 2500
    Аватар для torzik
    Новороссийск
    Вопрос behringer 2500
    в ремонте берхингер после пыток и издевательств доигрались до того что прогорел внутренний слой платы (трёхслойная ) всё исправлено и соединов ремонте беринжер 2500 .После пыток и ездевательств згорели 5200 1943 50NOE6 и тд . Даже внутренние дорожки и те прогорели . После кропотливой работы всё восстановлено заменено ! напряжения на БП соответствуют заявленным +- 55 и +-110 волт! на полевиках норма +- 110 на эмитерах выходных +-55в . Стабилитроны D 9....11 не пробитые . Включаю латр + лампа 500w работает 2-Й канал ток покоя нагрузка активная 8 ом всё стабильно на D10 и D11 +-15 вольт всё прекрастно ! Ну а 1- й канал никак На стабиликах D9 D12 опорного почти нет (3...5вольта всего) Входяжие +-110 в на R62/65 R61/64 есть ну а дальше всё тоже самое (да и падение напряжений на них почти 100 вольт) на рабочем анналогичном R49/55 R47/34 80v !
    Схема на 3 листах имеетца но где искать мои +-15V_A1 и +-15V_A никак не вразумею !?ГДЕ КОСЯК подскажите или карту напряжений или схемотехнику или дружеский совет ! с уважением мастерам Александр torzik@mail.ru
    По умолчанию Re: behringer 2500
    Чтобы начать думать про Ваш усилок надо искать схему в инете? МОжет быть надо было ее приложить к сообщению? и добавить в сообщение (смотрите схему).
    Всегда!!!
    Belarus, Orsha
    спросите либо тут у форумчанина VASILI, либо он же на шоу-мастере Василий 54
    схемотехника QSC RMX2450, он по этим усям вдоль и поперек все знает)
    Завсегдатай Аватар для VASILI
    Львов Украина
    проверь r64,61,62,65,д75,76,и всю эту цепь,опер вынь,должен быть почти сбалансирован без него,напряжение с латра,без лампы,если ток увеличивается,то проверь vr6 на обрыв
    Ув. VASILI, могу я тут параллельно задать вопросец по схемотехнике QSC RMX? В частности, имеется копия какого-то QSR, называется invotone B1500, от же Alto MAC 2.4 .
    Собственно, что мне надобно...
    В этих ус., имеется обрезной фильтр 30Гц. Причем, работает он как-то не совсем адекватно. При включении, кроме фильтра, добавляется ещё и приличный "горбик", повыше, герц на 60 наверное (предположительно). Т.е. что-то режет, другого добавляет...
    Можно ли, в номиналах деталек, по схеме, что-то подшаманить, чтобы во-первых, поднять обрез, до 40 (а может и 45). И прибрать этот непонятный "горбик".
    Схему прилагаю.
    Львов Украина
    Схему прилагаю.
    схема такая же как и у qscrmx серии,у себя никаких горбиков не видел-все линейно
    А у меня, чего-то, зараза, наваливает при включении фильтра... Так было с самого, сновья. Я этим фильтром и не пользуюсь по этой причине. Вот, есть задумка выправить.
    Пытался изобразить этот фильтр в читабельном виде, дабы поиграться с ним в каком-нить "электроник ворк бенц". Но что-то познаний не хватает, вникнуть в "хитросплетения" схемотехники.
    Как я понимаю, элементы R114, C108, R117, C109, R121 на входе операционника U101B (канал A, лист №10 по мануалу) и отвечают за этот фильтр? Или ещё какая обвязка причастна? И опять же, не понятно, почему накидывает... И прилично так, на слух добавляет! Процентов 20 "громкости", т.е. мощи и того больше.
    Львов Украина
    с24,25,26
    Ага... Ясненько.
    Тока другое не понятно.
    По схеме, С26 идет на разъем CN104 контакт №7 (вроде...) Он, как я понял, расположен на плате CHA-PU-1 (там какой-то 26 ногий разъем нарисован).
    Так вот, там почему-то, этот контакт №7, "в воздухе висит"...
    На плате CHB-PU (лист 13) изобрАжен переключатель фильтра. Как я понимаю, при вкл. фильтра, замыкаются контакты 5-7 и 4-6 (CN3, CN4), и соответственно 8-9 и 19-18 "26-ногой фишки" (.
    А кондеры упомянутые идут на "висящие в воздухе" (по схеме) №7(канал A) и №20 (канал B).
    Или я чего-то не так понимаю?
    В общем, что куда присоединяется\отсоединяется в этом фильтре, при "тумблере вкл."?
    Ну и опять же, не пойму, от чего уровень набавляется (может это кстати и не горбик, а полностью уровень добавляется... я усь для саба пользую, режу верха от 80Гц)
    Аватар для torzik
    Новороссийск
    BEHRINGER_EP2500_SCHEMATICS_ REV_G.pdf
    ---------- Сообщение добавлено 22.11 ---------- Предыдущее сообщение было 21.53 ----------
    VASILI, BEHRINGER 2500 оперативка наверно поменяю других вариантов не вижу
    Львов Украина
    Ага... Ясненько.
    посмотри на оригинале-там все подключено к переключателю фильтров на задней стенке корпуса
    Аватар для torzik
    Новороссийск
    ларчик открывался просто 4580 ! А так не хотелось ! Тема закрыта всем спсбо за участие !
    Приветствую всех! Помогите настроить выходной каскад с помощью подстроечников на 330кОм , не понимаю какое напряжение должно быть между базой и эмиттером, если я конечно правильно понял их предназначение. Усилитель invotone b1500, по схемотехники то же самое что и беринджер 2500 и альто 2400
    Львов Украина
    а где там такие подстроечники
    Ошибочно из головы взял цифры маркировки данных резюков 3.3кОм. И еще проблемы с 15ю вольтами, но об этом позже, после прозвонки
