Результаты опроса: Хотите ли вы купить такое изделие?
Голосовавшие
17. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • да
    4 23.53%
  • нет
    11 64.71%
  • в виде набора деталей + ПП
    2 11.76%
Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Нужен ли народу такой буфер?
    Аватар для aal
    По умолчанию Нужен ли народу такой буфер?
    Желающих крайне мало, вот и в раздумьях.
    Эта плата делается для замену одинарного ОУ в дипе на панельке.
    ИМХО даёт ощутимый прирост в качестве по сравнению с одиночным использованием.
    Номиналы смещения "0" выставлены по требованиям схемотехники Helios153. В других схемах могут быть как симметричные, так и не симметричные номиналы.
    Было отмакетировано два варианта (На фото с керамикой, а второй с вимой fkp2 - он и пойдёт в серию, но на пп и для керамики место будет.) Электролит не ставил ни в одной версии, но он пойдёт на пользу однозначно.
    Сам LME49600 позиционировался для использования в наушниковом усилителе....
ID:	231895   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось aal; 17.03.2015 в 21:18.
    - Аватар для Olegyurich
    По умолчанию Re: Нужен ли народу такой буфер?
    C т.з. подавления помех питающего напряжения такой способ регулировки смещения не очень хорош.
    avtech@palabs.ru
    Аватар для aal
    скажем так:
    1 не все ОУ имеют выводы подстройки
    2 кол-во вариантов подстройки требует джаперный блок 3 по 3
    Я решил, что предложенный вариант решит проблему при отсутствия земли более-менее оптимально. Не люблю плодить сущности....
    Частый гость Аватар для VR.j
    Сочи
    Огласите весь список - $. Есть интерес.
    Старый знакомый Аватар для Nick-nack
    Да
    С такой подстройкой нуля буфер только неинвертом ( в инверте подавление пульсаций питания будет никакое)
    И ещё при неинверте не скомпенсируешь сопротивление источника одинаковым сопротивлением на отрицательном входе. (что очень желательно делать, искажения заметно уменьшаются)
    Даже при 1к сопротивлении с выхода на "-" подавление грязи с питания остаётся около 40дБ, маловато...
    Аватар для aal
    Эта плата делается для замену одинарного ОУ в дипе на панельке. Посему говорить о инвертирующем/не инвертирующем включении не корректно.
    С точки зрения коррекции "0" что +, что - вход равнозначны. Т.е. можно заложить два резистора со средней точки - какой надо, тот и впаиваете.
    ---------- Сообщение добавлено 21.04 ---------- Предыдущее сообщение было 20.59 ----------
    Предполагается парами продавать с : lme49600, подстроечником (не подключённым никуда - в таком варианте у меня смещение было <10мВ, но с ним вывел менее 0,1мВ), дип панелькой, ногам, и fkp2 10нФ. Электролит и ОУ на собственное усмотрение. В таком виде предположительная цена около 30$.
    Да
    на "+" такую подстройку точно низзя, там вообще PSRR не будет.
    Как это не корректно? Это же универсальный ОУ будет?
    Я про то, что использовать ЭТОТ ОУ с такой подстройкой можно будет только повторителем.
    В инверте будем слушать бяку питания. В неинверте, если имеется сопротивление с выхода на "-" , то тоже
    Аватар для aal
    Слушаем, и она нам нравится
    А как его не будет? безОСный ОУ - это что-то новое
    Не одним PSRR всё определяется , а насчёт подстройки - почитайте хэндбук от аналога по ОУ - там эта тема тоже освещена.
    А для тех кто не до конца врубился, хочу заметить, что сам LME49600 позиционировался для использования в наушниковом усилителе.... Т.е. вы получаете макетку для создания оного....
    Частый гость Аватар для Grundig
    Увидеть бы картинку как выглядит буфер на плате Гелиоса.
    Аватар для aal
    выложил.
    Мне очень не хотелось плодить сущности, но пришлось: со средней ноги подстроечника будет стоять 10нФ на землю, которую отдельным проводом надо будет кинуть на два средних контакта 6-ти ногого разъёма на краю платы.
    Аватар для aal
    Заказал ПП. Будут через пару недель.
ID:	232428   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось aal; 24.03.2015 в 14:20.
    1. С1 такой емкости работает выше 1 кГц, ниже - не работает.
    2. А что, там везде где заменяете ОУ на такую штуку нужен ток 100 мА на выходе? Может просто ОУ хороший поставить?
    Аватар для aal
    1. Отчасти вы правы, но кто мешает поставить поболее? У меня нет в загашнике NPO большего номинала, а другое ставить и не хочется.
    2. Самое забавное, что это ставится на линейный выход (ну и как побочный эффект - можно цеплять любые наушники ), а как результат звучит гораздо гораздее любого, слышанного мной одиночного ОУ Ну и улучшает звук даже с хорошими ОУ. (даже когда нет этого C1 )
    Ставьте любой, Н90 лучше не ставить, но Н20 уже отлично работает. Можно еще танталовый 10 мкФ.
    Это в слепом тесте? Лично я столько раз обжигался на оценивая разницу когда я видел, что играет...
    Аватар для aal
    Я был не один, а ещё 3 человека. Я делал манипуляии, не всегда объявляя что я сделал и именно общее мнение.
    Аватар для aal
    Получил ПП. Зелёнка чёрная. Сегодня спаяю варианта 3-4 послушаю
    Йыхви/Эстония
    Можно стоимость варианта "получил,воткнул,слушаешь" в личку.
    Аватар для aal
    на сегодня без ОУ 1600р, (под оу панелька), но со всем остальным, может цену и скорректирую, но пока так.
    Аватар для aal
    Фото того, что получилось.
    Могу сразу сказать, что керамика мажет сцену. ставил 10uF 35V 1206 + 10nF 0805 npo.
    вима красава.
    При добавлении panasonic FM 1500x35 чуть мазалась сцена, но низы становились гораздо глубже. Могу предположить что силмик 2 что-то типа 470..820 здесь будет самое то.
ID:	234385   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234386   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234387   Нажмите на изображение для увеличения.
    Рубцовск, Алтайского края
    Жаль что он только для Гелиоса! С удовольствием бы заменил в своём выхлопе 5534 на ваш!
