Страница 1 из 223 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 4444
Тема: YES - 3
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 3
    Начнем с BUF634 .
Название:	Схема YES-3-1.png
    Продолжим с LT1210 .
    Схема :
    нарастания более 200 В/мкС .
    -есть небольшие ошибки
    С уважением , Геннадий .
    YES - RZ4HK - 73 !
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: YES - 3
    Геннадий3, привет! параметры очень высокие! Поздравляю! Почему монстр? Нормальный усилок....
    А другие ОУ ставили? AD845.
    Андрей Константинович
    Приветствую! Нет пока . Есть AD843 , AD8065 .
    МО Салтыковка
    А в каком корпусе BUF634.
    Можно заказывать ПП....
    Старый знакомый Аватар для kerpal
    Краснодар
    А вместо двух AD825 можно использовать одну AD826?
    Новичок Аватар для vl33
    это разные ОУ, у 826 вход биполярный
    Краснодар
    Ага, я уже нашел, что AD826 это сдвоенный AD817.
    Лишен права ответа (до 10.04.2024)
    Сколько реально на С1 постоянки?
    Какой ток покоя?
    У меня в экспериментах -ТО-220.
    Щас послушаем , подчистим и ...
    Какой ток покоя?
    Реально постоянка на С1 зависит от источника звука . На нём лежит защита от входной постоянки .
    Ежели её нет , то и С1 не нужен .
    Ток покоя 150-200 мА ,практически влияния на спектр не оказывает .
    МО Салтыковка
    Греется, радиатор нужен?
    Привернута к общему радиатору-не обращал на неё внимания . Щас проверю как она себя чувствует .
    Проверил - отвернул от радиатора .Греется , градусов 40-50 .
    Ток потребляет 50 мА , умножаем на 30 В , получается 1,5 Вт .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 18.03.2015 в 10:24.
    Начнем с BUF634 .
    Геннадий, а есть смысл делать УМ со скоростью нарастания 100В/мкс на BUF634Т?
    Еще несколько вопросов:
    1. Зачем диод D3? Какой ток покоя у буфа с этим диодом?
    2. R20 и R12 образуют обратную связь по току?
    3. Рассматривался ли вариант с биполярами на выходе?
    4. Не смущает такой большой номинал R13? Если включение второго ОУ сделать не инвертирующим, то R19 можно будет практически свести к нулю (оставить Ом 10), а R13 уменьшить почти на два порядка. Мне кажется, что 43 кОм в ОООС это многовато, да и резистор 1.8 кОм в цепи сигнала тоже не айс, с моей точки зрения.
    5. Как себя поведет УМ, если снизить номиналы корректирующих конденсаторов С5, С6?
    6. Не хотите попробовать усовершенствовать таким образом мой композит AD843+AD811+BUF634T? Он весь в неинверте и устойчив вообще без коррекции. https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=23360
    Да , для этой МС явно мало . На самом деле там под 200 В .
    1. Стоят два диода , потребляемый ток 50 мА
    2.Эти резисторы и нагрузка и ОС (АЧХ)
    3.Биполяры пока не рассматривались .
    4.Согласен , проверим .
    5.При уменьшении С5 ,С6 устойчивость нарушается .
    6.Подумаем над этим .
    Вообще Кус=1 этого буфа у меня оптимизма не добавляет , да и питание тоже .
    Всё пока сыровато, попробуем улучшить .
    По даташиту ток покоя BUF634 не может быть более 20 мА, при котором он греется без радиатора так, что пальцы обжигает. Это точно свыше 60 град - мерял когда-то. У меня они радиаторы до 50 градусов разогревают.
    Вот макет , вот два диода - потребление по ноге 5 - 50 мА . Греется -не очень , то что есть .
    Попробовал переключить вторую в не инверт -всё значительно хуже .
    На этом пока эксперименты с BUF634 приостанавливаю , перехожу к LT1210.
    Странно. А какое напряжение питания на самом буфе?
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 18.03.2015 в 17:43.
    Геннадий! Ну что? Начинаем?
    Погоди, я так понимаю надо сперва определиться с BUF634 либо LT1210, а затем с ВК
    Завсегдатай Аватар для fakel
    C4 - зло злейшее!
    Нормальное -около +/- 14,5 В . По температуре-возможно Вы и правы , наверное я не совсем точно измерил,
    да это и не главное .
    ---------- Сообщение добавлено 21.00 ---------- Предыдущее сообщение было 20.40 ----------
    C4 - зло злейшее!
    Да , можно и так говорить . И на то есть основания . И всё же и на этот раз я от него не отказываюсь.
    В композите ( в представленной схеме ) этот С4 делает главное - кардинально ( в этой схеме ) срезает
    хвост гармоник в спектре. А это мне думается существенно положительно влияет на звук . На осциллограме
    токов выходных полевиков хорошо видно сглаживание траектории переходов транзисторов в режим отсечки
    именно благодаря С4 . Наверное это сравнительно легко проверить на YES-1 или YES-2 прослушиванием уся
    с этим кондером и без него .
    Что-то не так в королевстве Датском... Лечим головную боль эвтаназией С4 делает ВК чувствительныи к качеству питания - малейшие клычки ВЧ будут модулировать ток покоя, а поскольку ВК в кл АВ - он начнет перемножать сигнал с клыками как заправский балансный модулятор в трансивере!
