Показано с 1 по 20 из 22
Тема: трансформаторы talema
    нижегородская обл
    По умолчанию трансформаторы talema
    сообственно вопрос такой...Трансформаторы Talema использование в УМ,я про крупные торойды ,как они ? пожалуйста поделитесь мнениями ....
    Частый гость Аватар для Dimatishov
    По умолчанию Re: трансформаторы talema
    Присоединюсь в вопросу.
    Старый знакомый Аватар для Electro_maniac
    Использовал несколько раз, нормальные трансы, мне нравятся. Часто встречаются в фирменной аудио аппаратуре европейского производства и не только.
    А вообще по талемам была тема - https://forum.vegalab.ru/showthread....ghlight=talema
    B не одна, вот ещё - https://forum.vegalab.ru/showthread....ghlight=talema
    люди любят интересоваться тем, что их не касается, учить тому, чего не умеют, и рассуждать о том, в чём не разбираются.
    Старый знакомый Аватар для S_Grey
    Yugra
    Вполне пристойные.
    Сергей.
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Подскажите кто пользовал 55 серию Талемы. Вторички полностью независимые или со средней точкой?
    С уважением,
    Михаил.
    Полностью независимые, но намотаны в два провода, т.е. доп. изоляции между ними нет.
    Кемерово
    Спасибо.
    В два провода это очень хорошо, особенно для тора. Разбирали чтоли или видно сквозь изоляцию?
    С уважением,
    Михаил.
    Бывало что приходилось отматывать часть вторичек...
    Кемерово
    Понятно.
    С уважением,
    Михаил.
    Частый гость Аватар для Dohtur
    Т.е. там например две вторички по паспорту, а можно сделать четыре разъединив спаренные провода?
    Частый гость Аватар для Chaa
    Курган
    Нет, нельзя. Две вторички - два провода.
    TALEMA /55216-P1S2 / 1000W 2x40V 12,5A 230V 2 штуки. У меня заметно гудят на холостом ходу. Пришлось вернуть.
    Новичок Аватар для kVol
    Челябинск
    Аналогичная ситуация два транса TALEMA 55164-P1S2 225W 2x30V тоже гудят на холостом ходу!
    Частый гость Аватар для goose
    Вероятно это не в торах проблема, а в сети - наличие постоянки. Для торов это проблема - гудят.
    Каждому - своё
    Кемерово
    Надо фильтр от постоянки сгородить и проверить.
    С уважением,
    Михаил.
    Челябинск
    У меня трансы включены через фильтр от постоянки по схеме Л. Зуева в его усилителе, пробовал и другие схемы. Все равно гудят! Тороид который мотал сам почему то не гудит, даже без фильтра от постоянки!
    Кемерово
    Тогда печально. Надо бы ток через обмотку посмотреть. Греется сильно на ХХ?
    С уважением,
    Михаил.
    Челябинск
    На холостом ходу вообще не греются, под нагрузкой греются не очень сильно!
    Кемерово
    Надо ток смотреть. Так это всё гадания.
    С уважением,
    Михаил.
    Новичок Аватар для Welcome61
    http://www.tula-transformator.ru ничем не хуже TALEMА. Постоянно берем для своих изделий с 2005 г.
