Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Ручка для потенциометра заподлицо с панелью
    Аватар для Pyku_He_oTTyda
    По умолчанию Ручка для потенциометра заподлицо с панелью
    Коллеги здравствуйте!
    Есть необходимость обезопасить ручку переменного резистора от случайного вращения в неком носимом устройстве.
    Пока в голову пришло только сделать заподлицо с панелью, примерно как в тестерах (см. фото).
    У кого в каталогах есть такие ручки? Или подскажите решение еще какое нибудь.
    З,Ы, Ограничен по глубине внутрь устройства
    Андрей
    По умолчанию Re: Ручка для потенциометра заподлицо с панелью
    Как в старых автомагнитолах, нажимаем на резюк, ручка вылезает, крутим, нажимаем обратно - снова утоплена.
    Раньше такие переменники Альпс делал.
    Можно сбоку поставить.
    WBR, Michael.
    во первых хрен купишь, во вторых не очень то и "мелко"
    Нельзя. Дизайн.
    Андрей
    Всмысле? габарит RK09 слишком большой? Так меньше вроде и не бывает.
    Ручка аля тестер неразрывно связана с дизайном корпуса. 3д принтер в помощь.
    Но тут вопрос может быть в другом, на резисторе большая ручка крутится очень легко, и в кармане ее утопленность улучшает немного защищенность, но не более того. Я бы другим путем шел, резистор цифровой, рулить валкодером, при нажатой доп кнопке или девайс если залочен, то на кручение энкодера начихать.
    WBR, Michael.
    3Д принтер не тот случай.
    Что касается энкодера, это решение отложено Нана третье место.
    На втором кнопки. Но кнопки и энкодер требуют индикации, что повлечет другой контроллер, цифровые потенциометры и усложнение лицевой панели.
    Андрей
    ....примерно как в тестерах.....
    Купить двухсот рублевый тестер, и снять оттуда.
    С уважением, Виталик.
    Виталий, думаю о этом...
    но надо 20 тестеров, как минимум.
    Андрей
    Новичок Аватар для azz74
    Долина яблонь
    Можно отлить из эпоксидной смолы,в качестве наполнителя используя сажу или тонер для принтера.Отливаем шайбу, сверлом делаем небольшое углубление под палец со смещением от центра , шлифуем, полируем. Получаем ручку-диск, как у ретро телефона. Или снимаем слепок с ручки тестера и также отливаем эпоксидкой. Вложение 231406
    Последний раз редактировалось azz74; 12.03.2015 в 08:18.
    Направление для поиска
    azz74, думал, хочется готовое.
    alexesgg, тоже без переделок не обойтись
    А какие фирмы у нас продают ручки для потенциометров?
    Андрей
    Можно на маузере выбрать интересующие ручки и поискать местного дистриба. Только ручку аля тестер(которую невозможно снять с передней панели) там не видел никогда.
    WBR, Michael.
    Нижний Новгород
    Последний раз редактировалось RAFOS; 12.03.2015 в 20:11.
    невозможно установить на обычный потенциометр.
    Понятно что невозможно...
    Вероятнее всего придется перейти на кнопочное управление.
    Андрей
    Россия, Тула
    energetik, Алексей спасибо! Прям мысли прочли!
    Андрей
    Россия, Тула
    вообще можно посмотреть как защищают другие
    Алексей, спасибо!
    идей много, но ограничен в доступе к ЧПУ. Поэтому не все идею могу воплотить.
    Андрей
    Россия, Тула
    да просто тоже иногда возникают идеи о портативе, но как обычно воплощение стопорится об реальность...
