Страница 3 из 6 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 113
Тема: 35АС-1 «Radiotehnika»
    Старший pioneerовожатый
    Аватар для Vinni
    По умолчанию 35АС-1 «Radiotehnika»
    Уважаемые форумчане,
    Модернизирую 35АС-1 до высокого класса, для себя.
    АС закуплены в идеальном состоянии. Слушаю всё, не громко.
    20.01.2017 24.12.2017 Очередная попытка выдавить из них максимум звука при минимуме вложений
    Будут использоваться, как фронтальные для многоканального сетапа
    20.01.2017 Пока строил другие АС для многоканального сетапа, решил, что основные 5 АС будут все одинаковые.
    Поэтому эти выпали из проекта
    Корпус будет укрепляться распорками.
    Корпус будет разделятся перегородкой на два объёма 18Л СЧ и 30Л НЧ.
    Переключатели будут использоваться по назначению.
    АЧХ:
    Расчётное
    Выбор динамиков с низким КГ.
    Основной критерий - мониторный звук. Для этого выбраны динамики c КГ 0,1%..
    Я делаю преобразователи электрического сигнала в акустический.
    Не знаю, как это будет звучать, но за переходные и импульсные характеристики - отвечаю
    ВЧ: SB26ADC-C000-4 от 4,5 до 40 кГц. Очень ровная пищалка, немного похожая на оригинальную и с низкими искажениями.
    ВЧ: Штатный восстановленный
    СЧ: Visaton DSM50FFL
    СЧ: Visaton TI100
    СЧ: ZA14W08
    СЧ: RS125-4
    СЧ: Dayton RS52AN-8 для диапазона 700-4500 Гц. Родной СЧ бокс удаляется увеличивая объём на 3Л.
    СЧ: Visaton SC-13
    СЧ: SCAN-SPEAK DISCOVERY D7608/920000
    24.12.2017 Кажется нашёл, что искал. Максимальный прирост качества звука по доступной цене.Чтобы установить СЧ, панель дорабатывать не надо.
    НЧ: Штатный 30ГД-1-25. Родной 30ГД-1 оригинальный, состояние идеальное.
ID:	206755 PS: Но слишком много доработок надо, чтобы он подош ел к этому корпусу
    НЧ: Dayton RS225-4 до 700 Гц. Устанавливаться планируется на фланец убитого 75ГДН. Подходит к корпусу идеально. Ничего настраивать не надо. Переходная импульсная просто идеал.
    Вначале проектировалась 4-х полоска, но из-за нехватки места, от 4-х полоски пришлось отказаться.
    Последний раз редактировалось Vinni; 04.03.2018 в 14:44. Причина: Очередное изменение проекта
    ------------------------- Аватар для bondar100
    По умолчанию Re: 35АС-1
    в какой цвет? Что-то не понятно.
    Аватар для Vinni
    Маркер чёрный, но очень хитрый по конструкции. В нём нитрокраска и шарик для размешивания. Чтобы намочить наконечник, надо на него нажать. Я заштриховывал полусухим наконечником, чтобы диффузор не намокал. Постепенно закрашивая неровности и сам удивился, как равномерно получилось. Для доводки раскрутил маркер и намочил немного ватный тампон краской, и круговыми движениями выровнял.
    Получился цвет, "а ля натурэль".
    Я его использую и для покраски гриля, винтов. Цвет и блеск не отличается от заводских. Маркер очень прочно держится на металле.
    Аватар для Vinni
    Пришли пищалки с жёлтым клеем 2 пары.
    На ловца и зверь бежит
    Если подкрасить пупсик жёлтым маркером, то аутентичный винтажный вид обеспечен.
ID:	230268 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	После ремонта.jpg
    Последний раз редактировалось Vinni; 11.03.2015 в 12:43.
    Аватар для Vinni
    Заказаны регулируемые трубы для фазоинвертора СЧ.
ID:	231285 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	BR7 Drawing.jpg
ID:	231284 Внутренний диаметр 35 мм.
    Т.к. СЧ это основной звук многоканальной системы, необходима точная регулировка.
    Картинки в шапке заменил.
    Частота раздела будет в районе 100-200 Гц.
    Частота настройки ФИ СЧ 62-78 Гц.
    В этом диапазоне и буду ловить стыковку с 10" вуфером.
    Аватар для Vinni
    Цитата Сообщение от Alexsanderoff Посмотреть сообщение
    Если динамики не перемотаны, то здесь очень грубая ошибка.
    Сопротивление по постоянному току должнобыть в районе 3,4Ом и масса подвижки 40-50грамм.
    Спасибо. Новый тестер таки врёт. Показывает 3.0 Ом - @.
    Перемеряю и перевыложу.
    Последний раз редактировалось Vinni; 11.03.2015 в 13:11.
    ДВР
    Re где-то примерно так и есть(+/- децл); а по поводу Mms не согласен - ни разу в жизни не встречал, а "встречал" их десятки(если не больше сотни), 30ГД-1 с такой лёгкой подвижкой; обычно от 60 в лучшем случае.
    (хотя, х.з. - "всё может быть, даже то, чего быть не может"(С))
    Думай. Думай всегда…
    Аватар для Vinni
    Другой тестер которому 20 лет, тоже тайваньский, аналогично показывает Re=3.0 Ом. Если в расчётах брать измеренный импеданс 2,95 Ом - получается, что выше. Если забить ручками 2,95 Ом, то получается подвижка 55 Гр. Оч. сильно Mms от сопротивления зависит. Я в симуляцию забивал и то и то - не принципиально. Горб на 30 Гц чуть выше или чуть ниже. Остальные параметры очень стабильны.
    2 шт. 30ГД-1-4-25 отличаются. Один с лучиками на диффузоре, другой без. Который без немного жёстче. Бумажки от ОТК остались. Между ними разница несколько месяцев.
    К стати в одной АС стоял 10ГД34 в другой 15ГДС-11
    flipper
    Винни, чет забываю спросить: ты же слушал 26й, как он тебе?
    Аватар для Vinni
    Ещё толком нет. Померял, на проводочках попищал, брака не обнаружено.
    ---------- Сообщение добавлено 14.07 ---------- Предыдущее сообщение было 13.31 ----------
    Курим учебники
ID:	231298 Для 30ГД-2
    Так мой старенький тестер ещё ого-го
    ДВР
    А я вот только что один из своих двух(те самые - на кобальте, с рёбрышками на диффузоре; как-то прочитал у Святослава , что они весьма высоко ценятся радиолюбителями, и скоро раритетом станут - на развод оставил пару ) 62-ым МО-стом измерил - 3,0237... Ом.
    Наверное твоим меди "в борщ не доложили"
    Чё, правда штолле? Ну, это так твой симулятор додумывает.
    Пардоньте - нолик пропустил; исправил.
    Vinni, значит твой старый тайваньский тестер не врёт.
    Аватар для Vinni
    Всё строго по Алдошиной
    Не симулятор, а АРТА. Если рассчитывает Re по графику импеданса, то Mms 55 гр, но SPL 94 Дб.
    Если внести значение измеренное тестером в АРТА, то Mms=88 гр и SPL=91,5 Дб.
    Я решил, что второй вариант больше на правду похож.
    Пробежался по даташитам 10"-мовок. Если динамик числится, как вуфер, то Mms 40-60 Гр. Если, как субвуфер, то от 80 гр. Решил, пусть 30ГД-1 будет субвуфер.
    Последний раз редактировалось Vinni; 19.03.2015 в 10:39.
    ДВР
    Офигеть, какой сказочный динамик. Хочу!
    Кстати, Vinni, сколько там у тебя BL-ов арта намерила - 11 с хреном? Хорошие, однако, у твоих 30-ок моторчики; обычно не больше 9-9,5, а то и меньше.
  14. #53
    Аватар для Vinni
    Так я ради этого и заморОчился.
    Тут тоже, как с Mms, короче пусть будет Bl~10.
ID:	231299 1982 г.
    Товарищ продал 35АС-1 и купил S90.
    Бас стал ужасный.
    Я на фото пробую подсунуть 8ГД-1, чтобы определить кто виноват.
    Виноват 75ГДН.
  15. #54
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    на фото
    поверх Ы90 странная конструкция с динамиками и перегородками. Творчество акустика-кулибина?
  16. #55
    Аватар для Vinni
    Это сверху из журнала Радио конструкция.
  17. #56
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    из журнала Радио
    интересный какой многополосный резонатор придумали. Типа органных труб на несколько нот
  18. #57
    Аватар для Vinni
    Это акустическая линза. Звучало ужасно. Всё делали со-товарищи, как написано. Фанера-фанерой. Ну её.
  19. #58
    Завсегдатай Аватар для avkmar
    Мариуполь
    Vjumajlo, а может в твоих провод потоньше. Так, что еще надо разобраться, кому не доложили.
  20. #59
    ДВР
    "Кавоо, менЯА?!!"(с) Поймаю того гада - по башке дам.
  21. #60
    Аватар для Vinni
    Параметры 30ГД-1. Точнее не получается.
    TSp №1 Parameter, Value, Dim TSp №2 Parameter, Value, Dim
    Fs, 27.04, Hz
    Re, 2.95, ohms[dc]
    Qt, 0.28, -
    Qes, 0.31, -
    Qms, 4.12, -
    Mms, 57.40, grams
    Rms, 2.459538, kg/s
    Cms, 0.000603, m/N
    Vas, 83.65, liters
    Sd, 314.16, cm^2
    Bl, 9.886105, Tm
    ETA, 0.54, %
    Lp(2.83V/1m), 93.76, dB
    Le, 247.20, uH
    L2, 308.87, uH
    R2, 13.03, ohms
    L3, 917.34, uH
    R3, 6.49, ohms
    Fs, 31.15, Hz
    Re, 2.95, ohms[dc]
    Qt, 0.31, -
    Qes, 0.34, -
    Qms, 4.39, -
    Mms, 57.71, grams
    Rms, 2.676190, kg/s
    Cms, 0.000451, m/N
    Vas, 62.53, liters
    Sd, 314.16, cm^2
    Bl, 10.097399, Tm
    ETA, 0.56, %
    Lp(2.83V/1m), 93.90, dB
    Le, 249.56, uH
    L2, 868.64, uH
    R2, 6.55, ohms
    L3, 310.78, uH
    R3, 13.76, ohms
    Так более на правду похоже. Чистый объём АС 46,77Л. При расчёте для первого динамика надо 48,8Л, для второго динамика необходимо V=46,27Л. ФИ настроен на 31 Гц. Демпфировать придётся до QL=3.
    Последний раз редактировалось Vinni; 12.03.2015 в 21:57.
