Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 46
Тема: Кто чем меряет мВ на МГцах?
    По умолчанию Кто чем меряет мВ на МГцах?
    Как-то давно пытался сделать точный выпрямитель, выяснил на казусе, что для звукового диапазона, если точность нужна уровня нескольких мВ хотя бы, не хватает и скоростных ОУ (относительно, конечно.. в районе 20 МГц/50В/мкс). А есть ли (простой, бюджетный, осциллографы мощные здесь перебор) проверенный способ измерить такое напряжение на частотах, сравнимых с 1 МГц? Пока топологию и т.п. опустим. Задачи такой не стоит, просто интересно)
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    По умолчанию Re: Кто чем меряет мВ на МГцах?
    В3-36 устроит?
    Регистрация не подтверждена Аватар для EUGENE
    Привет
    У Титце и Шенка была такая схема
    У диф каскада на оба плеча повешены эмиттерные повторители с нагрузкой на общий источник тока.
    Посмотри там
    С уважением
    ES
    Нет проблем и на 100 МГц. Способ болометрический, напряжение некоей частоты выделяет на нагрузке мощность (тепло) и это тепло учитывается.
    А дальше два варианта, либо измеряем тепло и пересчитываем в напряжение(муторно, поскольку преобразование обычно не линейно ), либо ставим два идентичных преобразователя напряжение-тепло, в первый подаем ВЧ во второй постоянное напряжение и сервосистема следит за тем, чтобы у обоих преобразователей разница тепла была равна нулю. Измеряем же постоянное напряжение поданное на второй преобразователь - оно будет равно действующему напряжению ВЧ.
    Весь вопрос в преобразователе тепло - напряжение, вариантов много начиная с оптопар лампочка-фоторезистор или резистор-термодатчик и заканчивая интегральными решениями или извратами типа волновод-поглотитель-термопара.
    WBR, Michael.
    болометрический
    Может, термисторный? Реально такие приборы от -30дБм (7мВ) больше всего распространены. hp478 например или 8478. Но такие штуки на гигаГерцах пользуют, по нужде.
    И не сам по себе, там методом сравнения со вторым, питаемым постоянкой либо переменкой собственно с измерителя мощности. Не очень просто.
    До 5МГц банальный В3-38А подойдет, правда входная емкость приличная.
    Yours Aye, Ilya
    Цитата Сообщение от BC Посмотреть сообщение
    В3-36 устроит?
    Который искать ещё, проверять, покупать и держать на полке ради 1го измерения раз в несколько месяцев? Едва ли, и ориентируйтесь лучше не на меня, а на новичков как класс) свп.
    Не помню, но предполагаю, что то же самое, что и в 157да1, точность не очень, требуется согласование, сложновато и с частотными свойствами непонятно. Но спасибо.
    простой, бюджетный
    Это немного перебор, только для рекордов по точности@частоте. Сам склонялся к синхронному выпрямлению (но оно не пошло, вероятно, из-за емкостей паразитных при коммутации в 1000 раз меньшего сигнала) и предварительному усилениюдо нескольких вольт скз, но последнее неудобно - всё время менять к-т усиления при различающихся по величине сигналах.
    У неновичков оно и так все должно быть. Ну осциллограф хотя бы. Не понимаю таких проблем неновичка.
    Yours Aye, Ilya
    А кто утверждал, что я не новичок?) Непрофессионалу покупать почти полкилобакса приличный прибор - неудачный совет имхо. Я-то изначально подумывал о приставке к и с питанием от М830 с парой КМОП-чипов)
    Надо диапазон измеряемой величины указать и желаемую точность. К примеру от 3мВ цифроскоп банальный Ригол с точностью 10% без проблем.
    Если надо напряжения меньшей величины - паяем ВЧ усилитель, калибруем, цепляем к скопу.
    Если надо точность заметно лучше, то новички проходят мимо, просто точного прибора будет маловато.
    Еcть кстати еще один вариант.
    http://www.analog.com/en/products/rf...or/ad8307.html
    Схем в сети полно.
    Так суть то таже самая, выделили мощность, измерили термистором, пирометром и тд.
    WBR, Michael.
    Да, где-то 3мВ@10% ориентировочно, полоса 300..1000кГц. Это не текущая задача, а скорее будет (если будет) памятка на рабочее решение.Ну и см. всё же 1й пост, при наличие хорошего осциллографа и вопроса бы не было, разве что для носимого варианта.
    ---------- Сообщение добавлено 16.35 ---------- Предыдущее сообщение было 16.30 ----------
    банальный Ригол
    Посмотрел цены, оценил подкол.
    Привет
    ...Не помню, но предполагаю,...
    Посмотри на картинку
    EUGENE, спасибо, но точность мне видится таки-никакой, + термостабилизация, +разброс. Вы уверены, что эта схема выдасть 3мВ/10%/1МГц при приемлемом вх. сопротивлении (скажем, 100кОм+10пФ) и потреблении (пусть 10мА)?
    ...Вы уверены, что эта схема выдасть...
    Не уверен. Но это не схема. Это идея. Транзисторы на одном кристалле, или в одном корпусе и т.д.
    Ставропольский край
    1.Как бы точность величина относительная. Обычно меряется в % погрешности.
    2.Вы не указали что мерять надо. Интересует средневзвешенная эффективная величина напряжения, или пиковое напряжение, или возможно достаточно средневыпрямленное, приведённое к эффективному? От этого сильно зависит грамотное решение, однако. Часто достаточно измерение синусоидального напряжения, при этом достаточно самое простое - средневыпрямленное, приведённое (проградуировано) к эффективному.
    Анатолий
    РФ ЛНР
    В Радио 91-го года, 7-й номер (если не ошибся) ВЧ вольтметр с линеаризацией. Обычная детекторная головка с ВЧ диодом, но такой же диод в ООС опера с выходом индикатор. Подбором тока через диод добиваться линейной характеристики выпрямления. Чем калибровать - тут уж сами разводите руками . А вместо стрелки можно и 830.
    В данном случае - как раз абсолютная имхо, определяется помехой снизу.
    Я согласен на всё) Самый удобный и простой вариант кажется вольтметром средневыпрямленного в возможностью переключения в квазипиковый.
    variator, спс, поищу. Только сдаётся, там точность в лучшем случае десятки мВ.
    В6-10, можно найти за 2-3 т.р., если постараться. 100 кГц - 30 МГц, 1 мкВ.
    Одесса
    если речь идёт о произвольной форме сигнала и измерении только тру-эрмэс, то есть в общем-то лишь два практических способа для обычной лаборатории:
    1. термометрический интегрального уравновешивания (балометр) - то о чём писалось выше
    2. вычислительный по данным (файлу) после АЦ преобразования (наряду с определением спектра элемент стандартной обработки результатов в системах сбора данных -DAQ, здесь известными под именем различных "спектролабов"). Этот способ также позволяет легко вычислять статические х-ки сигнала (пик- квази-пик и т.д.)
    Точность в обоих способах ограничена в основном АА и ЧХ буферного усилителя, т.к. ни АЦ ни нагрев от милливольт с приемлемой точностью, например, относительная погрешность - 1%, успешно не выполнить. Конечно, перспективнее второй. Но первый по определению таки фундаментальнее () и никакими частотами не ограничен (нужно т.н. абсолютно "чёрное тело" роль которого до длин волн 0,1мм исполняют те или иные резисторы как "нагреватели").
    Чтоб слишком не заморачиваться ищите т.н. "тру-эрэмэс вольтметр" с нужным диапазоном частот приемлемой для Вас точности и цены. Однако "пик факторы" реального сигнала им можно измерить только ориентировочно.
    Ставропольский край
    Самым сложным может оказаться входной аттенюатор. Он должен быть с линейной АЧХ, по возможности высокоомным, с большим количеством диапазонов. Если делать переключатель с делением на 10, то погрешность на начале шкалы часто бывает повышенной, если с делением на 1-3-10-30..... то усложняется из за многопредельного переключателя чувствительности, и двух шкал на гальванометре.
    Анатолий
    Одесса
    Вторая гогль-ссылка на полурусское "труRMS":
    http://www.amazon.com/Extech-22-816-.../dp/B000C3X3RW
    (говорит о том, что за десять бакинских такое не купить даже до 1кГц и разрешение 0,1мВ)
    Третья -
    http://en.wikipedia.org/wiki/True_RMS_converter
    Делаем вывод- "старенький советский", но рабочий милливольтметр до 1-10Мгц (выше были указаны труэрэмэс типы) - самое оно. Остаётся его подшаманить (что подразумевает наличие рук) и отградуировать (что подразумевает наличие друзей в лаболаториях-мастерских с честными вольтметрами и генераторами).
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.03.2015 в 10:56. Причина: Чистка темы
