Показано с 1 по 15 из 15
Тема: включение активной АС.
    Аватар для Алексей Коваленко
    г.Ейск
    По умолчанию включение активной АС.
    Добрый вечер .Задумал АС с комбинированным кроссовером.т.е. НЧ часть со своим усилителем,встроенным в корпус АС.Понятно,что можно поставить кнопку включения в каждую АС сзади,к примеру...но хочется сделать более "красиво".Может есть какие идеи,поделитесь,плииииз .
    С уважением,Алексей.
    По умолчанию Re: включение активной АС.
    Привет, Алексей.
    Два варианта приходят на ум.
    Первый - включение мощника по приходящему сигналу... в смысле - звуковому сигналу. Так сабы многие включаются.
    Второй - включение по сигналу управления. Тогда нужен дополнительный кабелёк.
    Рязань
    Можно еще заморочиться радиоканалом, или ИК-свето-фото-диодом.
    Старый знакомый Аватар для Robertatorius
    Вильнюс, Литва
    Просто на главном усилителе поставить розетку управляемую от включателя уся. Проще наверное некуда.
    С уважением, Robertas
    п.с. Две розетки
    Сзади - это неудобно. Только спереди, и рядом обязательно индикаторный светодиод, иначе будете забывать выключать. (у меня 5-полосный актив в прежнем варианте имел светодиод, а сейчас без него, так поскольку в паузе, ни динамики, ни транс, никаких звуков не издают, и никак себя не проявляют, то понять, включено ли - невозможно ).
    г.Ейск
    Привет, Алексей.
    Привет,Игорь!
    Первый вариант интересен.Есть ли проверенная,не самая сложная схемка этого варианта?
    ---------- Сообщение добавлено 09.21 ---------- Предыдущее сообщение было 09.17 ----------
    п.с. Две розетки
    Robertas - это логичное решение,так обычно для себя и делаю.Предполагается,что эти АС будут подключаться к "не известному тракту" у "неизвестного " пользователя...
    ---------- Сообщение добавлено 09.27 ---------- Предыдущее сообщение было 09.21 ----------
    Спереди выключатель не вписывается эстетически,на мой взгляд...светодиод - вполне разумно...
    Привет,Игорь!
    С ходу нет, а сочинять некогда.
    Проще поискать схемку сабвуфера, и оттуда слизать.
    А сзади - им неудобно манипулировать - нужно близко подходить, вслепую нашаривать рукой, цепляясь при этом за что-то другое. Неужели вы для своих пользователей такое сделаете? Выключатель сзади ставится, если он "настроечный", т.е. им не нужно щелкать постоянно. Я со всеми приборами, имеющими сзади выключатели, поступаю просто: есть возможность - переношу его вперед, нет - включаю через удлинитель с выключателем.
    Новичок Аватар для azz74
    Долина яблонь
    Как вариант можно сделать управление включения УНЧ от +5v USB разъема, самого распространенного на сегодня в любой системе.Ну и продублировать кнопочкой.
    Последний раз редактировалось azz74; 03.03.2015 в 11:29.
    Тольятти
    Кстати, посоветуйте реле нормальное для этого применения, с серебряными контактами и малым временем отключения.
    г.Ейск
    Поищу,спасибо.
    ---------- Сообщение добавлено 19.48 ---------- Предыдущее сообщение было 19.46 ----------
    Согласен во всем,поэтому и обратился к форуму за идеями....возможно полезными не только для меня .
    Частый гость Аватар для rsergio
    Как вариант:
    У меня есть выключатель с датчиком движения и микрофоном. При хлопке свет может включаться на установленное время.
    Разбираем выключатель, выкидываем микрофон, подаем аудио сигнал через делитель и вуаля
    г.Ейск
    Цитата Сообщение от rsergio Посмотреть сообщение
    Как вариант:
    Интересный вариант .
    Частый гость Аватар для DimaG
    Саров
    Может подойдет вариант включалки как реализовано здесь: http://cxo.lv/solder/preamps/51-subcontr02#2
    г.Ейск
    Спасибо за ссылку,возможно это то что нужно .
