Показано с 21 по 40 из 66
Тема: System Audio SA1750. Доработка
    Печора, Коми
    По умолчанию System Audio SA1750. Доработка
    Привет всем участникам форума!
    Собираю информацию по доработке корпуса и кроссовера SA1750. Прошу поделиться опытом.
    flipper
    По умолчанию Re: System Audio SA1750. Доработка
    Корпус там довольно жесткий, так что обклеивать его особого смысла нет, так как объем и так маловат.
    Если стенки голые, я бы тзил заделал в полсантиметра - сантиметр. С ним гундит не так сильно, все таки, а объем почти не отъедает. Тем более, все моды в рабочей полосе.
    Последний раз редактировалось flipper; 26.02.2015 в 16:50.
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    Поменяйте катушки с сердечником, проверьте герметичность стыков и лишь потом провода, и то я бы не стал.
    Последний раз редактировалось Zork1; 28.02.2015 в 21:18.
    flipper
    Цитата Сообщение от Zork1 Посмотреть сообщение
    поменяйте катушки с сердечником
    на басу я бы лучше не трогал. По искажениям выигрыш чуть, а загудит точно. Либо на железе, но нормального калибра.
    Печора, Коми
    1.А Троелс не писал там насколько задыхается он ну в граммах, фунтах, сантиметрах?А то ведь метафора смертельная почти, а эффект от возни какой?Будет дышать?))
    Нашел я эту статью, где Троелс весьма не лестно отзывается о посадочном месте динамика.
    SA1750:
    "Это худший пример, который я видел с коммерческим динамиком, SA1750. Из-за толстой передней панели и магнитного щита эти драйверы, конечно, не могут дышать. Положение динамика вряд ли можно называть оптимальным".
    Идеальным вариантом считается "C"
    А вот, что я хочу сделать. Это можно сделать на станке, будет так же аккуратненько:
    Если есть проблема, то есть смысл с ней бороться. Я думаю это как раз тот дефект, который я и слышал на своих АС, когда на вышесредних громкостях слышен некий перегруз, а точнее странный резонанс. Почему-то это проявилось только на верхних динамиках, но можно и этому объяснение найти.. Я прогружал динамики и менял их местами, результата это не дало, но хоть убедился, что они целые. Тогда природу этому резонансу я так и не нашел. Но думаю, что динамики просто захлебывались именно по этой причине.
    Подробнее об исследовании этого явления в статье Троэлса ТУТ
    flipper
    Оно может дать взбрык на АЧХ, но удушить, это врядли
    Мысль спилить колодец в целом верная, но "к перегрузу" отношения не имеет
    Печора, Коми
    Это я так думал, что или это перегруз или резонанс. Но перегрузить эти динамики очень трудно, они довольно мощные. Я все больше склоняюсь, что они захлебываются в собственных потоках воздуха через узкую щель.
    Белгород
    Какова толщина передней панели?Сдается мне что у Троелся наращивали толщину передней панели некие твиккеры...
    Последний раз редактировалось Zork1; 28.02.2015 в 21:20.
    Печора, Коми
    Привет. Дошли руки, раскурочил свои колонки. Выложу фотки внутренностей.
ID:	230804 Нажмите на изображение для увеличения.
    Толщина передней панели = 26,5мм. Для сравнения фото динамика. Это к тому вопросу о посадочном месте. К-стати, отвез в мебельную мастерскую для проточки фасок. Завтра будет результат.
ID:	230819 Нажмите на изображение для увеличения.
    Несколько фоток как все устроено.. Перегородки странные. Распорки все-таки надо будет.
    Фото фильтра. На плате написано SA1250 и рядом маркером SA1750. Видимо плата та же, только детали другие. Схему не рисовал еще, на обратной стороне отчищать бумагу надо, дорожки не видно.
    Это платформа. Сфоткал резиновые прокладки. Если буду на гранитные менять, прокладки эти же можно оставить.
    Демпфер. Поролон. Внутренний объем заполнен далеко не полностью. Всего эти 6 кубиков.
    Трубы вытащились довольно легко. Не болтались конечно, но закрепить и правда надо.
    flipper
    Ну как и писали, распорки, на стенки типа тзила, поролон этот нафиг, вместо него немного вспушенного синтепона, кондер на пищалке сменить на более приличный, на сч тоже можно на полипропилен. Если есть много желания, басовую катушку перемотать на железе проводом сильно потолще.
    Печора, Коми
    Угу.
    Конденсатор MKP Mundorf MCap Supreme
    Резистор Mundorf MResist MOX
    Могу эти приобрести без проблем..
    Распорки из бруска 30х30 пойдут? Или круглый могу использовать, есть в сарае осиновые черенки тоже порядка 3 см в диаметре, как раз не знал куда их приспособить.. Гыыы.. К-стати, клеев сейчас полно всяких. Какой предпочтительнее? ПВА?
    Басовую катушку не сразу буду перематывать, но сразу спрошу. На этом же сердечнике? Провод сечением раза в 2 что-ли толще?
    flipper
    Распорки можно любые, на ПВА. Катушку разумеется не так, нужен новый магнитопровод из железа типа трансформаторного, и приборчиком измерять.
    Кондер резисторы хорошие, пойдут. На СЧ можно попроще, я всем советую визатон МКР (правда не знаю где его прямо сейчас добыть). Недорог и оч неплох, в отл от белых муников и кросскапов.
    Может на мрамор?
    flipper
    Мрамор и шипы в него, может неплохо помочь этой длиннющей колбасе. Телепает ее наверняка неслабо.
    Печора, Коми
    Цитата Сообщение от Doy4e Посмотреть сообщение
    Может на мрамор?
    Сколько я уже читал про эти споры, мрамор vs гранит.. Плотность у них почти одинаковая, хотя в некоторых случаях гранит может быть тяжелее. В прошлый раз, когда выбирал камень, то простукивал плиты. Да, мрамор глухой звук, гранит существенно звонче. Но реально в подставке гранит не будет так звенеть, т.к. он развязан с колонкой через прокладки. Да и выглядит черный камень несколько богаче. Не знаю, мрамор у меня был, хочу гранит попробовать)
    Частый гость Аватар для Сергей-2506
    Белгород
    Гранит может фонить.Для квартиры плохо.
    г. Пенза
    Имел небольшой опыт перебирать подставки. Керамогранит не понравился совершенно, он звонкий, АС на нем очень мертво утомительно и играют. Составная подставка из двух мраморных плит на шипах и межплитных вставках из паронита и фторопласта тоже не совсем устраивает - если ее прижать на 4х болтах к дну АС - ест низ и зажимает середину. Компромисс - не сильный прижим на двух болтах по диагонали. Почему то уверен что деревянные подставки или из мдф будут в самый раз. Походу дело в том что сам корпус АС все же должен немного "играть" как дека и его жесткое "прибивание" к полу может навредить.
    flipper
    Это уже с правильным цифровым шнурком, или еще без?
    г. Пенза
    Это с более или менее завершенной кабельной обвязкой, но пока еще без правильного цифрового шнурка (он как раз сейчас в муках выбирается и создается)
    flipper
    Я искренне не понимаю, почему в головах так живуча эта мысль "ящик может подпевать".
    Но лучше, чем не помню кто, прокомментировал этот вопрос, я написать не смогу: "Давайте добавим скрипке Страдивари немного звука половиц Папы Карло".
    Ящик ДОЛЖЕН молчать. Это все.
    Частый гость Аватар для olegsan
    Странный народ тратит кучу времени и средств на плиты ,шипы,фторопласт и прочее.
    (так сразу армированную бетонную стяжку на пол ,и потолще !)
    А может надо устранить причину вибрации а не его последствия !
