Показано с 1 по 20 из 126
Тема: Универсальный источник питания для УМЗЧ
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Универсальный источник питания для УМЗЧ
    Приветствую всех в данной теме. Накидал схемку CRC источника питания тыщ от 40 до 110.000мкф для дальнейшего использования в различных усилителях в том числе и YES-2M, YES-3.2-L. Просьба кто проявляет интерес к развитию данного направления высказываться. Банки диаметром 35мм планируется использовать. Планирую после дошлифовки заказать платы. схема и конструктив в приложении
    1. Окончательная схема и вид блока питания СRС:
ID:	235969 Нажмите на изображение для увеличения.
    Собственно говоря результат таков: 2мм толщина платы, 105мкм фольга, шелкография, на борту могут быть шотки или хексфреды, емкость до 108 тыс мкФ . Фильтр СRC.
    Файл для сборки с перечнем элементов: AC DC.PDF
    2. Окончательная схема и вид стабилизированного блока питания...
    С уважением Денис.
    Последний раз редактировалось Mazila; 25.07.2016 в 05:35.
    Тольятти
    По умолчанию Re: Универсальный источник питания для УМЗЧ
    Фотодиоды зачем?
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Фотодиоды зачем?
    Разряжать БП. Иногда при настроийке усилителей забываешь что банки то под зарядом, начинаешь подключать питание - хлоп и усь на выброс. А так все видно, очень удобно
    Тольятти
    Ну так светодиоды примените.
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Фотодиоды зачем?
    Пардон)))) они там и стоят, поправил
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    Плата Лепёхина к ASR ничем ни отличается
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Глянул. Габариты ПП там конские ее в корпус плохо размещать, индикации нету (мне не пойдет). Тут планируются каждая банка по 22000 типа таких высоких http://www.ebay.com/itm/Snap-In-Elec...item35d8920d71
    Удобно будет в корпусе размещать.
    Последний раз редактировалось Mazila; 20.02.2015 в 10:07.
    Usa
    Не знаю, чем эта неудобна.У меня они на все случаи жизни. Ну , разьве что под такой, как на фоте на 22 тыс. надо делать что-то особенное.
    Если ты внимательно посмотришь, то индикация там присутствует
ID:	229963   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	229964   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	229965   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	229967   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Ну если мы уже на "ты". Думаю я уже написал, что он мне не подходит и почему тоже. Мне эта батарея банок нах ненужна, когда можно сделать по габаритам плату гораздо меньше. Думаю теперь доступно объяснил. Во вторых цепи питания из центра тоже не всегда удобно для моих задач. Если что есть по существу схемы, предлагай для этого тема и создана...
    Последний раз редактировалось Mazila; 22.02.2015 в 11:08.
    Старый знакомый Аватар для Nick-nack
    Да
    кондёры по 10-22нФ с каждого провода вторички на землю диодного моста не хотите ставить?
    и да, ещё....
    R4,R5 - это точно хорошая идея?
    Последний раз редактировалось Nick-nack; 20.02.2015 в 13:32.
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    и да, ещё....
    Планируем шоттки или карбид кремниевые диоды ставить, хотя мысль была. р4 и р5 думаю так лучше будет в плане развязки от источника. если нет то перемычки можно кинуть в любом раскладе. Цель - универсальность.
    Да
    мне просто этот вопрос самому интересен.
    И в маломощном БП наверно точно будет лучше с ними, а вот в питании УМ спорно.
    Если быть уверенным, что первые банки только фильтр и по ним не пойдёт сигнальный ток - то с R4,5 вроде лучше. Если нет - то точно хуже
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    большая у меня увереность что в них толк будет. Можно если что просто перемычки запаять
    Последний раз редактировалось Mazila; 21.02.2015 в 07:54.
    Частый гость Аватар для Gena_KM
    Украина
    Почему цобель на входе именно такой? Его практически надо рассчитывать для каждого трансформатора индивидуально. По этому поводу есть неплохая статья.snubber.pdfРезисторы R3,R6 рассчитать на определенную частоту(~ 25Гц) для определенных емкостей. Пример тому Зуевский БПAC_DC v2.pdfПо поводу защиты от низших гармонических составляющих диодов Шоттки писал Андронников. Не помешало бы предусмотреть коннектор( для удобства) для подключения стандартной защиты на uPC1237, не очень кошерно припаиваться к своей любимой плате хотя пайка надежнее. Разряд конденсаторов светодиодом, не есть гуд, лучше резистором. Мой первый вариант БП к сожалению тоже не идеал Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	230111 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	230112 Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Спасибо, сделаю, а то что то действительно подзабыл. Кандеры тоже с диодов на землю поставлю на всякий случай.
    Тольятти
    А в чём смысл "универсальности" этого блока? И почему бы не назвать его "выпрямитель+фильтр", ведь для блока питания в нём немного не хватает трансформатора или импульсного преобразователя...
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Как ни крути оптимальной получается схема Зуева. Собственно говоря на ней видимо и остановлюсь, единственное конструктив ПП оптимизировал под свои задачи для усилков YES-2 и последующих разработок.
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    для дальнейшего использования в различных усилителях.
    Если в различных усилителях, то в некоторых из них земля плеч питания сводится на плате УМ, а не на плате БП. Это если уж совсем универсальным быть.
    Украина
    Предусмотреть перемычку и дополнительную клему не проблема вроде как.
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Резануть полигон земли можно , но нет смысла так с землей "колхозить" для УМ. Если только применять как первичный для цапа или преда.
    Последний раз редактировалось Mazila; 25.02.2015 в 04:04.
